teco 20.11.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jeszcze jedno piszesz, że szybko podgrzewa wodę do 30st zmniejsz mu więc moc parametr 1.A, ja ustawiłem 8 kW. i pracuje kilkanaście minut. Przed chwilą to zrobiłem. Zobaczymy jak efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 20.11.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jak ustawic żeby pompa nie włączała sie przy trybie przeciwzamrożeniowym?W tej chwili jest na zewn -1 st, na FW100 ustawiony tryb przeciwzamrożeniowy na 8 st. Faktyczna temp w domu ~8 st. Temperatura graniczna ustawiona na -5 st.Wczoraj przez dłuższy czas nie chodziła, dziś zajrzałem kilka razy i ciągle chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 20.11.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 A jaki masz wybieg pompy, może akurat trafiałeś jak chodziła po wyłączeniu się palnika. Dodatkowo ktoś pisał, że co jakiś czas pompa się włącza żeby sprawdzić temperaturę powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 20.11.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jaką macie ustawioną histerezę temperatury wody - chodzi o co nie cwu? Tak się zastanawiam (pomijając częstszą pracę) czy lepiej dać niższą krzywą i zmniejszyć histerezę czy wyższą krzywą i większą histerezę. Wprawdzie kocioł przy mniejszej histerezie częściej się włączy, ale będzie pracował na niższej temperaturze, czyli teoretycznie osiągnie wyższą sprawność. Zaczynam to sprawdzać praktycznie ale na wyniki trzeba poczekać parę dni - pomijam sytuacje gdy temp. zewnętrzna wymusza ciągłą pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 20.11.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 A jaki masz wybieg pompy, może akurat trafiałeś jak chodziła po wyłączeniu się palnika. Dodatkowo ktoś pisał, że co jakiś czas pompa się włącza żeby sprawdzić temperaturę powrotu. Chyba muszę sie jeszcze doszkolic, jak sprawdza sie wybieg pompy? Na FW100 to sprawdze czy trzeba wchodzi w tryb serwisowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.11.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Ja robiłem taki eksperyment, jeśli chodzi o zużycie gazu to różnice były niewielkie spowodowane prawdopodobnie niejednakowymi warunkami termicznymi na zewnątrz i różnym zużyciem gazu na cwu w dniach eksperymentu. Powróciłem jednak do niższej krzywej i mniejszej histerezy, bo wtedy grzejniki są prawie zawsze lekko ciepłe, a ja tak lubie. Natomiast przy dużej histerezie i wyższej krzywej są ciepłe -zimne. Pamiętaj aby w parametrze 3.A wyłączyć aut.blokade taktowania ponieważ domyślnie jest ona załączona i wtedy parametr 3.c jest nieatkywny czytając to forum widzę, że niektórzy o tym nie wiedzą i piszą że nie dział im ręczne ustawianie histerezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.11.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Chyba muszę sie jeszcze doszkolic, jak sprawdza sie wybieg pompy? Na FW100 to sprawdze czy trzeba wchodzi w tryb serwisowy?Jeśli masz FW 100 to wybieg pompy jest realizowany poprzez ten regulator i nie można tego sprawdzić. Nastawa na kotle 9.F jest nieatkywna w tej konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 20.11.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Pisałeś wcześniej, że masz histerezę 12 K, ja mam domyślne 10, ale rozważam zmianę na 5 K, bo według mnie przy podłogówce jednak temperatura czynnika powinna być w miarę stała. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.11.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 U mnie przy grzejnikach po wyłączeniu kotła w ciągu kilkunastu sekund temp.wody spada o 6 st przy histerezie 5 kocioł załączy sie natychmiast (klasyczne taktowanie)chyba że zablokuje go parametr czasowego wyłączenia 3.b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 20.11.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Na którym biegu masz pompę? U siebie jak przestawiłem na II, a wyłączyłem pompę podłogówki to znacznie dłużej dochodzi do zadanej temperatury, ale mam wrażenie, że ogrzewa się cała woda w obiegu, a przy I biegu wydaje mi się, że szybciej grzał niż pompa przepompowywała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rick207 20.11.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Witam,Klocki, tj. Smart 14-3 i zbiornik SO 160, czekają na poskładanie. Na razie trwa casting na wykonawcę. W trakcie rozmów pojawiła się wątpliwość odnośnie konieczności montowania zbiornika wyrównawczego dla CWU, jedni każą montować, inni nie. Jak to jest u was? A może ktoś by wrzucił zdjęcie, jak wygląda podpięcie kotła ze zbiornikiem w waszych domach?Pozdrawiam. Rick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 21.11.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Przy 160 l zasobniku montuj, ja mam 120 i zamontowałem na razie zawór bezpieczeństwa z opcją umożliwiającą częściowe cofnięcie nadmiaru wody do instalacji ale podejście pod naczynie mam, że tylko je wkręcić. Woda się rozszerza i gdzieś musisz zagospodarować jej nadmiar związany z podgrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.11.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Na którym biegu masz pompę? U siebie jak przestawiłem na II, a wyłączyłem pompę podłogówki to znacznie dłużej dochodzi do zadanej temperatury, ale mam wrażenie, że ogrzewa się cała woda w obiegu, a przy I biegu wydaje mi się, że szybciej grzał niż pompa przepompowywała.Pompę mam na II biegu bo tak jak piszesz na I szybciej grzał niż pompa przepompowywała, co skutkowało krótszą pracą a grzejniki były ciepłe w górnej części. Na drugim biegu pracuje dłużej i prawie całe grzejniki są ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Etti 21.11.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Pisałeś wcześniej, że masz histerezę 12 K, ja mam domyślne 10, ale rozważam zmianę na 5 K, bo według mnie przy podłogówce jednak temperatura czynnika powinna być w miarę stała. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. u Ciebie może zadziałać. Ja mam podobnie jak mariuszwa, czyli grzejniki w dodatku projektowane na wysoką temperaturę wody. Instalator przy pierwszym uruchomieniu obniżył mi jeszcze histrezę do 5 stopni . Efekt częste załączanie się palnika , spadek temperatury o te 5 stopni następował w kilkanaście sekund, czyli załączenie palnika następowało co 6 minut (3 min blokada taktowania +grzanie max . 3 min). Wczoraj przestawiłem na 15 stopni i czas blokowania taktowania na 10 minut (domyślnie było jak napisałem 3 min). Dziś pozytywne zaskoczenie - spadek zużycia gazu przy nawet niższej dziennej temperaturze na zew. o około 20 % ! Dzięki mariuszwa za wskazówki co zrobić , żeby zmniejszyć taktowanie, a instalatorowi należy sie wp.. . Nie będę nawet liczył ile więcej mogło mi pójść gazu od pierwszego uruchomienia we wrześniu .... Wniosek z tego obserwujcie swoje kociołki - każdy dom ma swój system ogrzewania i do tego trzeba właściwie dostroić kociołek. Edytowane 21 Listopada 2011 przez Etti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.11.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 u Ciebie może zadziałać. Ja mam podobnie jak mariuszwa, czyli grzejniki w dodatku projektowane na wysoką temperaturę wody. Instalator przy pierwszym uruchomieniu obniżył mi jeszcze histrezę do 5 stopni . Efekt częste załączanie się palnika , spadek temperatury o te 5 stopni następował w kilkanaście sekund, czyli załączenie palnika następowało co 6 minut (3 min blokada taktowania +grzanie max . 3 min). Wczoraj przestawiłem na 15 stopni i czas blokowania taktowania na 10 minut (domyślnie było jak napisałem 3 min). Dziś pozytywne zaskoczenie - spadek zużycia gazu przy nawet niższej dziennej temperaturze na zew. o około 20 % ! Dzięki mariuszwa za wskazówki co zrobić , żeby zmniejszyć taktowanie, a instalatorowi należy sie wp.. . Nie będę nawet liczył ile więcej mogło mi pójść gazu od pierwszego uruchomienia we wrześniu .... Wniosek z tego obserwujcie swoje kociołki - każdy dom ma swój system ogrzewania i do tego trzeba właściwie dostroić kociołek.Spróbuj jeszcze wydłużyć czas grzania (3 min. to krótko). Ja zmniejszyłem moc - parametr 1.A do 8kW, testuje tą nastawę od kliku dni, obecnie radzi sobie dobrze zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy. Wcześniej przez rok pracowałem na mocy 11kW. Pompa pracuje na II biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 21.11.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Czy bardzo u ciebie słychać pompę na II biegu, bo na I praktycznie w ogóle, ale na II głośniej niż najzwyklejszą chińszczyznę którą mam do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.11.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Trochę słychać jeśli w domu cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Etti 21.11.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Spróbuj jeszcze wydłużyć czas grzania (3 min. to krótko). Ja zmniejszyłem moc - parametr 1.A do 8kW, testuje tą nastawę od kliku dni, obecnie radzi sobie dobrze zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy. Wcześniej przez rok pracowałem na mocy 11kW. Pompa pracuje na II biegu. cześć było 3 min a od wczoraj jest 10 min . Przy tych temperaturach i histerezie kocioł załącza sie po mniej więcej 12 minutach. Z tym zmniejszeniem mocy to nie wiem czy coś zyskujesz. Wg Junkersa (dziś rozmawiałem) palnik uruchamia się z moca równą mniej wiecej 60 % maksymalniej mocy niezależnie od ustawień, dopiero po jakimś czasie zaczyna modulować i dlatego u mnie zużycie spadło bo dużo gazu szło przy częstym uruchomieniu palnika. Przy modulowaniu zmniejszona moc też podobno nie ma znaczenia - kocioł przyjmuje domyślnie najniższą możliwą moc, która jest u Ciebie w zakresie. Ale co innego opinia pracownika Junkersa a co innego sprawdzenie w rzeczywistości . Daj znać koniecznie jeśli zużycie gazu ci spadło dzięki tej ograniczonej mocy. U mnie też pompa jest na II biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 21.11.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Jak ja rozmawiałem to powiedzieli, że uruchamia się zawsze z mocą maksymalną i dopiero po chwili moduluje. Jeśli jednak moc maksymalna jest ograniczona to nie może się uruchamiać z pominięciem tego parametru na max. nominalnej, co więcej mam wrażenie że przy ograniczonej mocy ciszej startuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.11.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Kolego Etti.Z moich obserwacji wynika ,że kociol startuje z większą mocą możliwe że 60 % następnie schodzi do tak jak piszesz do możliwie najniższej, ale gdy temp. wody rośnie za wolno zwiększa moc i gdy do zadanej brakuje ok. 1 st ponownie zmniejsza i zanim zmniejszy następuje dojście do żądanej temp. i wyłączenie. Gdy zmniejszyłm mu moc do zadanej temp. dochodzi płynnie i pracuje dłużej, przez co spadła też ilość załączeń. Jak ma się to do zużycia gazu właśnie sprawdzam, ale myśle dużej różnicy nie będzie Ja man kocioł 24 kW, gdzie moc min. wynosi 7 kW w przypadku kociołka 14 kW gdzie moc min. jest 3,5kW może modulować do niższej mocy i ograniczenie mocy jest niepotrzebne. Właśnie ten mniejszy kocioł byłby idealny do mojego domu, ale instalator doradził mi ten większy argumentując, że i tak można mu ograniczyć moc. Można oczywiście ale górny zakres,a w moim przypadku dolny zakres przydałby się niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
