lukasz_p 21.12.2009 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 A mogę podłączyć obie pompy? Jakie "złaczki" muszę mieć, gdzie takie dostać i jak podpiąć? Złączki sa na plycie w kotle. Złaczni wygladaja tak jak kostki do przewodów elektrycznycch - dziurka i srubka. Niczego wg mnie nie potrzebujesz. I obie tam podłączam? Jak rozumiem będą one zasilane właśnie przez to podłączenie? (nie wiem czy dobrze się wyraziłem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 21.12.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 A mogę podłączyć obie pompy? Jakie "złaczki" muszę mieć, gdzie takie dostać i jak podpiąć? Wg mnie tak. Po co Ci złaczki. Skrecasz ze soba i podłączasz pod te złaczki co sa na plycie głównej kotła I obie tam podłączam? Jak rozumiem będą one zasilane właśnie przez to podłączenie? (nie wiem czy dobrze się wyraziłem ) Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 21.12.2009 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Jestem właśnie po rozmowie z hydraulikiem i zasugerował, że dla podłogówki jednak lepiej by pompy pracowały cały czas. Dzwoniłem na infolinię Junkersa i tam potwierdzili to. Ponadto wskazali, że pompa w piecu przy porodówce również pracuje prawie cały czas. Tak więc pompy u mnie załączę bezpośrednio do gniazdka elekt. i problem mam z głowy Dla zainteresowanych: do zacisków Nz i Lz mozna podpiąć dwie pomy, ale raczej o niskiej mocy. Mocniejsze lepiej przez przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.12.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Ponadto wskazali, że pompa w piecu przy porodówce również pracuje prawie cały czas. O Bosze ... - jak widać to bardzo ważne jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 21.12.2009 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Ponadto wskazali, że pompa w piecu przy porodówce również pracuje prawie cały czas. O Bosze ... - jak widać to bardzo ważne jest ... Dobre.. Mozilla poprawiła na porodówkę.. oczywiście chodzi o pogodówkę. Kolega pablitoo tylko czyha by wyłapać taką pomyłkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.12.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Ponadto wskazali, że pompa w piecu przy porodówce również pracuje prawie cały czas. O Bosze ... - jak widać to bardzo ważne jest ... Dobre.. Mozilla poprawiła na porodówkę.. oczywiście chodzi o pogodówkę. Kolega pablitoo tylko czyha by wyłapać taką pomyłkę - znaczy się śledzę uważnie wątek i Wasze zmagania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3790950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finan 21.12.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Jak jest zimniej to kocioł załącza non-stop pompe obiegowa aby chronic instalacje przed zamarznieciem. WitamCzy wiesz może jak mozna to wyłączyć. Moja instalacja to dwa kotły. Oprócz Junkersa mam stary kocioł na paliwo stałe, z którym od czasu do czasu "się przepraszam" i wtedy wolałbym żeby kocioł gazowy nie kręcił bez sensu pompą 24h/dobę. Instalacja mi przecież nie zamarznie. Pzdrfinan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3791063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 23.12.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam serdecznie.Mam 1 małą prośbe,Czy ktoś jest mi w stanie podać przybliżone parametry ustawienia pieca oraz programatora FW100, dla:- budynek z lat 30-tych, cegla, sciany zewnetrze okolo 70cm grubosci, bez ocieplenia - jedynie tynk.- rekuperacja Mistral Duo.- czujnik pogodowy (zewnetrzny)- zasobnik wody 100-120L- grzejniki przeliczone dla 60/40- 2 osoby- podłogówki brak- chcemy ustawic max. 21, a przy oszczedzaniu okolo 18-19. (tutaj sie juz bede bawil, w trakcie jak zamieszkam, pobawie sie programami tygodniowymi). Czy dobrze mysle:1. Wchodzimy w tryb serwisowy2. Ustawiamy punkt poczatkowy 25 stopni i koncowy 60stopni.W tym wypadku rozumiem, że czujka pogodowa daje sygnal, że w trakcie -15 ma dawac zasilanie o temp. 60stopni? Nie zważając na temp. w pomieszczeniu. Dopiero hamuje go temp. max. w pomieszczeniu?3. Wpływ temperatury pomieszczenia 0%?Tutaj wlasnie nie wiem jakie to ma znacznie4. Na piecu pokrętło powinno być ustawione na max? (bodajże 6?)No wlasnie, jakie tutaj dziala to pokretlo, np przy trybie serwisowym:- grzejniki- temp. poczatkowa/koncowa? Jak najlepiej dobrac paramtry wg waszego uzniania, aby grzanie wychodzi najbardziej ekonomicznie:)Z góry dzięki za info. Jeżeli czegoś brakuje z danych to proszę o informacje.PozdrawiamKrystian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3796340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 23.12.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Również byłbym wdzięczny za łopatologiczne wyjaśnienie co określa punkt początkowy/końcowy, akumulacyjność budynku. Mam ogrzewanie podłogowe i tak mam ustawione na FW100, ale chcę pokombinować z w/w parametrami. Wydaje mi się, że instrukcja bardzo pobieżnie o tym traktuje... 1) Co oznacza, na co wpływa punkt początkowy/końcowy2) Akumulacyjność budynku - na co wpływa wartość niższa, na co wyższa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3796430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 23.12.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 robiliście wygrzewanie jastrychu programem 17 dniowym Smarta? Ja dzisiaj wreszcie ruszyłem z własnym kociołkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3796912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 23.12.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Hej. Łopatologicznie to punkt początkowy i końcowy to pączątek i koniec krzywej grzewczej. Czyli dla ogrzewania grzejnikowego wysokotemperaturowego nie ma sensu ustawiać punktu początkowego na np. 20 stopni bo taka temperatura na grzejnikach (które wymagają wyższej temperatury ) niewiele daje, więc powinno być ok. 40 (ale tylko dla netmax !) punkt końcowy to maks temperatura którą chcemy wykorzystać do grzania, czyli możemy ograniczyć ją do np. 60 stopni ale musimy się liczyć z tym, że to czasami może być mało aby dogrzać w domu, jednak wtedy mamy zawsze kondensację Inaczejj dla ogrzewania podłogowego gdzie punkt początkowy spokojnie może być ok 20-25 stopni bo podłogówka i tak pracuje na niskich temperaturach. Nie wiem czy wyszło łopatologicznie pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 23.12.2009 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 robiliście wygrzewanie jastrychu programem 17 dniowym Smarta? Ja dzisiaj wreszcie ruszyłem z własnym kociołkiem tacim ja właśnie wczoraj ruszyłem:) dzisiaj rano zmieniłem ustawienia pieca na ogrzewanie podłogowe oraz uruchomiłem program suszenia jastrychu,ustawiłem; 1) data początkowa 23.12.2009 2) data końcowa 08.01.2009 3) maks. temp. zasilania 40 oC 4) wzrost temp. o 1 oC dziennie Z tego co widzę kocioł rozpoczął z temp. 24 oC i będzie ona codziennie rosnąć o 1oC (przynajmniej mam nadzieję Aha. Dla zainteresowanych. Powyżej była dyskusja o możliwości podłączenia pomp do zacisków Nz i LZ. Wczoraj piec uruchamiał mi hydraulik wespół ze specem od elektroniki kotłów. Tak więc mogę potwierdzić, że pompy można właśnie w taki sposób podłączyć, a najlepiej zrobić to przez przekaźnika. Tak mam podłączone 2 pompy grundfos alpha 2 25-60. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 23.12.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 kurcze a ja uruchomiłem tak jak w instrukcji str 57 na 17 dni zaczyna 25 stopni następnie 35 i 45 prze 5 dni itd. Kurcze chyba cos skopałem. lukasz_p powiedz czy sterownik masz na kotle czy w salonie bo zastanawiam się czy kupowac euroster do salonu aby wyłapywał kominek czy dać sterownik ten co do kotła na ściane w salonie jak to u Ciebie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 23.12.2009 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 kurcze a ja uruchomiłem tak jak w instrukcji str 57 na 17 dni zaczyna 25 stopni następnie 35 i 45 prze 5 dni itd. Kurcze chyba cos skopałem. lukasz_p powiedz czy sterownik masz na kotle czy w salonie bo zastanawiam się czy kupowac euroster do salonu aby wyłapywał kominek czy dać sterownik ten co do kotła na ściane w salonie jak to u Ciebie wygląda. Ja mam w salonie. Nie wiem tylko czy ma tu u mnie sens z uwagi na dużą bezwładność podłogówki. Bardziej jako ozdoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 23.12.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 ja też chce dać do salonu tylko się obawiam, że jak napalę w kominku i wyłaczy ogrzewanie w domu to dupa w sypialniach będzie szron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 23.12.2009 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 ja też chce dać do salonu tylko się obawiam, że jak napalę w kominku i wyłaczy ogrzewanie w domu to dupa w sypialniach będzie szron Ale przecież możesz ustawić "wpływ temperatury pomieszczenia" na 0%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.12.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 netmax ad.4Jak jest podpięty FW100 to proirytetem są ustawienia sterownika a nie pokretła na kotle. Po odpięciu FW kocioł jest sterowany pokrętłami na kotle. ad. 2 Krzywe do grzejnika/konwektor sa w instrukcji FW (1,3 i 1,4 ) , to po co kombinować Wpływ temperatury pomieszczenia 0% W tabeli ustawień ( FW 100) dla domu najlepiej ustawic 30-80%, dla ustawienia Wpływ temperatury pomieszczenia :100% sterownik bedzie działał jak ster. pokojowy a nie pogodowy. ( do sterowania kotłem nie bedzie uwzględniana zmiana temp. zewn.) Jak najlepiej dobrac paramtry wg waszego uzniania, aby grzanie wychodzi najbardziej ekonomicznie ustawic max. 21,0 - 21,5 oC a przy oszczedzaniu okolo 20,5 oC , za duża różnica temp. dzien/noc ( powyżej 1 oC )powoduje większe spalanie, przy kalafiorach można sobie na to pozwolic ale już przy podłogowym zmiana o 1oC powoduje zwiększenie zużycia gazu do spalania o 5-10% w czasie dogrzewania do wyższej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 23.12.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 A czy ktos się orientuje czy Junkers Smart może działać na propan-butanie? Wiem, że może na propanie ale propan-butan ponoć wychodzi taniej a ja potrzebuje ok 1,5 miesiąca przejściowo grzać na gazie z butli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.12.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 A czy ktos się orientuje czy Junkers Smart może działać na propan-butanie? Wiem, że może na propanie ale propan-butan ponoć wychodzi taniej a ja potrzebuje ok 1,5 miesiąca przejściowo grzać na gazie z butli Cały zeszły sezon " jechałem " na propan-butanie ( Junkers Smart 14 KW , 1-funkc). Zasilanie z 2 butli 30/33 kg podpięte równolegle , zasilanie z jednej a po wyczerpaniu gazu otwierałem zawór 2 butli. Butle z Gazpolu, kaucja 200zł/ butle, wymiana butli " na telefon". Dom Sopran 4 , ocieplony, 134m2 ogrzewane do 20oC, średnio wymiana 1 butli co 5 -6 dni. Smart musi byc przezbrojony (wymiana modułu) na propan-butan i ustawione spaliny przed pierwszym uruchomieniem przez serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 23.12.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Cały zeszły sezon " jechałem " na propan-butanie ( Junkers Smart 14 KW , 1-funkc). Zasilanie z 2 butli 30/33 kg podpięte równolegle , zasilanie z jednej a po wyczerpaniu gazu otwierałem zawór 2 butli. Butle z Gazpolu, kaucja 200zł/ butle, wymiana butli " na telefon". Dom Sopran 4 , ocieplony, 134m2 ogrzewane do 20oC, średnio wymiana 1 butli co 5 -6 dni. Smart musi byc przezbrojony (wymiana modułu) na propan-butan i ustawione spaliny przed pierwszym uruchomieniem przez serwisanta O tym module słyszałam. Narazie tylko pytałam o palenie na propanie ale słyszałam, że propan-butan jest tańszy. A wiesz coś na temat czy taki piec jakoś nie cierpi jak jest palony na propan-butanie? No i ile kosztuje jedna butla propan-butanu? Bo ta kaucja 200 zł to za samą butle i do zwrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/7/#findComment-3797561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
