miplomar 10.05.2012 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Dzięki za info.Tego się obawiałem. Tak jest na schemacie montażu przewodu.U mnie instalator ułożył odwrotnie - ze spadkiem w kierunku wylotu i stanowczo twierdzi że tak też jest ok.Ktoś może wie jaki to może mieć wpływ na pracę kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 10.05.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 na pracę kotła chyba niewielki ale woda może ci kapać z komina, a jeśli dojdzie wiatr to od razu umów się z instalatorem coby raz w roku przemalował elewację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.05.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Ratunku! "Usterka FO urządzenia grzewczego" - taki właśnie opis dostałem przed chwilą przez telefon od żony, komunikat widnieje na FW100, grzejniki nie grzeją, nic jeszcze żona nie próbowała robić w sensie wyłączenia/włączenia kotła itp. Co to może być i co z tym zrobić? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 16.05.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Wedle instrukcji:Sprawdzić elektryczne połączenia wtykowe i przewody zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną. Sprawdzić stosunek zawartości gazu do powietrza (CO2).wygląda poważnie, zrobiłbym reset a jak nie pomoże to niestety serwis chyba cię nie ominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.05.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 @odyseuszek - dzięki. Tak, już też znalazłem ten opis w instrukcji. Reset pomógł, komunikat zniknął, ale serwisanta tak czy tak wezwę. Piec jeszcze na gwarancji, a jeszcze nie miał tej obowiązkowej dla przedłużenia gwarancji drugiej wizyty serwisanta, więc jest dobra okazja. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 19.05.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Witam, mam taki problem: Posiadam kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur Comfort oraz sterownik FW100 - posiadam też pompę cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS UP 15-14 BUT Tu mam taka prośbę o pomoc: na sterowniku FW 100 jest coś takiego Jak program pompy cyrkulacyjnej, chciałbym, żeby można było zaprogramować odpowiednia porę na włączenie pompy oraz liczbę cykli załączeń. Ustawiam wszystko w tym sterowniku jednak pompa na niego nie reaguje. Zaglądałem na tę pompę i widzę że tam mam przełączniki OFF TIMER ON OFF - wyłączona ON - cały czas chodzi, jednak mozna wyregulować temperaturę po której wyłączy bądź włączy się pompa TIMMER - można ustawić takim zapadkami godzinę włączenia/ wyłączenia pompy. A mnie jednak interesuje by móc sterować pompę za pomocą sterownika FW100 czy ktoś może mi pomóc jak to zrobić ? Czytałem coś o menu serwisowym kotła (5E) ale nie wiem jak wejść w to menu. Czy można jakoś to zrobić by sterować pompą cyrkulacyjną którą posiadam za pomocą FW100 ??? W menu serwisowym FW 100 pompa cyrkulacyjna JEST Bardzo, ale to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 19.05.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 a masz podłączoną pompę do zacisków na płycie głównej kotła? jeśli tak to do których? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 19.05.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Z tego co widzę to wygląda to tak, że pompa jest założona na rurę a z samej pompy jest tylko jeden przewód zasilający biegnący do gniazdka. Czy tak jest dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 19.05.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 a jak odpalasz samochód to włącza ci się radio w domu?wezwij serwisanta lub poszukaj na forum - był opis podłączenia pompy, trzeba zdjąć obudowę i podłączyć pompę bezpośrednio do płyty głównej pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 21.05.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Spoko chyba nie obejdzie się bez serwisanta Junkers. Jednak mam pytanie czy tą moja pompe cyrkulacyjna mogę podłączyć pod FW100 - czy jest taka techniczna mozliwość ? Bo na pompie mam termostat oraz zegar 24 godzinny i nie wiem czy jest technniczna możliwość połączenia tej pompy ze sterwonikiem FW100 Moja pompa to GRUNDFOS COMFORT BUT 15-14. Zasobnik mam taki : http://www.junkers-serwis24.pl/projektant/zasobniki/f2.pdf Ten po lewej stronie (cylindrycznego krzształtu.) Piec kondensacyjny Junkers Cerapur Comfort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.05.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Pod FW100 - nie. Pompę (tak, tą twoją też) można podłączyć wprost do kotła i sterować za pomocą FW100. Ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jest sens. Sterowanie masz na samej pompie, z FW100 otrzymasz mniej więcej to samo, tylko w sposób z jednej strony bardziej elegancki, z drugiej jednak - trudniejszy w obsłudze. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 26.05.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 OK problem rozwiązany. Pompa podłączona bezpośrednio do kociołka i działa super. Mam jeszcze pytanko: Chodzi mi o C.W.U Mam np ustawione 45 stopni od godziny 7:00 do 20:00 i zawsze jest tak że rano jest faktycznie ciepła woda a jak wracam np z pracy i sprawdzam na sterowniku w INFO to jest napisane że żądana temperatura to 45 a aktualna 20 - dlaczego piec nie dogrzewa ? ja bym chciał żeby ta temperatura cały czas była w granicach 40 stopni - jak to ustawić ? Wiem, że woda z biegiem czasu się wychładza ale jak np spadnie o 10 stopni to powinna od razu nagrzewać a tu spadło o 20-25 stopni a piec się nie włącza - co z tym zrobić ??????? Bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herr_kules 18.06.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Cześć, jestem zupełnie świeży i mam od razu problemik, który musze szybko rozwiązać. Mam FW200. Musze jak najszybcie rozpocząć wygrzewanie jastrychu, no i wiem że jest taki program, tyle że jak go włączę to piec prawdopodobnie grzeje oba obiegi (u mnie pierwszy to grzejniki i drugi to podłogówka). Jak rozumiecie wolałbym nie wygrzewać grzejników w całej chałupie, tylko sama podłogówkę, która mam tylko w jednym pokoju. Czy da się jakoś to poustawiać, żeby funkcja wygrzewania jastrychu grzała tylko podłogówkę, czyli u mnie obieg drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 18.06.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 też mam pytanko, mam cerapur smart 14-3, do tego zasobnik galmet kwadro 100 l. połączyć wszytko wiem jak, tylko czy do tego musi być jakaś sekcja bezpieczeństwa? jakiś dodatkowy zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 18.06.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 tren90 miałem ten sam problem i rozwiązałem go połowicznie zauważyłem że dopiero podniesienie grzania do 50 stopni dawało efekt oczekiwany czyli grzanie wody o danej godzinie jak robiłem np 45 to nie dogrzewał. Może to jest zależne od pokrętła na kotle ile masz???Conrad a po co ta sekcja chyba trzeba kupić zawór 3 drożny z tego co pamiętam bo junkery juz go mają. Nie wiem czy to nie jest tak, że w razie W puści wodę w CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 19.06.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 czyli co, sam zasobnik podłączony do kotła bez żadnych zabezpieczeń? Jak Ty masz podłączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.06.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Wężownica zasobnika wprost do kotła, najwyżej zawór odpowietrzający dać. A na zasilaniu zbiornika wodą reduktor, zawór bezpieczeństwa i zbiornik wyrównawczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 26.06.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 dzięki za odp, jednak ja trochę zielony w temacie, a muszę podłączyć w tym tygodniu ten zasobnik, widzę u Ciebie w dzienniku foto, reduktor i zawór bezpieczeństwa, nie ma problemu, a jak z tym zbiornikiem wyrównawczym, możesz dać jakieś foto jak to masz zrobione? od tego zaworu bezpieczeństwa odprowadzenie do kanalizy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.06.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Zdjęcie, które, jak się domyślam, oglądasz jest "starą wersją", obecnie reduktor mam stamtąd wywalony, założyłem go na "wejściu" całej instalacji, zaraz za wodomiarem, obecnie to wygląda tak: Wyjście z zaworu bezpieczeństwa oczywiście do kanalizy, systemowy junkersowy syfon do odbierania kondensatu miał nawet specjalne łapki do trzymania wylotu rury od tego zaworu. Zbiorniki mam dwa, jeden widoczny na zdjęciu stabilizuje ciśnienie CWU (dodałem go, bo bez niego zawór bezpieczeństwa wybijał przy każdym procesie grzania zasobnika i ciekła z niego woda). Drugi, ten od CO jest schowany za zbiornikiem, niestety nie mam "pod ręką" zdjęcia, poszukam w domu albo zrobię nowe po prostu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 26.06.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 ok czyli, idąc po kolei to:połączenie od kotła do zasobnika i od zasobnika do instalacji bez zabezpieczeń i innych pierdół. natomiast zasilanie zimnej wody do zasobnika: kolejno: reduktor> zawór bezpieczeństwa, następnie trójnik w jedną stronę zbiornik wyrównawczy w druga do zasobnika? co do CO to też nie mam żadnych zbiorników wyrównawczych, tylko od kotła bezpośrednio do rozdzielaczy, i śmigało cała zimę ok. mam tylko podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
