josh3 28.08.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Witam. Potrzebuję porady. Na wstępie krótko instalacji: podłogówka na całości (poddasze 6 pętli, parter 7 pętli, pętle o długościach o 30m do 100m, w tym dwie drabinki w łazienkach z podłogówki, razem poszło ok 900mb rury 16 wavina), do rozdzielaczy z kotłowni jest odpowiednio 9m oraz 5m). Powierzchnia użytkowa ok: 140m2. Problem: do rozdzielaczy podejścia mam zrobione rurą 20tką wavina - wg fachowaca średnica jest za mała i konieczne jest dołożenie zestawu pompowego ze sprzęgłem (oraz ewentualnie zaworem mieszającym) - sam kocioł nie da rady w takiej instalacji...chyba ze względu na tę średnicę. Dołożenie takiego zestawu to dodatkowe koszty... Jaki są Wasze opinie, czy u kogoś z Was to jednak działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 28.08.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Możliwe że ma rację 20 po zewnętrznej to chyba 12 w środku i opory hydrauliczne mogą być za duże. Ja mam podejście chyba 20 lub więcej ale w miedzi czyli średnica wewnętrzna 18, a mam pięć pętli i 8 grzejników. Nie pozostaje ci nic innego jak albo wymiana rury albo dodatkowa pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.08.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Witam. Potrzebuję porady. Na wstępie krótko instalacji: podłogówka na całości (poddasze 6 pętli, parter 7 pętli, pętle o długościach o 30m do 100m, w tym dwie drabinki w łazienkach z podłogówki, razem poszło ok 900mb rury 16 wavina), do rozdzielaczy z kotłowni jest odpowiednio 9m oraz 5m). Powierzchnia użytkowa ok: 140m2. Problem: do rozdzielaczy podejścia mam zrobione rurą 20tką wavina - wg fachowaca średnica jest za mała i konieczne jest dołożenie zestawu pompowego ze sprzęgłem (oraz ewentualnie zaworem mieszającym) - sam kocioł nie da rady w takiej instalacji...chyba ze względu na tę średnicę. Dołożenie takiego zestawu to dodatkowe koszty... Jaki są Wasze opinie, czy u kogoś z Was to jednak działa? W katalogu Wavin ( http://www.bibliotekawavin.pl/struktura/9/22/107/Tigris_Alupex_katalog_produktow_sierpien_2011.pdf ) na str. 13 jest nomogram strat liniowych rur. Przyjmując maksymalną prędkość na poziomie 1m/s dla rury "20" otrzymujemy przepływ ~650kg/h przy spadku ciśnienia ~800Pa/m. Zakładając ochłodzenie na podłogówce 10stK, to 650l/h może nam przenieść ~7,56kW mocy. Najdłuższa pętla ma 100m rury "16", zakładając odległość między rurami 10cm "otrzymujemy" pomieszczenie o powierzchni ~10m^2. Licząc np. 50W/m^2 mamy w sumie 500W co odpowiada ~43l/h przepływu. Z nomogramu dowiadujemy się, że będzie to strata około 25Pa/m rury, do tego należy jeszcze dodać straty miejscowe. Pompa Grundfos Alpha 2 25-60 przy przepływie ~0,65m^3/h daje maksymalnie ~58000Pa. A wszystko powinno być napisane w projekcie centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh3 29.08.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Dziękuję za odpowiedź. RAPczyn - możesz laikowi wyjaśnić jakie wnioski płyną z Twoich obliczeń? Rurę na poddasze mogę jeszcze zmienić na większą średnicą, na parter już nie bardzo. Czy to zmieni w jakiś sposób moją sytuację? Czy to sprzęgło jest niezbędne? Nie można po prostu dołożyć pompę (2 pompy - po jednej na każdy z obwódów, jedną n oba?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 29.08.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 josh3, mam 2x120 mkw podłogówki, w sumie z 1400mb pętli, doprowadzenie do dwóch rozdzelaczy mam miedzią 22mm, nie wiem ile w środku. Działa dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 29.08.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem , także prosze o wyrozumiałość. Udało mi się przeczytać wszystkie 76 stron tego wątku; wiadomo nie pamięta sie już o tym co było na początku ale ogólny zarys mam. Jestem w trakcie budowy domu i zacząłem interesować się kotłem do ogrzewania, a że wypowiedzi Tacima z innego forum nakierowały mnie tutaj zacząłem się przekonywać do tego kociołka. (Właściewie to chyba jestem zdecydowany). Jeżeli ktoś ciekawy to domek nazywa się APS191. Rozmawiałem z instalatorem i przedstawiłem mu moją koncepcję ogrzewania. Chciałem na dole w kuchni i salonie ogrzewanie podłogowe tj ok 45m2 i do gory łazienka też jakieś10 m2 a na reszcie grzejniki. ....... Zrób wszędzie podłogówkę - będzie prosto, tanio i komfortowo. Naprawdę. NIe dość, że to mocno upraszcza instalację, czyni ją tańszą, łatwiejszą w obsłudze, mniej podatną na awarie oraz bardzo komfortową i tanią w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popcorn 29.08.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Kurcze jest to kuszące ale cały czas się zastanwiam co z tą podłogówką. Problem polega na tym że żona chciała parkiet. Udało mi się ją przekonać że panel (Portfel by nie wytrzymał kasy na parkiet ) teraz gdzie nie czytam to ludzie mówią że panele i ogrzewanie podłogowe są ze sobą na bakier i słabo to działa(płytki nie wchodzą w gre). Sam nie wiem co mam zrobić. Dlatego też myślałem o kaloryferach w połączeniu z podłogówką i chyba jednak tak pozostanie. Cały czas tylko nie wiem co z tą dodatkową pompą czy jest ona potrzebna tak jak sugerował instalator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 29.08.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 W całym domu mam panele Egger za 37 zł (oprócz kuchni i łazienki rzecz jasna), a w sypialni mam też spory dywan typu shaggy. W moim poście nieco wyżej widać, że mam spory dom z 100% podłogówki i nie mam żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy itp. Prosto, tanio, polecam. Nic nie jest na bakier. To obiegowo powtarzana głupota. Poczytaj moje posty - nie piszę niepotrzebnie, bo mi się nie chce, więc dużo czytania mieć nie będziesz. A moje posty dotyczą głównie albo ogrzewania, albo taniego budowania więc myślę, że warto nabrać opinii kogoś kto może już wykazać się jakąś praktyką. Wybór należy do Ciebie, ale warto wiedzieć więcej, żebyś mógł wyrobić sobie własne zdanie. Moja żona, którą tu często przywołuję była sporą przeciwniczką podłogówki, a teraz nie może wyjść z zachwytu, zwłaszcza zimą gdy wchodzi do domu, podłoga "zimna", w domu "tylko" 20,5-21 st, a komfort niesamowiity, w krótkim rękawku spokojnie można chodzić. No a rachunki, bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 29.08.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 kurcze nie wiem ale jak na sterowniku zjadę poniżej 50 stopni to znika mi znacznik godziny grzania musze miec 50 i grzeje do 52 średnio. nie znika tylko jego wypełnienie znika - tak jak w trybie oszczędzanie w CO, ale nadal zasobnik jest ładowany pewnie taka forma pokazania na zegarze temp. czarny kwadrat >50st, pusty kwadrat 25-49st, bez grzania 15st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 30.08.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 Dziękuję za odpowiedź. RAPczyn - możesz laikowi wyjaśnić jakie wnioski płyną z Twoich obliczeń? Rurę na poddasze mogę jeszcze zmienić na większą średnicą, na parter już nie bardzo. Czy to zmieni w jakiś sposób moją sytuację? Czy to sprzęgło jest niezbędne? Nie można po prostu dołożyć pompę (2 pompy - po jednej na każdy z obwódów, jedną n oba?). Możesz zrobić tak: Wymień wspólny odcinek dla (obu rozdzielaczy) między kotłem a rozdzielaczami na rurę średnicy 25. Na powrocie co. do kotła zainstaluj Tecosetter Inline 100 z zakresem 4-15l/min. Jeśli będziesz w stanie osiągną pompą kotła przepływ na poziomie 12l/min to super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.09.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 nie znika tylko jego wypełnienie znika - tak jak w trybie oszczędzanie w CO, ale nadal zasobnik jest ładowany pewnie taka forma pokazania na zegarze temp. czarny kwadrat >50st, pusty kwadrat 25-49st, bez grzania 15st No tak tylko najdziwniejsze jest to , że mimo ustaw np 40 stopni woda ma 50 chyba że nastawy kotła mają priorytet nad FW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 05.09.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 No tak tylko najdziwniejsze jest to , że mimo ustaw np 40 stopni woda ma 50 chyba że nastawy kotła mają priorytet nad FW. u mnie dokładnie tak jest ,że mam fw100 a temp cwu reguluje pokrętłem na kotle. to znaczy ustawiłem na 1, czyli zadane 40 i tyle się utrzymuje, jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popcorn 07.09.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Witam ponownie. tak rozmyslam sobie nad tym ogrzewaniem i zastanawiam sie czy jest możliwe podłączyc do instalacji tego pieca obsługującego podłogówke z kaloryferami kominka z płaszczem wodnym żeby to jakoś współgrało ze sobą ???? Czy ktoś ma cos takiego założonego ??? zastanawiam sie czy wogóle taka instalacja może jakos funkcjonować i czy jest oplacalna??? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 07.09.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Mam pytanie odnośnie sterowania kotłem. Jestem zdecydowany na kupno kotła wymienionego w tytule. Obecnie jestem na etapie rozprowadzania elektryki.Czy mam rozprowadzać jakieś kable pod sterowanie kotłem, jeśli tak to gdzie je umieszczać. Czy ciągnąć również przewody do czujnika pogodowego (na której ścianie go umieścić).Jakie przewody należy podciągnąćz góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.09.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 1) Od kotła do miejsca zamontowania sterownika2) od kotła do miejsca zainstalowania czujnika temperatury zewnętrznej, zamontowanego na ścianie zewnętrznej, osłoniętej cały dzień od słońca i w miarę możliwości przeciągów, najlepiej północnej Dla obu połączeń instrukcja przewiduje bodajże przewód minimum 2x0,75mm2, ale dopowiem na podstawie swoich doświadczeń, że na typowej "skrętce": ethernetowej działa znakomicie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 07.09.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Dzięki za odpowiedź.Powiedz mi jeszcze czy oddzielnie dawać kabel do sterowania na parter i na piętro czy wystarczy jedno sterowanie?I gdzie nalepiej umieścić sterowanie (w przedpokoju, salnie ...) - czy może nie ma to znaczenia? (ale czy to sterowanie nie jest zarazem czujnikiem temperatury)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.09.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Sterownik montuje się jeden. Szczerze mówiąc nie wiem, czy można podłączyć dwa i mieć możliwość niezależnego sterowania z parteru i piętra, może niech ktoś bardziej zorientowany potwierdzi lub zaprzeczy. Gdzie go zamontować? Gdzieś, gdzie będzie do niego wygodnie podejść, to na pewno, ale jednocześnie gdzieś, gdzie będzie zapewniona średnia temperatura w domu. To bardzo ważne, bowiem sterownik ten jest jednocześnie czujnikiem temperatury wewnętrznej i jeśli go zamontujemy np. w salonie blisko kominka, czy w kuchni, w której często i dużo się gotuje i piecze, może się okazać, że w reszcie domu zimno...Wydaje mi się, że dobrym miejscem na zamontowanie czujnika jest jakieś centralne miejsce w domu, np. hol. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 07.09.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 jeszcze raz dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 07.09.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Na stronie junkersa są wszelkie schematy, w tym dla projektantów gdzie masz rozrysowane praktycznie wszystkie opcje podłączeń i sterowania. Jak nie znajdziesz to wrzuć w google: cerausmart wytyczne projektowe, i powinny ci wyskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 08.09.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Witam ponownie. tak rozmyslam sobie nad tym ogrzewaniem i zastanawiam sie czy jest możliwe podłączyc do instalacji tego pieca obsługującego podłogówke z kaloryferami kominka z płaszczem wodnym żeby to jakoś współgrało ze sobą ???? Czy ktoś ma cos takiego założonego ??? zastanawiam sie czy wogóle taka instalacja może jakos funkcjonować i czy jest oplacalna??? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Moim zdaniem, najlepiej zrobić tak by kominek ładował zbiornik buforowy, kocioł traktował bufor jak sprzęgło hydrauliczne, obiegi grzewcze brały energię ze zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy może jednocześnie przygotować ciepłą wodę np. za pomocą stacji "świeżej wody". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
