odyseuszek 26.10.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Smart raczej na pewno podoła; Acu droższy to instalator ma większe profity; jak masz osobny zasobnik to w razie poważnej awarii wymieniasz kocioł albo zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 29.10.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 (edytowane) pepexy : a instalację całą w piecu masz ustawione na grzejniki czy podłogowe? Co do zasobnika musisz coś mieć źle u mnie leci zimna ta co w obiegu i później sajgon z baterii. Co do niszczenia bakterii chyba legionella to się zowie ja załączam jeżeli nie ma nas dłużej niż 14 dni. Myślę, że raz na miesiąc to sensowne rozwiązanie choć osobiście uważam, że warto samemu ją robić o ile pamiętasz o tym. Ja załączam dezynfekcję wyganiam dzieci i z żoną z każdego kranu puszczam wodę na chwilę nie wiem czy to dobrze ale ja tak robię. No i 2 sprawa w nocy ta temp się marnuje to staram się to robić przed kąpielą tylko trzeba bardzo uważać bo taka temp to nie żarty. " Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C." Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną. Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie Legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji." Witam Czy ktoś może mi wytłumaczyć na czym polega wyższość smarta14-3 nad Acu z wbudowanym zasobnikiem ???? Instalator wpiera mi że smart nie podoła. Domek 150 m2 APS191. Parter w 90% podłogówka, a góra 90%kalafiorki. Pozdrawiam Instalator bzdety wali takie, że głowa boli. Jeżeli to nowy dom to na 100000% podoła tym bardziej, że 90% podłoga . Edytowane 29 Października 2012 przez tacim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popcorn 29.10.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 90% podłogi jest na dole do góry kalafiory. A w sumie do systemu bedzie podpiętych 9 kalafiorów 2x (60x160); 1x(60x140); 2x(60x100); 1x(60x60); 1x(60x40) no i 2 x drabinka łazienkowa. Nie wiem czy to coś zmienia ale piszę bo wolę się upewnić a już zestawienie materiałów mam także mogę się na czymś oprzeć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 29.10.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Jak chcesz mieć pewność to zrób projekt (albo sam, albo jak ci się nie chce uczyć to zleć), bo sam piec to nie wszystko żeby było ciepło. Jak poczytasz forum to się okazuje, że a to za słaba pompa, a to za małe średnice rur, a to za dużo gadżetów, a w chałupie zimno. Mój instalator też lepiej wiedział i dopiero na projekcie robiłem mu symulacje co będzie jak da za małą średnicę rury do rozdzielacza. Przy obecnych domkach (ociepleniach) do 150-200m2 to i 10kW okazuje się aż nadto. Problemem u ciebie nie będzie moc kotła tylko czy kalafiory są przewymiarowane do niskich temp. zasilania czy trzeba dodatkowo mieszacz - jak jeszcze nie kupiłeś to lepiej przeliczyć bo za większe dopłacisz kilkaset złotych a przy mniejszych dopłacisz za mieszacz i skomplikujesz niepotrzebnie układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 29.10.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 pepexy : a instalację całą w piecu masz ustawione na grzejniki czy podłogowe? nie umiem na to odpowiedzieć - nie wiem, gdzie to sprawdzić, ale myślę , że na grzejniki - dlatego mam głowicę przed wejściem na każdą podłogówkę. Teraz, kiedy zrobiło się zimniej piec chwilami grzeje nawet na trybie oszczędnym - temperatura, którą ustawiłem to 15 stopni, a piec grzeje z temperaturą na zasilaniu wynoszącą ok 35 stopni. Z kolei w trybie grzania temperatura zasilania wynosi ok 50 stopni (na dworze jest minus 5). Boję się o zużycie gazu, jak przyjdzie prawdziwa zima... co do CWU, to myślę, że coś jest źle ustawione z częstotliwością, czy temperaturą dogrzewania wody (jeśli takie ustawienia gdzieś są?) POPCORN, jestem laikiem w temacie, ale pozwolę sobie dorzucić parę słów: też zastanawiałem się nad piecem ACU i w końcu wybrałem cerapur smart z zasobnikiem. Ten piec na 150m2 wystarczy - możesz gdzieś poszukać, jak się oblicza zapotrzebowanie domu na moc pieca. Z tego co pamiętam, to do ogrzania domu o powierzchni 120 m potrzeba mocy do 7-8 KW. Wyższa moc potrzebna jest do grzania wody użytkowej. I jeszcze jedna BARDZO ważna rzecz: Piec ACU ma wbudowany zasobnik, ale jest to zasobnik jedynie na 42l. Jeżeli potrzeba więcej wody, dogrzewa ją na bieżąco (przepływowo). Jeśli kilka osób używa wody (ktoś coś zmywa/gotuje, ktoś się kąpie, jako na druga osoba) to może być różnie ze "stałością" wody ciepłej. Z tego powodu ja zrezygnowałem z tego pieca. I jeszcze jedno-moc urządzenia ACU na c.o. to 24 KW, a to jest naprawdę dużo na 150 metrów domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popcorn 30.10.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Muszę sie umówić z instalatorem i poważnie przedyskutować sprawę no i oczywiście niech przy okazji rozrysuje jak ta instalacja ma działać. Ale chyba tego Smarta mu nie odpuszczę bo kurcze też jestem zdania że ten piecyk sobie ze spokojem poradzi.Jak bede miał więcej info i jakieś pytania odezwę się jeszcze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 31.10.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 pepexy ja na zasilaniu mam 31 przy -5. Jak masz ustawione wchodzisz na FW100 (ja mam) trzymasz menu 3-4s. Masz 1) konfiguracja 2) parametry (przechodzisz okrągłym pokrętłem i naciskasz je) w parametry 1) typ masz ogrzewania -u mnie podłogowe. I jak pokazują przykłady forum nawet przy kalafiorach lepiej mieć podłogowe bo krzywa ładniej się rozkłada i piec idzie na niższym zasilaniu . I temp max grzania to jakieś 48 stopni chyba koledzy pisali - ja mam 46. Co do czasu grzania pieca nie jest to żaden miernik - choć śmieję się pod nosem jak czytam co piszesz bo sam tak robiłem hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 31.10.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Sprawdziłem to i u mnie jest: - typ zasilania - grzejniki; - temp. projektowa - 65 stopni; - maks moc grzania 70 stopni; tak więc instalator ustawił na niezłe grzanie i w sumie by mi to nie przeszkadzało, gdyby nie to, że piec ciągle chodzi, a w domu nie jest jakoś super ciepło. oj czeka mnie długa zima i zabawa z piecem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 01.11.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 (edytowane) Sprawdziłem to i u mnie jest: - typ zasilania - grzejniki; - temp. projektowa - 65 stopni; - maks moc grzania 70 stopni; tak więc instalator ustawił na niezłe grzanie i w sumie by mi to nie przeszkadzało, gdyby nie to, że piec ciągle chodzi, a w domu nie jest jakoś super ciepło. oj czeka mnie długa zima i zabawa z piecem... Przestaw to w ciortu po co Ci piec kondensacyjny skoro jak przyjdzie "prawdziwa zima" to będzie cisnął ponad normę ustaw ogrzewanie podłogowe i max 48 stopni i jak chce niech chodzi nawet non top- tylko 1 ale spisz licznik i codziennie przez kilka dni to jest jedyny miarodajny wynik a nie długość jego pracy. Edytowane 1 Listopada 2012 przez tacim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mass 03.11.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Właśnie minął 1. rok ze Smartem więc pora na krótkie podsumowanie.Przez 12 miesięcy zużył ok. 1500m3 gazu - średnio licząc rachunek miesięczny 350pln. To niewiele więcej niż płaciłem przed przeprowadzką w bloku za 46m2. Teraz ogrzewam ok. 150m2 w 100% podłogówką + zasobnik 120L.Z doświadczenia innych wnioskuję, że kolejne lata ogrzewania w domku to w praktyce spadek zużycia paliwa - mury wysuszone.Mogę potwierdzić, że inwestycja udana.Pozdrawiam forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 06.11.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Jak podłączyć fw 100 na ścianie? Nie ma o tym w instrukcji, zresztą nie umiem czytać rysunku Czujnik już podpiąłem w A F, ale nie wiem jakie punkty na kotle połączyć z panelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 06.11.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Strona 16 instrukcji do FW100 i strona 14 instrukcji serwisowej kotła, konkretnie złącze oznaczone numer 26. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 06.11.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 (edytowane) O widzisz, BB do BB, brakowało mi jednej żyły, bo w panelu są 3, a nie miałem ten instrukcji do fw100. Dziękuję Edytowane 6 Listopada 2012 przez Cerbin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 07.11.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Przestaw to w ciortu po co Ci piec kondensacyjny skoro jak przyjdzie "prawdziwa zima" to będzie cisnął ponad normę ustaw ogrzewanie podłogowe i max 48 stopni i jak chce niech chodzi nawet non top- tylko 1 ale spisz licznik i codziennie przez kilka dni to jest jedyny miarodajny wynik a nie długość jego pracy. na razie nie zmieniałem ustawień - w ciągu kilku dni spalanie wyszło ok. 3,067 m3 gazu. Na zewnątrz temperatura ok 5-7 stopni. Poczekam jeszcze chwilę i posprawdzam, jak to będzie wychodziło. Takie pytanie do działania pieca jeszcze mam - np. piec ustala sobie temperaturę zasilania. A czy bada też temperaturę wody na powrocie? On ją sprawdza i jak jest na określonym poziomie to się wyłącza? Jeśli tak, to można jakoś sprawdzić jaka jest ustawiona ta temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 12.11.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Tak działa jeżeli masz sterownik na piecu a nie w pokoju . Jak miałem na piecu to nie mogłem go zbytnio wyregulować więc wysadziłem sterownik do pokoju. Jak coś źle poprzestawiasz to zawsze możesz wrócić do ustawień fabrycznych. Jak przyjdą mrozy to piec na 100% wskoczy Ci na zasilanie powyżej 50 stopni a to źle. Edytowane 12 Listopada 2012 przez tacim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midbass 12.11.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Witam,Mam ZSB 14-3C i następujące problemy/wątpliwości: 1. Podłogówka w górnej łazience rozgrzewa się dużo wolniej niż ta na dole. W efekcie, mając FW 200 na dole osiągam żądaną temperaturę w salonie zanim nagrzeje się podłoga na górze i piec się wyłącza - efekt dolna podłoga ciepła, a górna zimna. Czy można coś z tym zrobić? 2. Zaobserwowałem też coś takiego: Max. temp. zasilania jest ustawiona na 67*C, aktualna temp. zasialania była coś ok 39*C (akurat grzały grzejniki), a wody niecałe 42*C. Zanim poszedłem się kąpać włączyłem "CWU od teraz" i w ciągu kilku (3-4) minut temp. wody podskoczyła z 42*C do 50*C (max jest ustawiony na 49*C). Super tylko, że w tym czasie temp. zasilania podskoczyła z 39*C do aż 82*C. Czy to normalne?Dziękuję Edytowane 12 Listopada 2012 przez midbass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 14.11.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Witam, Mam ZSB 14-3C i następujące problemy/wątpliwości: 1. Podłogówka w górnej łazience rozgrzewa się dużo wolniej niż ta na dole. W efekcie, mając FW 200 na dole osiągam żądaną temperaturę w salonie zanim nagrzeje się podłoga na górze i piec się wyłącza - efekt dolna podłoga ciepła, a górna zimna. Czy można coś z tym zrobić? 2. Zaobserwowałem też coś takiego: Max. temp. zasilania jest ustawiona na 67*C, aktualna temp. zasialania była coś ok 39*C (akurat grzały grzejniki), a wody niecałe 42*C. Zanim poszedłem się kąpać włączyłem "CWU od teraz" i w ciągu kilku (3-4) minut temp. wody podskoczyła z 42*C do 50*C (max jest ustawiony na 49*C). Super tylko, że w tym czasie temp. zasilania podskoczyła z 39*C do aż 82*C. Czy to normalne? Dziękuję Ad 2 bardzo normalne wiesz ile by grzał wodę przy zasilaniu 48 do 48 sto lat hehe. Testowałem tematy i stwierdziłem że ograniczanie mocy grzania cwu zimą nie ma sensu . Ad.1 zmień ogrzewanie na podłogowe max 48 stopni. Ja aby wyrównać grzanie góra dół - dół na przepływkach mam 0,5 góra 1. Dzięki temu dwa razy więcej wody przepływa w tym samym okresie czasu na górze niż na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sleep 15.11.2012 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witam wszystkich forumowiczów i posiadaczy junkersa smart. Od kilku miesięcy użytkuję urządzenie, niestety pojawiły się małe komplikacje. Tzn podłogówka działa idealnie (cały dół) na górze tylko grzejniki. Nie mogę rozgryźć jednej rzeczy. Na dole 22-24 stopnie na górze 18-19 stopni i za nic w świecie nie mogę ustawić w sensowny sposób aby lepiej grzał kaloryfery. Temp na dole ogranicza dobór większej temp na koloryfery, pomimo że mam ustawione 10% wpływ temp. Ustawienia.1 obieg: 55 stopni - grzejniki, wpływ temp wew. 10% (wynika to z dogrzania góry)2 obieg 35 stopni podłogówka. wpływ 90 stopni (mam kominek z dsg) Dodatkowe rzeczy: pogodówka (od północy), FW 200 (dwa obiegi) oraz IPM2. Konkluzja: przy włączonym ogrzewaniu (wyższa temp na koloryfery) grzeje mi również podłogówkę, teraz pytanie czy zawór mieszający lub 3 drożny się "zmęczył" czytaj zepsuł ? Oczywiście są to dwa różne obiegi, podłogówka na rozdzielaczy a kaloryfery bez rozdzielacza z dodatkową pompką . Przy temp. około 45-50 stopni na kaloryfery, grzeje czasami podłogówka i dlatego na dole jest bardzo ciepło. Jakiś pomysł co się mogło przydarzyć? Za pomoc śliczne dzięki.jakby były potrzebne dane - odpiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midbass 15.11.2012 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Ad 2 bardzo normalne wiesz ile by grzał wodę przy zasilaniu 48 do 48 sto lat hehe. Testowałem tematy i stwierdziłem że ograniczanie mocy grzania cwu zimą nie ma sensu . Ad.1 zmień ogrzewanie na podłogowe max 48 stopni. Ja aby wyrównać grzanie góra dół - dół na przepływkach mam 0,5 góra 1. Dzięki temu dwa razy więcej wody przepływa w tym samym okresie czasu na górze niż na dole. Dziękuję. Ad.1 rozumiem, że ogrzewanie max 48 stopni ustawię na FW200? A przepływki to już raczej temat dla hydraulika czy można to samemu w łatwy sposób gdzieś przestawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smerf222 16.11.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Witam forumowiczów i pozdrawiam. Jestem nowa na forum a już skorzystałam z Waszych porad Kupiłam właśnie ten piec i mam nadzieję że nie będę żałować Kupiłam też do niego sterownik FW120. W poniedziałek monterzy mają go montować. Może macie jakieś sugestie co jest ważne przy montażu. Chciałabym umieścić sterownik w przedpokoju a sondę pogodową na północnej ścianie. Z instrukcji wyczytałam że chyba tak byłoby dobrze bo na tą ścianę słońce mało świeci. Mam jeszcze stary piec Nefit Turbo który mi się zepsuł ( wentylator ) a on ma osobny podłącz spaliny i powietrze i tak mam wkład zrobiony w kominie pojedynczą rurą a nie rura w rurze Mam nadzieję że z tego nowego da się to rozdzielić powietrze od spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
