marboc 09.01.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Pytanie do specjalistów.Jaka dzienna ilość załączeń kotła (taktowania) jest prawidłowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 09.01.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Jedna na sezon - idealnie dobrany kocioł kondensacyjny powinien się załączyć na początku sezonu i wyłączyć na końcu Sytuacja jest nieprawidłowa jeżeli przyrost temp. zasilania jest tak duży że instalacja nie jest w stanie odebrać podgrzewanej wody. Temp. wody osiąga w wymienniku temp. żądaną zanim cała woda w instalacji co najmniej raz przepłynie przez kocioł, czyli kocioł się załącza temp. gwałtownie w górę i po paru sekundach kocioł się wyłącza, po czym pompa przepycha wodę z wymiennika, temp. szybko spada i kocioł znowu się załącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 U mnie jest taka sytuacjaMam junkersa 3-14 utrzymuje tem 16,5C kociol zalancza sie na kilka sekunt grzeje do 27C poznie w ciagu 40 s spada na kotle do 19 i z nowu palnik sie zalacza na ok 5s i tak w kółko. Co wy na to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 09.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 U mnie jest taka sytuacja Mam junkersa 3-14 utrzymuje tem 16,5C kociol zalancza sie na kilka sekunt grzeje do 27C poznie w ciagu 40 s spada na kotle do 19 i z nowu palnik sie zalacza na ok 5s i tak w kółko. Co wy na to A jesteś pewny, że załączył w tym czasie palnik? U mnie też miesza na 27 czy tam 29 ale palnik nie chodzi. Nie ma danych co masz na kotle ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Odyseuszek, fajnie by było raz w sezonie Ile razy w ciagu doby masz załączony? Leniin, u Ciebie to taktowanie jest masakryczne, srednio 1 x na minutę to daje 60 x na godzinę, 1440 x na dobę i licząc 180 dni sezonu 259 200 na rok plus CWU A ja się przejmuję 50 x na dobę Tacim, zieloną diodę to chyba widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aroz75 09.01.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Psulek,patrzę w tę instrukcje na tsronę 31 i widzę tutaj PKT 7 - URUCHOMIENIE, natomiast na stronie 30 jest pkt. 6.3.6,ale on dotyczy wymiany kabla sieciowego,jest też pkt. 6.3.5,ale w nim chodzi o podłączenie POMPY CYRKULACYJNEJ,a nie zewnętrznej,kurde,przejrzałem całą instrukcję instalatora i nie widzę tego badziewia do pompy zewnętrznej,pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Swieci sie zielona dioda to palnik chodzi na kotle pojretlo mam ustawione na 3 ale czy jest na 1 to i yak samo chodzi.Cos da sie z tym zrobic?Za miesiac bede mieszkal to zminie tem na 21 stopni to jestem ciekaw jak piec zacznie chodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Zmień w ustawieniach 1A na 36, to jest minimalna moc kotła.Pokrętło może być na maxa, poczekaj jeden dzień, ustabilizuje się i zacznie pracować z przerwamiJak masz ustawioną krzywą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Nie ustawialem krzywejDopiero co zamontowali mi pogodowke i serwisant pojechal sobie sam ustawiam piec (tylko na pogodowce)Na piecu w zaden tryb instalatora jeszcze nie wchodzilem a tym bardziej w krzywa. nawet nie wiem jak musze w instrukcje popatrzeć. jaka najlepiej ustawic?jutro rano zmienie w ustawieniach 1A na 36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 aroz75, u mnie jest to na stronie 41 pkt 6.5.3 podłaczenie zewnętrznej pompy co , obieg pierwotny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Leniin, ile masz obiegów i jakie, sama podłogówka czy grzejniki i podłogówka, mieszcz tylko na podłogówce czy też na grzejnikach o ile je masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Kiepskie zdjęcie strony instrukcji ale może coś tam zobaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Instrukcja jest od cerapur comfort ale generalnie poza paroma szczegółami to jest to samo co smart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Mam samą podłogówke (w stopce szczegóły m2) Na gorze 6 obiegów grzeja jakies 85m2 po podłodze na dole 7 obiegów grzeje jakies 70m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Leniin, ustaw krzywą jako podłogówkę, temp.proj na 35 temp max na 45Temperature grzania na 16,5 oszczędzania na 16,5 i zostaw na 1, 2 dniProgram grzania i oszczędzania jak ci tam pasuje, zrób na noc gdzieś tak od 2 do 6 nawet na przemarzanie (3oC)Niech się ułoży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Przy tych ustawieniach (1A=36) na maxa moze ci spalić 8m3 na dobę, oczywiście jeżeli palnik będzie chodził przez 24hPo dojsciu do temperatury 16,5 zacznie wyłączać na około 40 - 60 minut, w nocy trochę zejdzie ale nie będzie pracowaćPozdrawiam, miłej pracy, witam w klubie nietoperzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Oki Aktualnie na pogodówce (sterownik mam zamontowany w salonie) ustawilem na oszczedzanie 16,5 (ksiezyc na sterowniku właczony) a na grzaniu mam 21 to jest słoneczko na steroniku 9sory ze tak pisze ale chce zebys mnie zrozumial)tem projektowa mam ustawiona na 35 a tem max na 44CRozumiem ze mam przelaczyc w sterowniku na grzanie i ustawić jak piszesz (male pokretlo po lewej stronie ster)A czy na kotle mam wejsc w funkcje instalatowa i zmienic 1A na 36c skoro na sterowniku mam tem projektowa ustawiona na 35C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 09.01.2013 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 PS. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Nie ma za co, napisz jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 09.01.2013 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Pokrętło lewe na sterowniku ustaw na Auto, będzie działał zgodnie z programem grzania i oszczędzania1A=36 to nie są stopnie tylko % mocy, 36 to jest minimum co można na tym kotle uzyskać, przy tej mocy i twoich ustawieniach spali około 5m3 i nie będzie taktował z tak zawrotną szybkościąPokrętł lewe od CO ustaw na max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
