leniin 09.01.2013 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 jutro rano zmieniam Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 10.01.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ustawilem jak pisales juz widze ze inaczej taktuje ale dopiero pozniej napisze jak dokladnie. Niechpiec troche pochodzi Nie zmienilem ustawienia na piecu gdyz nie wiem jak Przytrzymuję przecisk serwisanta pokazuje sie na wysłwietlaczu 1A i nie wiem co dalej nacisnac by pokazał sie parametr % ogrzewania zejsc na 36. Sory ale jestem laikiem. Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 10.01.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 % nie zobaczysz tylko wartość która jest w %Jak już widzisz 1A to naciśnij kominiarza, pokaże wtedy na wyświetlaczu wartość mocy w %Wartość zmieniasz przyciskami ECO i BLOKADA (mały kluczyk pod eco) ECO w górę BLOKADA w dółZapisujesz trzymając kominiarza aż zobaczysz zawiasy na wyświetlaczu [ ] Zmniejsz różnicę w programie pomiedzy temp. grzania i oszczędzania na max 2C, a tak naprawdę to podłogówka chodzi najlepej na równej temperaturze, ewentualnie 0,5 stopnia różnicy np 19,5 oszczedzanie 20,0 grzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 10.01.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 ps. po co trzymasz 16,5? hibernujesz coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 10.01.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Jeszcze nie mieszkam wprowadzam sie 15 lutego a na razie utrzymuje 16,5 bo jescze cos grzebiem w domu wiec tem mi odpowiada. Nie chce grzac do 21 bo strata gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.01.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Nie mogę od paru tygodni doczekać się na serwisanta, może ktoś mnie wesprze swoją wiedzą? Wielokrotnie grzebałem w menu, ale nie mogę znaleźć właśnie jak włączyć (uruchomić) ustawianie krzywej grzania( 1A). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 10.01.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 1A to moc kotła C.O wyrażona w % (menu serwisowe kotła) Krzywa grzania ustawiasz na sterowniku w menu serwisowym Jeśli zaś chodzi Ci o histerezę to są to parametry 3A 3B 3C (menu serwisowe kotła) Wszystko jest w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 10.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 A co do serwisanta ...Dzis rano do niego dzwonilem zeby mi powiedzial jak zmienic moc kotla%Powiedzial ze jak jest ustawiony piec od nowosci to tak powinienem zostawic bo za mala moc sprawi ze dom bede mial za slabo ogrzany a do tego to nie moja dzialka i jest wszystko ok.Darowalem sobie go i napisalem na forum i po 45 min mialem odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.01.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Dzięki, bo włączanie i wyłączanie kotła następowało chyba częściej, niż zmiana świateł na skrzyżowaniu! Ja uparcie szukałem ustawień w sterowniku, a tu niespodzianka. Parametr 1A ustawia się jednak na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 11.01.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Zmienilem moc kotła z 36% na 46% gdyz spadła mi tem w domu do 14,5 (1,5C) Pokazywal ze zada zasilania 29C a caly czas bylo 27C.Po zmianionych ustawieniach żadana tem 27,7 i takie samo zasilanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 11.01.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Panowie Jest taka opcja aby zrobic program w taki sposob aby nie wybierac w programi grzanie czy oszczedzanie ale wpisywac temperatury ? Chce miec cos w tym stylu od 21 temperature z 19 stopni, od 6 rano 20 a od 17 do 21 21 stopni. Da rade to ustawic grzanie oszczedzanie i przeciwzamrozeniowo ale szczerze to nie wiem czy te tryby nie maja jakis specjalnych wlasciwosci czy tylko sa po to aby mozna zrobic 3 zakresy temperatur ? Na pogodowce jest przycisk natychmiastowego grzania czy moze on dzialac tak, ze bez wzgledu na to co jest w programie wody podgrzewa on wode do 50 stopni po wcisnieciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wireks 12.01.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Witam, Posiadam kocioł Junkers CerapurSMART ZSB14-3C ze zbiornikiem na c.w.u GALMET ogrzewaną przez ten kocioł. Przez dwa lata użytkowania tego zestawu wszystko działało bez zarzutu aż do momentu kiedy założyłem sobie sterownik pogodowy FW120. Od tego momentu zaczęły się problemy z dostępnością c.w.u poporstu czasem jej nie ma. Z moich obserwacji wynika ze kocioł owszem o zadanych godzinach dogrzewa wodę do wymaganej temperatury ale potem jakgdyby zapomina o jej utrzymaniu, co skutkuje tym, że nie raz jej temperatura spada do np 15 stopni mimo iż wymagana jest np38 kocioł nic z tym nie robi Dodam, że FW120 założyłem sam gdyż instrukcje do tego pieca i samego sterownika były tak przejrzyste że nie było to zadnym problemem gdyby nie c.w.u. Czy ktoś może wie co trzeba zrobić żeby zaczęło to działać jak należy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 12.01.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 KosGos, masz instrukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 12.01.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Jezeli nie to ..menugrzanieprogramzmieńprogram A i tu mozesz wybrać od której co, masz możliwość 6 zmian dla 3 temperatur: grzania, oszczędzania i przemrażania powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 12.01.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Jeśli żądana temp. cw jest ustawiona poniżej 40 oC to kocioł nie grzeje, jeśli chcesz mieć ciepłą wodę w wyznaczonych porach musisz ustawić min. 40oC - ten typ tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wireks 12.01.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 zobaczymy, przestawiłem kocioł na 41 stopni i po obserwuje teraz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 12.01.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Mam , ale chcialbym pokombinowac zeby miec wieksza dowolnosc. Moze jest sposob aby program napisac uzywajac temperatur a nie wybierajac grzanie/oszczedzanie. W instrukcji jakos nie pisza czym rozni sie grzanie od oszczedzania - moze niczym, tylko moja definicja temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 12.01.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Faktycznie, Junkers nie ma pod tym względem dużych możliwości, co prawda przemarzanie można wykorzystać jako 3 temperaturęNp grzanie 20, oszczędzanie 19, przemarzanie 17, W ten sposób mozesz płynniej przejść z 17 na 20Pytanie, czy tak naprawdę potrzeba więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 13.01.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Tak wlasnie poustawilem obecnie ze od 13 mam oszczedzanie na 20 , od 17 grzanie do 21, a od 21 pzamarzanie 19. Ciekawe czy w nocy nie bedzie zimno oraz czy osiagne efekt, ze jak sie wraca z pracy czuc cieple podlogi oraz idac sie myc i siedzac wieczorem przy TV rowniez posadzka ciepla jest.Przy ustawieniu na stale 20 stopni z reguly wstajac bylo goraco po nocy ciepla podloga a w ciagu dnia i wieczorem praktycznie nie grzalo. Zastanawiam sie jeszcze czy parametr ogrz wyl do niższego poziomu temp ustawic na tak czy nie ? Co jest bardziej komfortowe a co ekonomiczne bo jakos ustawiajac jedno czy drugie nie zauwazylem roznicy? Co sadzicie o zuzyciu gazu na poziomie 7 m3/ 24h przy domu o uzytkowej ok 120m2 i powierzchni podlog 176m2 i sredniej temperaturze ok 20,5 stopnia od 3 grudnia do 13 stycznia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 13.01.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Witam Mam ustawiona tem 16,5 oszczedzanie tez 16,5. W domu piec dogrzewal do 15,5 i tyle utrzymywal nie robilo mi to roznicy bo jesli bede chcial 21 w domu to na sterowniku ustawie 22C.Ale ostatnio zmienile ustawienia i zmniejszylem mu moc grzewcza na piecu do 36%i po nocy w domu 14,2 myslalem ze dalem mu za mala moc wiec zwiekszylem do 50 i znowu skoczylo do 15,5C ale kolejna noc i znowu 14,2CWic dzis postanowilem wrocic do poprzednich ustawien. 1.Tem. projektowa 35C (nie zmieniane)2. Max tem zasilana 45C (nie zmieniana)3. Wpływ tem pomioeszczenia 100% (wczesniej mialem 80%) - moze prrzyszly mrozy i zaczal grzac z opoźnieniem4. Wpływ tem pomieszczenia: grzanie-oszcze-pzamr (nie zmienione)5.Parametr ogrz wyl do niższego poziomu temp: TAK (wczesniej ustawilem na NIE) To chyba takie podstawowe.Dlaczego w nocy tak mi spada tem?Dlaczego w dzien osiaga 15,5 a nie 16,5 (jaki parametr musze zmienic)? Dom nowy niezamieszkany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
