Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
  • Odpowiedzi 3,8k
Wg mnie masz za nisko krzywą
System ustawiony jako podłogówka PKT początkowy ma 21oC, tmp projektową masz ustawioną na 35oC,
Teoretycznie przy temperaturze na zewnątrz -5oC dla 16,5oC wewnątrz żądaną na kotle temperaturę powinieneś mieć w okolicy 26,5oC. Powinieneś podnieś całą krzywą o 10C albo zmienić sposób grzania z podłogówki na PKT i podnieść pkt początkowy o 2oC czyli na PKT-p 23 PKT-k 35, żądaną przy -5 powinieneś mieć 28oC
Sory za głupie pytanie ale jak na sterowniku mam ust grzanie podlłogowe to da sie zmienic krzywa.?
Gdzie i jak ja zmieniamy?
Mam FW 120 umieszczony w salonie (aktualnie rolety zaciagniete nie ma zadnych wpływow na czujnik)
Tem na zewnatz rano mialem -8 a srednia z ostatnich 24H -5,5
Dzis rano chyba mialem tem zadana 26C i tyle mi zadawal na piecuale na piecu z 18 do 26C dochodzi w 15-20 s a pozniej spada. Dodam ze mam 2 rozdzielacze i w kazdym dodatkowo pompki ustawione na 1 biegu. Włanczaja sie i wylanczaja razem z pomka w piecu
Rozumiem ze w ustaw ogrzewaniu podłogowym krzywa zmieniam na sterowniku w pkt ...?
Edytowane przez leniin
Przytrzymaj dłużej MENU,
PARAMETRY OGRZEWANIA
OBIEG GRZEWCZY
TYP OGRZEWANIA
olej pogodówkę, ustaw 100% wpływ tmp pomieszczenia
później zobaczysz na ile możesz odejść, jeżeli będziesz miał kominek to będzie dość istotne
U mnie przy nastawieniu 100% tmp trzyma jak dzwon,
System przy 0% działa bardziej miękko, odpuszcza wahnięcia temp zew
Przy 100% wpływu temp żądana zmienia się na każde wahnięcie temp zewnętrznej
Przy ustawieniach PKT masz możliwość zmiany początkowej tmp, dla Ciebie bardzo istotnej, masz bardzo ciepły domek
Jak chcesz mieć czystą sytuację to zadaj mu 20oC i ustaw krzywą na PKT-p 23 i PKT-k 35, Temp max 45
Narysuj sobie krzywą
oś Xod +20 do -20 co 1oC
oś Y od 20 do 45 też co 1
Nanieś pkt x/y +20/23 (to jest Twój pkt początkowy tej krzywej) przy założeniu, ze w ustawieniach masz ustawioną tem wył 20C
Nanieś pkt x/y -20/35 (to jest Twój pkt końcowy tej krzywej) przy założeniu, ze w ustawieniach masz ustawioną maksymalną -20C
linia między tymi pkt-ami to Twoja krzywa dla zadanych 20C
W INFO możesz sprawdzić czy dla daniej temperatury na zewnątrz np teraz masz -3, żądana temperatura zasilania jest zgodna z krzywą
punkt przecięcia z krzywą pionowej lini dla x= -3 na y odczytasz wartość żądanej temp zasilania
Jeżeli od tego pkt-u odejmiesz 3,5 w dół bedziesz miał żądaną temp dla 16,5 (oczywiście gdybyś taką ustawił)
Jak chcesz to pisz na maila będę szybciej reagował
marboc widze, ze masz obcykany piecyk. Powiedz mi gdzie trzeba wejsc aby zmieniac moc pieca albo podgladac jaki % jest obecny uzywany ?
Co do ustawiania krzywej to rozumiem, ze wszystko to ustawienie temp minimalnej , temperatury maksymalnej i tyle ? W mojej pogodowce fw120 z tego co pamietam mam ustawione minimalna temp -20 , maksymalna na podlogowki 48 , projektowa 43.
Mam wszedzie podlogowke i obecnie progi temperatur 20 , 21, 19 i szczerze nie wiem dalej czy dac wylaczenie ogrzewania dla nizszej temperatury na TAK czy NIE ? Wplyw pomieszczenia 80%
Nie wiedzialem jak podnieś całą krzywą o 1C wiec zminilem na na PKT i podniosłem pkt początkowy o 2oC czyli na PKT-p 23 PKT-k 35, żądaną przy -4 (taka pokazuje czujnik pogodówki) mam 28oC aktualnie jest 26C na zasilaniu ale podłogowka wychłodzona 13,3 mialem w domu.
Czekam na jutro i zobacze
jesli z tym nic nie wyjdzie przejde jak piszesz na 20C i wtedy bede obserwowal
KosGos na stronnie 90 marboc napisal mi jak wejsc cyt:
Najpierw musisz przytrzymac przycisk serwisowy na kotle
"% nie zobaczysz tylko wartość która jest w %
Jak już widzisz 1A to naciśnij kominiarza, pokaże wtedy na wyświetlaczu wartość mocy w %
Wartość zmieniasz przyciskami ECO i BLOKADA (mały kluczyk pod eco) ECO w górę BLOKADA w dół
Zapisujesz trzymając kominiarza aż zobaczysz zawiasy na wyświetlaczu [ ]"
Jeśli dobrze rozumiem twoje pytanie to chodzi ci o zasilanie i powrót do zasobnika. U mnie jak był początkowo uruchomiony bez zasobnika to zakręcone były zawory na listwie i na gwint nakręcona ślepa nakrętka z uszczelką. Jeśli nie masz listwy to musisz dobrać nakrętkę z uszczelką i nakręcić na właściwe króćce, a po uruchomieniu sprawdzić organoleptycznie czy nie przepuszcza - raczej nie powinno być problemu bo ciśnienie w sumie jest niższe niż w wodociągu. Edytowane przez odyseuszek
Witam dzis tem w wew domu na pogodówce pokazuje 15,0 a na elektronicznym tem obok pokazuje 14,8
Zasilanie na 27C :no:
Pompki zostawilem na 1 bo nie zdazylem wczoraj zmienic. Na razie nie zmieniam jak chula
Marboc zaczyna to dzialacz zobacze jeszcze wieczorem i jutro rano
pozdro
w sklepie sprzedali mi nieoryginalny (nie Junkersa) adapter przyłączeniowy do komina (kolanko i kawałek rury). Komin mam systemowy z poborem powietrza.
Instalator który mi to montuje przypuszcza, że mogą być problemy przy pierwszej, rozruchowej wizycie serwisanta Junkersa. Czy ktoś spotkał się z takimi problemami? Na przykład brak odbioru, wpis w kartę o nieoryginalnym adapterze, problemy z uznaniem ewentualnej gwarancji, itp.
Jest się czego bać i póki czas zamienić ten adapter na oryginalny Junkersa czy zostawić jak jest i liczyć na przychylność serwisanta?
Leniin, ok, nic nie rób czekamy na dlasze efekty
KosGos, moc na której aktualnie pracuje kociołek zobaczysz w 9C
Przytrzymasz SERWIS aż się zaświeci,
ECO i kluczyk pod ECO naciśnij równocześnie aż zobaczysz drugi próg serwisowy (od 8.)
ECO w górę, kluczyk pod ECO w dół,
Ustawiasz na 9C
wciskasz kominiarza i masz wynik mocy w %, jak porównasz to z tabelą w instrukcji będziesz miał moc
jak kociołek nie grzeje wyświetlacz pokazuje [00]
O TAK i NIE swoje zdanie pisałem wyżej
80% wpływu pomieszczenia trochę obniża Ci tzas, warto jeżeli masz duże zmiany temperatury w pomieszczeniun gdzie jest czujnik.
Np sterownik na kotle albo sterownik w ssalonie z kominkiem i nie chcesz wyziębiać podłogówki,
NIE
powoduje stopniowe zejście z temperatury zadanej, kocioł do momentu zejścia pracuje ale na coraz niższym pkt początkowym, wydłuża przerwy
TAK
powoduje przerwe w pracy kotła do czasu uzyskania niższej tmp
Przy grzejnikach to istotne przy podłogówce mniej, po zejściu do niższej tmp kocioł startuje jak zawsze z 57% mocy po 3 sek schodzi do 36 przygląda się sytuacji przez około 3 minuty i startuje z tmp stopniowo do góry, w zależności od potrzeb, przy większej różnicy idzie wyzej przy małej potrafi utrzymać 36%
Jeżeli czas podgrzewania utrzymasz w krótkim czasie ok 4 minut to zejdzie z 57 w 3 sekundy do 36 i tak zostawi ale wtedy będziesz mkiał obkaw taktowania w ilości do kilku na godzinę, zysk gazu mały zużycie sprzętu większe.
Moim zdaniem utrzymanie kotła w ryzach z załączaniem minimum 1x na godzinę jest ekonomiczne
Oczywiście najlepsze rozwiązanie to stała praca z minimalną mocą ale to abstrakcja przy piecach od grzejników wykorzystywanych do podłogówki
Moc 3,3 kW tego kociołka jest wystarczajaca do -5oC (39%) i jescze potrafi się wyłączyć
marboc jeszcze raz wielkie dzieki
Jak wszytko bedzie chulac to za 1-2 dni zmniejsze mu moc z 50 na 44 i tak zostawiam
wprowadzam sie kolo 20 lutego wiec kolo 15 lutego podniose do 20C i bede obserwowal czy mu moc podniesc zostawic czy obnizyc.
Zostanie na koniec tylko ciepla woda i cyrkulacja ale mysle ze to pikus ;)
PS. Masz racje zonce cieplo bo siedzi w mieszkaniu a ja sie bawie w ustawienia. Do tego rachunki niskie. Grzeje z 3 tyg wiec dom bedzie sie wygrzewał. Zużycie gazu mam przy wachnieciach ostatnich tem (zmiany ustawień)
DATA GODZ Tem.w Tem.z Wilg Zużycie
11.01.13 h-8.00 14,6 2 42 2,5
12.01.13 h-8.00 14,4 -2 40 5,1
13.01.13 h-8.00 14,2 -3 39 4,9
14.01.13 h-8.00 14,5 -4 38 6
15.01.13 h-8.00 13,8 -6 37 4,0
16.01.13 h-8.00 14,8 -3 37 5,8
No, wynik ładny.
Zanim się wprowadzisz ustaw i przetestuj go na 20 oC, póżniej możesz mieć problem z domownikami :hug:
Jak Ci zacznie hulać na 20 to zadasz mu przemarzanie na 15 i będzie git, po przeprowadzce zmienisz na co chcesz
Licznik spisuj zawsze o tej samej godzinie, zacznij analizować przynajmniej 1 dzień po zmianach. Zmiany zapisuj, będziesz miał ciekawą lekturę możliwość do powrotu z ustawieniami, tymi lepszymi oczywiście.
CWU potrafi być himeryczne i ma swoje zasady, wszystko zależy jakie masz priorytety,
Potrafi również dołożyć spory udział w zużyciu gazu, kuchnia też jeżeli jest na gaz.
Dotakowy pobór kształtuje się w zakresie 1,5-2,5 m3 (kuchnia+cwu)
W nocy z soboty na niedzielę będziesz miał chwilę prawdy.
Krapkowice 2013-01-16, 20_25_04.png :o
