Agi-Kal 04.12.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 No cóz, tez myslałam że drzwi założe po malowaniu i podłogach, ale tak się nie dało między innymi dlatego, że w kilku pokojach mam tak, że z jednej strony jest szpaleta z drugiej jest całkiem prosta ściana. Niestety nie obeszło się bez ubytków w ścianie, przed malowaniem trzeba przy ościeznicach zagipsować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-3748977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senyaa 07.08.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Witam,a co z sytuacją kiedy między pomieszczeniami jest uskok? Jaką ościeżnicę powinnam wybrać? Stała (wtedy będzie próg) czy może blokową? Mur ma szer. 29 cm. Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5445507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.08.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Ościeżnica stała czy regulowana nie wyprostuje Ci podłogi.. Jak duży to uskok? Na środku ściany czy na krawędzi? Ościeżnica stała daje większą szansę na zastosowanie progu który teoretycznie może ukryć ten uskok, ale wobec skromynych informacji z Twojej stony to wróżenie z fusów. Moim zdaniem najrozsądnijeszym rozwiązaniem jest ościeżnica regulowana postawiona na uskoku. Zawsze można próbować wycinać w nogach wycięcia na ten uskok, ale.. to nie jest standardowy montaż i zawsze wcześniej trzeba to ustalić z montażystą, bo nie musi być przygotowany na takie rzeźbienie. Ryzyko błędu, zwykle konieczność przycięcia skrzydła to zdecydowanie dodatkowa praca za którą można oczekiwać innej kwoty za montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5446033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senyaa 09.08.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Już wyjaśniam jak to dokładnie wygląda... między pomieszczeniami jest różnicy ok 5 cm. Niestety to jest stary dom i obawiam się, że nie znali wówczas pojęcia wylewki ;p Wracając do uskoku... między pomieszczeniami jest mur 29 cm, w pierwszym pomieszczeniu jest niżej. Ten niższy poziom zachodzi do wnęki drzwiowej jakieś 10 cm a potem jest wyżej. Oczywiście można trochę podkuć. Mam nadzieje, że logicznie to napisałam Jaką wobec tego zamówić ościeżnicę? Moja strona jest uboga ponieważ nie odkryłam jeszcze wszystkich możliwości forum. Jeśli mogę skorzystać z pomocy to proszę o radę w sprawie wyprostowania poziomu podług. W niektórych miejscach są różnice w poziomach (w jednym pokoju) nawet 3 cm! Chodzi mi o względnie najkorzystniejszy sposób (niedrogi a skuteczny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5447845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.08.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 z wylewkami nie pomogę. Sam mam w starym domu dlaeko od ideału. 5 cm to bardzo dużo. Wyjaśnienia sporo pomagają, ale wciaż nie wiadomo wszystkiego by jednoznacznie powiedzieć co zrobić. I obawiam się że nawet zdjęcie nie pokaże dość dobrze sytuacji. SKupiasz się na podłodze, a problem może być jeszcze w krzywiźnie ścian, jakiś zabudowach itp. Nie masz w Krakowie jakiegoś dobrego salonu, który zrobi CI pomiar i doradzi na miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5448368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senyaa 16.08.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Niestety z tymi fachowcami wszędzie jest problem - ilu ludzi, tyle opinii. Ściany są proste - już były poprawiane Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5456911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.08.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Prostrowane bywają, ale czy są w miarę pionowe? Bywa różnie. Wybacz - w takich przypadkach nawet na miejscu, z poziomicą nie potrafię od ręki zaproponować najlepszego rozwiązania, więc na odległość też nie - tym bardziej że moja wyobraźnia tego nie widzi? Może ktoś inny pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5459055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.08.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam Co do ościeżnicy to tak naprawdę różnica poziomów nie ma znaczenia w wyborze czy stała czy regulowana, ja bym zastosował regulowaną - można zawsze zgubić ewentualne nierówności ścian - i na szerokość całej wnęki, wysokość dobrana do wyższego pomieszczenia, różnicę oczywiście na dole trzeba będzie przyciąć.Odnośnie wylewek do są takowe samopoziomujące się "cuda" czy to działa nie wiem ale dostać je można w każdym markecie budowlanym, np takie http://www.knauf-bauprodukte.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=15 - nie wiem jednak czy da radę aż 3 cm zgubić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134139-drzwi-wewnetrznekiedy/page/2/#findComment-5460187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
