Witam. Niestety nie mam dokładnie tej kosiarki ale mam inną z takim samym silnikiem. Działa bardzo dobrze od kilku lat, kosi wszystko, wysokie również nie jest problemem. Kosz wystarczający, gdyby był większy to trudniej by się ją pchało. Boczne nakrętki trzymające prowadnice sie odkręcały, teraz są dorobione i nie można ich odkrecić :) Dopytaj dokładnie o serwis bo nie wszyscy się znają na tych silnikach a jest tam jakiś knyf który jest istotny przy regulacji. Jeszcze kołpaki trochę słabo się trzymają i przy uderzeniu w jakiś głaz odpadają i ciężko później psu odebrać taki kołpak :) Bardzo mało pali paliwa, trudno wypalić 5 litrów. Oleju nie bierze. Dzwięk bardzo przyjemny jak na kosiarkę, raczej niskie tony, nie tak upierdliwe jak przy bardziej obciążonych silnikach. Polecam. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/134147-kosiarki-honda-z-serii-hrx-537/#findComment-3774327
Ja mam taką :
http://www.allegro.pl/item842028263_kosiarka_honda_6_5_km_hrx_537_td_nr_1_na_swiecie.html
Mam trawnik 20arów, więc musiałem kupić mocną, bezawaryjną kosiarkę.
Doradził mi tę kosiarkę serwisant sprzętu ogrodniczego i dzięki mu za to, bo sprzęt do mojej powierzchni idealny. Z pewnością plusem jest łatwy rozruch kosiarki, lekko, bez szarpania, zawsze za pierwszym razem. Trzy prędkości koszenia i mocny silnik dzięki czemu trawnik koszę ok. 2 h - oczywiście w miarę regularnie.
Na pewno duży minus to cena, ale zanim kupiłem tę kosiarkę kosiłem jakąś pożyczoną kosiarką chyba z Agromy i masakra, nigdy więcej tej kosiarki.
Ważne jest ostrzenie noża, bo tępy nóż potrafi mocno spowolnić koszenie i uszkodzić trawę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134147-kosiarki-honda-z-serii-hrx-537/#findComment-3777531
Używam bardzo rzadko funkcji mielenia, zwykle wtedy, gdy chcę szybko skosić trawnik, jednak staram się jak najmniej. Fachowiec od trawników, który robił u mnie wertykulację i napowietrzanie mówił, że zbyt częste zostawianie skoszonej trawy, powoduje gorsze przenikanie nawozu i wody do korzeni i często trawnik choruje. Za to jesienią próbowałem mielić liście a później zbierać do kosza i tu się ta funkcja sprawdza doskonale, a przy tym świetna zabawa :D.
https://forum.murator.pl/topic/134147-kosiarki-honda-z-serii-hrx-537/#findComment-3780337
Obudowę myję wodą pod ciśnieniem,schodzi opornie ale chyba jedyny sposób na te zakamarki. W listopadzie czyściłem całą od a do z zajęło mi to ok godziny. Teraz czyściutka czeka na serwisanta, który weźmie ją do przeglądu. Co do wysokości koszenia to nie próbowałem krócej niż ok 2,5-3cm.
https://forum.murator.pl/topic/134147-kosiarki-honda-z-serii-hrx-537/#findComment-3785922
  • 1 month później...
Witam Was,
założyłem nowy wątek z ankietą:
http://forum.muratordom.pl/pomocy-kosiara-honda-czy-husqvarna-a-moze-cos-innego,t180757.htm
Mam nadzieję, że rozgorzeje konstruktywna polemika :roll:
Liczę szczególnie na obecność tych, którzy wypowiedzieli się powyżej :D
Serdecznie pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/134147-kosiarki-honda-z-serii-hrx-537/#findComment-3934767
