femme 28.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Mam problem z podłogą w moim drewnianym domku letniskowym który stoi na bloczkach betonowych, podłoga jest w powietrzu, deski leżą tylko na legarach. Niestety kilka lat temu ktoś nie pomyślał i w tej chwili część desek z powodu wilgoci gnije, łamią się pod ciężarem człowieka i powstają dziury. Pod spodem widać pleśń. Na wiosnę zamierzam wyremontować całą podłogę, jednak nie bardzo mam pojęcie jak się do tego zabrać. Chciałabym aby w domku można było położyć płytki ceramiczne, czy jest to możliwe bez wylewania betonu? Jeśli nie mogą być panele. Czy ktoś mógłby mi doradzić jak to wszystko po kolei mądrze zrobić żeby za kilka lat podłoga znowu nie była do wyrzucenia? Po za tym chciałabym w jednym miejscu postawić "kozę", co pod nią powinno się znaleźć na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salvador 21.12.2009 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 moim zdaniem trzeba zrobić wylewkę. To praco i czasochłonne, ale przynajmniej potem ma się spokój i można zastanowić się nad fajną podłogą. Mogą być panele lub deski podłogowe. To inwestycja na całe lata. Można dobrać sobie nie tylko kolor ale i typ, czy chcemy warstwową czy litą podłogę? Wtedy najlepiej iść do sklepu, przedstawić swoją sytuację i ktoś już nam doradzi co najbardziej będzie pasować. Jeśli mogę coś polecić to osobiście kupiłem deski podłogowe w dlh. nadal nie straciły koloru. I odpukać na razie nic się z nimi nie dzieje, choć dzieciaki ciągle bawią się na nich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3792678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszek500 28.12.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 osobiście odradzałbym panele. To zwykła sklejka, papier, a nie lite drewno. Do domku znacznie lepiej będą pasować deski podłogowe. Choć zgodzę się z przedmówcą, że deski z dlh są niezłe. Droższe niż panele, ale trwalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3803845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 29.12.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 jesli dobrze rozumiem podloga nie styka sie z ziemia(skoro domek stoi na bloczkach)wiecz czemu wilgoc i plesn?na poczatek trzeba by zajac sie wlasnie tym.wylewka moim zdaniem tez odpada bo domek ,wisi,nad ziemia i albo trzeba by ja robic od samej ziemi albo potraktowac jako strop:) mozna polozyc plytki nie wylewajac betonu mozna to zrobic na plyte osb przymocowana do legarow(dla wzmocnienia wszystkiego powinno sie zrobic kratownice)stosujac odpowiedni klej itd przy tak zrobionej podlodze chyba nie trzeba bedzie robic nic specjalnego pod koze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3805331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 01.01.2010 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Wylewka byłaby naproszym rozwiązaniem, ale w naszym przypadku nie wchodzi w grę, bo domek jest letniskowy i nie może być powiązany na stałe z gruntem. Podłoga z desek wygląda bardzo ładnie, ale deski właśnie były położone i się nie sprawdziły, ponieważ chodzi się tam w butach o różnej porze roku, w domku trzymamy też cały sprzęt ogrodniczy. Repugnant podejrzewam ze wilgoć i pleśń pojawiła się, ponieważ pod podłogą była bardzo słaba wentylacja, bloczki są ze sobą ściśle połączone, a w podłodze nie było żadnych otworów. A czy płytki położone na płycie osb nie będą pękać i nic się z nimi nie będzie robiło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 02.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Wylewka byłaby naproszym rozwiązaniem, ale w naszym przypadku nie wchodzi w grę, bo domek jest letniskowy i nie może być powiązany na stałe z gruntem. z tego co wiem to nie moze byc zrobiony fundament, wylewka pod podloge nie ma nic do rzeczy ( naturalnie moze przepisy sie zmienily ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.01.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Wylewka byłaby naproszym rozwiązaniem, ale w naszym przypadku nie wchodzi w grę, bo domek jest letniskowy i nie może być powiązany na stałe z gruntem. z tego co wiem to nie moze byc zrobiony fundament, wylewka pod podloge nie ma nic do rzeczy ( naturalnie moze przepisy sie zmienily ) masz rację, a ponadto: jakim cudem pleśń? skąd tam wilgoć? chodzenie w butach nie ma nic do rzeczy. znam tysiące domów, gdzie podłoga jest tak własnie zrobiona i nic nie pleśnieje, bo jest sucho po prostu. A teraz proponuję rozebranie podłogi, zebranie wierzchniej warstwy podłoża wraz z wszelkimi resztkami organicznymi, wylanie chudziaka, wykonanie izolacji, styropian, posadzka i płytki. jak wychodzi zbyt duża różnica poziomów, to pod chudziak mozna nawieźć trochę czystego piasku, albo jakiś gruz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 02.01.2010 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 z plytkami na osb nic nie bedzie sie dzialo jesli dasz specjalny klej i jesli plyta bedzie solidnie zamocowana tak zeby nie pracowala mysle ze najlepsze bylo by zrobienie dosyc gestej kratownicy.Retrofood co do wylewki mysle ze ma to sens jesli ten domek nie jest za wysoko podniesiony to po 1 po 2 nie mozna tego tak poprostu wylac prosto na ziemie trzeba by troszke sie wkopac tak mysle i tu sa dodatkowe centymetry do wypelnienia.femme to moze po rozebraniu podlogi usuniesz czesc tych bloczkow zostawiajac tylko te potrzebne zrobia sie wtedy ,korytarze,i po problemie z wilgocia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.01.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 z plytkami na osb nic nie bedzie sie dzialo jesli dasz specjalny klej i jesli plyta bedzie solidnie zamocowana tak zeby nie pracowala mysle ze najlepsze bylo by zrobienie dosyc gestej kratownicy.Retrofood co do wylewki mysle ze ma to sens jesli ten domek nie jest za wysoko podniesiony to po 1 po 2 nie mozna tego tak poprostu wylac prosto na ziemie trzeba by troszke sie wkopac tak mysle i tu sa dodatkowe centymetry do wypelnienia.femme to moze po rozebraniu podlogi usuniesz czesc tych bloczkow zostawiajac tylko te potrzebne zrobia sie wtedy ,korytarze,i po problemie z wilgocia. tak naprawdę, to bez wizji lokalnej i pomierzenia paru rzeczy, właściwie to się nie da nic wiecej napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 02.01.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 masz swieta racje:)femme moze wstawisz jkies fotki to moze razem cos uradzimy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 02.01.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 retrofood, nie chodziło mi o to że od chodzenia w butach ta podłoga wygląda jak wygląda, ale deski się niszczą przy takim użytkowaniu jak u nas. Bloczki są ze sobą lekko szczepione cementem, więc myślę o wywierceniu w kilku z nich dziur, żeby zrobić przewiew. Dokładnych wymiarów na razie nie mogę podać, bo z powodu zimy bywam tam rzadko. Podłoga jest dość wysoko podniesiona. Może na tym zdjęciu coś będzie widać. Podłoga jest nad tym ciemno brązowym balem, na wysokości tarasu.http://images40.fotosik.pl/239/d119193d1b9e916em.jpg (zdjęcie otworzy się większe po naciśnięciu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3814960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 02.01.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 kurde to wyglada na tym zdieciu jak by bylo postawione na lawie a nie na bloczkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3815245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 04.01.2010 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Niestety na razie nie mam lepszego zdjęcia. W rzeczywistości są tam bloczki, ława nie była wylewana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3819208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 30.01.2010 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Jeśli to coś pomoże to udało mi się zmierzyć i podłoga musi być na wysokości ok. 35 cm nad ziemią (tak jest w tej chwili). Dzisiaj będąc tam kolejny raz umocniłam się w przekonaniu że nie chcę drewnianej podłogi, ponieważ gdy podniosłam 2 panele które leżały w rogu tak luzem bo zostały nam po remoncie mieszkania zobaczyłam wielkiego grzyba na sporym kawałku podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-3891174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdareq 16.05.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Witam,Chciałbym od was poradę w kwestii jaką/jakie podłogę/-gi zastosować w drewnianym domku letniskowym użytkowanym w okresie letnim, nieogrzewanym zimą. Domek (typ Mikołajki – 35m2) jest drewniany, podpiwniczony tzn. jego drewniana konstrukcja posadowiona jest na ścianach betonowych na których spoczywają belki sosnowe (10x10), a do nich przybita jest obecnie podłoga drewniana – deski ok. 2,5cm. Domek jest teraz remontowany tzn. ocieplane są ściany od wew. wełną mineralną na którą po założeniu folii para-przepuszczalnej przymocowana będzie płyta OSB, później płyta G-K, szpachlowanie i malowanie. Na zew. domek był już ocieplony styropianem 10cm. Ponadto ocieplona zostanie podłoga – również wełną mineralną ok. 10cm, którą umieścimy w przestrzeni konstrukcyjnej podłogi i podbijemy płytą OSB. Piszę to wszystko dla tego aby w miarę szczegółowo przedstawić w jakich warunkach eksploatowana będą podłogi. I w tak przygotowanym domku chciałbym wykonać podłogi, które przede wszystkim z technicznego i eksploatacyjnego punktu widzenia mają racjonalne uzasadnienie. Proszę o radę z czego wykonać podłogi w poszczególnych pomieszczeniach tzn. łazience i reszcie ?Moja obecna wiedza i preferencje są takie:Podłoga drewniana: lubię naturalne materiały i chciałbym taką mieć (była do tej pory), jednakże trudno będzie w praktyce utrzymać odpowiedni jej stan ze względu ma fakt, że domek nie posiada przedsionka/wiatrołapu i do wewnątrz (czyt. bezpośrednio na podłogę) wchodzi się z dworu wnosząc piasek…, które w szybkim czasie zniszczą podłogę – widać to po obecnym jej stanie a przykrywanie jej np.: wykładziną mija się z celem. Nie mam wiedzy nt. dostępności lakierów, które rzeczywiście mogłyby być odpowiednio twarde/wytrzymałe chroniąc deski przed ich szybkim niszczeniem?.Panele podłogowe (HDF): spełniają kryterium ścieralności, jednakże z tego co wiem (pytałem w kilku miejscach)nie powinno stosować się ich w pomieszczeniach nieogrzewanych w których może być wilgoć, gdyż ulegną uszkodzeniu (deformacja, wypaczenie..) i producenci nie dają gwarancji gdyby się coś wydarzyło. Zatem chyba ten materiał nie może być zastosowany?Panele podłogowe (Winylowe): spełniają kryterium ścieralności, odporności na wilgoć (ponoć mogą być stosowane w łazienkach?) jednakże również one nie znoszą warunków panujących w domkach letniskowych. Zatem ten materiał również nie może być zastosowany?Płytki ceramiczne: generalnie jeżeli to możliwe chciałbym uniknąć tego materiału ze względu na znaczne podwyższanie wysokości podłogi (OSB 22+klej+ płytki) i moje obawy, że podłoga może pękać gdyż ułożone są na stosunkowo elastycznym podłożu jakim jest drewno . Poza tym płytki dają poczucie zimna.Linoleum: generalnie jeżeli to możliwe chciałbym uniknąć tego materiału. Podsumowując: idealnym rozwiązaniem dla mnie byłaby podłoga stosunkowo nie wysoka (nie gruba), imitowała by drewno, trudno-ścieralna, odporna na wilgoć i zimno (zmiany temp.), która wytrzyma „lata” w nieogrzewanym drewnianym domku letniskowym. Jak pisałem wcześniej poszukuje podług do łazienki i reszty pomieszczeń. Napiszcie jakie materiały zastosować i wskazówki jak to wykonać, szczególnie w łazience aby nie było później niespodzianek. Zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej będę musiał pójść na kompromisy jednakże niech będą one jak najmniejsze i do tego potrzebne jest wasze doświadczenie i wiedza praktyczna. Jeżeli znacie takie rozwiązania to proszę o pomoc za którą będę bardzo wdzięczny. Edytowane 16 Maja 2016 przez mdareq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134148-pod%C5%82oga-w-drewnianym-domku-letniskowym/#findComment-7104355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
