Witajcie
Proszę o podpowiedź czy warto zainwestować w okna trzyszybowe i wzmocnienia termiczne (np okna firmy MS )
Skoro standardem stała się ściana o współczynniku około 0,2W/m2K i niższym to sens stosowania jak najcieplejszych okien wydaje się jak najbardziej na miejscu a na obecną chwilę najcieplejsze okna mają właśnie 3 szyby (a nawet 4-ry). Oczywiście należy zawsze rozważyć aspekt zwrotu inwestycji no a to już zależy o ile więcej trzeba zapłacić za okna 3-szybowe. Widziałem tutaj na forum reklamę firmy MS i zdaje się, że teraz 3 szyby są gratis no a wtedy to faktycznie dobra inwestycja.
Co do wzmocnień termicznych to jest to dodatkowa poprawa izolacyjności samych profili. Stosowane są różne rozwiązania - nie tylko to firmy MS.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734460
To zależy do jakiego domu lub obiektu. Budowa nowego czy remont ?
Mam zwykły dom i przy remoncie analiza wyszła mi następująco:
3-cia szyba za 80 zł/okno - TAK, dopłata do szerszego cieplejszego profila 300-400 zł/okno - NIE. Za tą kasę wolałem wybrać okno z wyższej jakościowo półki i droższy montaż.
Jakbym miał pasywny dom - ta zastanowiłbym się nad grubszym profilem i trzecią uszczelką, a wzmocnienia termiczne jeszcze mnie nie przekonały.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734518
Dlaczego uważasz, że na decyzję o ciepłych oknach ma wpływ rodzaju obiektu? Niby w remontowanym domu wkłady 3 szybowe będą miały inny współczynnik czy co?
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734767
A czy okna trzyszybowe np. od strony południowej w okresie zimowym przepuszczą tyle samo ciepła pochodzącego od słońca co okna dwuszybowe ???
Zazwyczaj przepuszczą mniej (każdy wkład szybowy powinien mieć podany także ten parametr). Jednak ilość energii słonecznej jaką "wpuszcza" szyba nie rekompensuje strat energii jaką traci się na przegrodzie więc znacznie ważniejszy jest współczynnik U szyby.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734792
A jesli ktoś ma rolety zewnętrzne tak jak ja zasuwane automatycznie o zmroku to wydaje mi się ze taka moja przegroda dwie szyby+roleta przepuści mniej zimna niż trzy szyby beż rolet mowa oczywiście o oknach od strony południowej.
Zastanawiałem sie kiedyś nad zmianą szyb na trzyszybowe ale chyba gra nie warta świeczki tym bardziej ze okna mają niespełna dwa lata i chyba samych szyb nie da sie wymienić na grubsze?
A jeśli już wchodziło by takie coś w grę to chyba tylko od strony północnej trzy okna :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734849
Tylko jak to w koncu uswiadomic klientom? ze liczy sie bilans calodobowy a nie oderwane od realiów ceferki?
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734863
..A jesli ktoś ma rolety zewnętrzne tak jak ja zasuwane automatycznie o zmroku to wydaje mi się ze taka moja przegroda dwie szyby+roleta przepuści mniej zimna niż trzy szyby beż rolet mowa oczywiście o oknach od strony południowej...
Trzeba by to obliczyc bardzo dokładnie ale tak na 99,99% bedac pewnym :) odpowiem ci tak :) Nawet jesli bedzie roznica na korzysc mniejszych strat zestawu pakiet dwuszybowy i roleta to czas zwrotu takiej inwestycji przez najblizsze minimum 30 lat nie zrekompensuje ci roznicy w cenie pakiet trzyszybowy a rolety z automatyką.
Poza tym szyba daje ci oszczednosci 24 godziny na dobe - roleta tylko wtedy gdy jest opuszczona
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734867
Głowy nie dam ale sądzę, że dobry wkład 3-szybowy jest lepszy od kombinacji dwie szyby + roleta. Po prostu pancerz rolety nie jest zbyt szczelny i szczególnie przy silnym wietrze przestrzeń między oknem a pancerzem rolety jest praktycznie swobodnie wyziębiana.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734879
No tak ale rolety założyłem nie dla tego ze nie mam okien trzyszybowych gdy je zakładałem wogóle nie myślałem o tym ze poprawi mi się troche przepuszczalność cieplna założyłem je z zupełnie innych powodów.
Pytanie moje brzmi,jeśli już mam rolety to czy była by opłacalna wymiana szyb na szyby o mniejszej przepuszczalności ciepła od strony południowej bo od północnej to na pewno:wink:
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734904
Wymiana szyb będzie średnio opłacalna bo musisz zapłacić nie tylko dopłatę za pakiet 3-szybowy (jak to jest przy zakupie okien) ale także cenę podstawowego pakietu. O ile przy zakupie okien można dostać 3-cią szybę w jakiejś promocji to już przy zakupie samych wkładów szybowych nie masz na co liczyć - musisz zapłacić cenę rynkową :cry: Tak więc czas zwrotu takiej inwestycji będzie znacznie wydłużony.
Co do rolet to trzeba jeszcze pamiętać, że w większości przypadków ich montaż pogarsza parametry termiczne nadproża i to czasem bardzo znacząco.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734960
na pewno w momencie zakupu warto rozważyć zakup zespolenia dwukomorowego, wymiana w przypadku istniejących już okien jest niestety już kosztowna bowiem nie dopłacasz kilkunastu złotych do pakietu jednokomorowego tylko musisz wymienić całe zespolenie oraz listwy przyszybowe na węższe oraz pokryć koszta wymiany i wątpię czy to się kalkuluje,
Co do rolet to super sprawa, chroni przed wiatrem, zimnem spełnia rolę osłonową możesz sobie nago biegać po mieszkaniu nie przejmując się że sąsiadka się ślini na twój widok, oraz przy odpowiednim pto rzygotowaniu roleta również spełni rolę utrudniającą włamanie. Zespolenie trzyszybowe jest również cięższe co wpływa na większe ograniczenia w gabarytach okien. Czasami się zastanawiam czy warto aż tak bardzo się przejmować energooszczędnością. Mamy prawie grudzień temperatura za oknem +12 stopni a ja w tym roku jeszcze nie uruchomiłem ogrzewania, tem. w domu +23 czasami przepalę w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734961
Moris - by było jasne, nie neguje stosowania rolet, maja wiele zalet choć ta, która jest najczęściej podnoszona, a mianowicie ich odporność na włamania akurat daleka jest od prawdy.
Wymiana szyb z dwuszybowych na trzyszybowe pomijając kwestie kosztów - już bwojtek powiedział ze to nie dopłata przy zamówieniu tylko pokrycie całkowitego kosztu takiej szyby czyli minimum 150 zeta za 1 mkw netto to jeszcze nie w każdym profilu jest to wogóle możliwe i dochodzi jeszcze do tego koszt wymiany listew przyszybowych
Zresztą prawie każda późniejsza zmiana czy to w oknach czy tez zmiany sterowanie roletami (z taśmy na silniki) to koszty niewyobrażalnie wysokie w porównaniu z podjęciem od razu odpowiedniej decyzji
romano78 - widzisz, nie musiałbyś nic wykuwać gdybyś od razu odpowiednio wykonał nadproża :)
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734979
Zgadza sie , u mnie nie było wielkiego problemu bo wystarczyło tylko wywalić cegłę pełna która akurat ma tyle co styrodur, zajeło mi to 1 dzień :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3734996
Prawie za każdym razem jak tłumaczę klientowi żeby nie robił sobie złudzeń że zamontowując rolety będzie mógł się czuć bezpiecznie, to on patrzy na mnie jak na kosmitę ( przecież był już w kilku firmach i tam mówili że to są rolety antywłamaniowe) Ostatnio podczas demontażu kilku letniego okna z roletą sprawdziłem jej wytrzymałość na średniej wielkości łom, wynikiem był zerwany pancerz po trzecim uderzeniu co zajęło jakieś 5 sekund. Zwiększyć odporność na włamanie do domu można tylko poprzez zainstalowanie kontraktronów od alarmu w prowadnicy i przy próbie uszkodzenia rolety załączy się alarm co powinno spowodować ucieczkę złodzieja i powiadomienie firmy ochroniarskiej.
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3735023
Moris - a po cóż ci do tego łom? :) można bez łoma i w takim samym czasie :) ale to nie miejsce na poradnictwo w dziedzinie włamań
Natomiast prawdą jest że prawie wszędzie mówią o roletach aluminiowych że są antywłamaniowe co jest jawnym wprowadzaniem klienta w błąd
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3735045
Za "antywłamaniowe rolety" to powinien się niektórym jakiś UOKiK czy inna zaraza do d...y dobrać :evil: :evil: :evil:
Ile już razy słyszałem: "A rolety antywłamaniowe macie? Nie? A tam i tam mi oferowali." :cry:
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3735166
niestety, nie ma bata na takie przekłamania ale masz racje, zawsze jak mowie, że aluminiowe rolety nie pełnią żadnej funkcji antywłamaniowej słyszę: "...ale wszyscy inni mi takie rolety proponowali bez zmrużenia oka.."
https://forum.murator.pl/topic/134149-okna-trzyszybowe/#findComment-3735206
