FOMFNY 29.11.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Witam mam polozona gladz w pokoju zaraz bede zabieral sie za malowanie walkiem sufitu i scian, na sufit pojdzie farba sniezka biała a na sciany jasny bez z duluxa. Chcialem sie was zapytac czy jest jakas technika malowania walkiem tzn wiem ze trzeba robic pasy a po chwili wracac do poprzedniego i z gory na dol.. ale czy jak poloze 1 warstwe na suficie i scianie to potem 2 warstwe maluje w przeciwnym kierunku czy tak samo jak pierwsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 29.11.2009 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 up powie ktos bo pomalowalem juz 1 warstwe na suficie i teraz chcialbym 2 a nie wiem czy malowac walkiem w tym samym kierunku co 1 warstwa czy przeciwnym i na scianie jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-3734706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 29.11.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Mi się zawsze wydawało, że ładniej wychodzi jak sufit maluje się na zmianę właśnie..ściany cały czas góra-dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-3734714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 29.11.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Malujesz niewielkimi kawałkami poruszając wałkiem w różnych kierunkach a na koniec w kierunku prostopadłym do okien z których pada najwięcej światła. W szczególności te ostatnie pociągnięcia wałkiem należy robić nie przyciskając mocno wałka. Ja tak robiłem i podobno wyszło profesjonalnie. W ten sposób malujesz każdy kawałek niezależnie. Ale z tego co widzę to ty pomalowałeś CAŁY sufit w jednym kierunku a teraz chcesz w drugim. To nie tak. Poczekaj aż wyschnie i jeżeli efekt nie jest dobry to pomaluj jeszcze raz, tym razem wg mojej techniki. Zapewniam, że to prościzna i dasz sobie radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-3734980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 30.11.2009 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 pomalowalem walkiem 2 razy w 2 roznych kierunkach, jeszcze troszke widac odbicia, czy mozna przejechac 3 raz nie nakladaja zbyt duzo farby na walek, sciany byla kladziona gips, gladz po 1 warstwie i zagruntowana przed malowaniem oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-3737206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cordoba_2004 03.05.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 kurcze czyli jak to malować na krzyż różnych kierunkach ? Jaka jest technika malowania wałkiem aby uniknąć odbić nierówności itd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-4092002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 07.05.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 malujesz z gory na doł pionowo, ukosem, drugim ukosem. jesli malujesz drugi raz to robisz tak samo z tym ze przy suficie ostatnie pociagniecia powinny byc prostopadłe do plaszczyzny okna.w miare mozliwosci pociagniecia powinny byc dlugie i po kilka razy w jednym miejscu - chodzi o to zeby rowno rozlozyc farbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134152-malowanie-sufitu-i-%C5%9Bciany-wa%C5%82kiem-proste-pytanko/#findComment-4099194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
