Witam posiadam w domu zamontowany taki oto kominek:
http://images42.fotosik.pl/145/1dca0c71481370d7m.jpg
i mam z nim taki problem, że w pokoju w którym jest on zamontowany można się ugotować, a w reszcie mieszkania mimo otwartych drzwi jest zimno. Zastanawia mnie czy moge go w jakiś sposób obudować np. płytą gipsową i za pomocą jakiejś dmuchawy rozprowadzić ciepło do somsiedniego pokoju znajdującego się za scianą?
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/
Teoretycznie można próbować, bo nie da to się tylko parasola w pewnym miejscu otworzyć. Ale pomysł obudowywania kozy nie wydaje mi się najszczęśliwszy. Trochę tak jak byś chciał z osobowego samochodu zrobić dostawczaka. Niby można szlifierką tył budy wyrżnąć i przykręcić pakę skleconą z desek, ale ani to wygodne, ani estetyczne, ani bezpieczne nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3734968
Witam nic dziwnego ,ze jest zimno skoro powietrze nie cyrkuluje.Mozesz za koza zrobic kratki prez ktore cieple powietrze bedzie przechodzilo do innych pomieszczen,warto by zamontowac nad koza wiatrak spychajacy powietrz z gory w dol ,dobrze by tez bylo przedluzyc rure wchodzaca do komina ,albo przynajmniej zamontowac na rurze radiator Obudowanie kozy nic Ci nie da ,pomysl raczej o cyrkulacji powietrza, ja jednym kominekiem ogrzewam klika pomieszczen bez D.P.G ale wlasnie wczesniej pomyslem o cyrkulacji.W tej chwili masz mniej wiecej taka sytuacje,zapalasz w kozie cieple powietrze idzie pod sufit i pomalu nagrzewa glownie pomieszczenie w ktorym stoi koza ,inne sa zimne ,bo musza byc zimne ,pamietaj ,cieple powietrze zawsze idzie w gore dlatego w jednym z domow mam piecokominek umieszczony pozim nizej od mieszkania i cale mieszkanie ogrzewa mi powietrze cyrkulacyjnie.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735069
a ja mam taki piec/koza/kominek:
http://images49.fotosik.pl/105/9f8e02322f18865em.jpg
stoi w 40m2 salonie na piętrze ale za zadanie ma/miał ogrzać wczesną jesienią resztę domu (tylko piętro) , a mimo otwierania na roścież drzwi od salonu to powietrze nie chce cyrkulować i efekt jest taki że w salonie nie ma problemu z utrzymaniem 30stopni temp. natomiast na końcu korytarza było zaledwie 20stopni, być może ktoś może uznać to za "nie ma co narzekać" nie mniej bardzo źle się mieszka gdzie na odległości 10-12m jest tak wielka różnica temperatury... można się rozchorować.
Piec posiada można by rzec zamkniętą komorę spalania, doprowadziłem powietrze z zewnątrz do samego wkładu, zaślepiłem możliwość zmieszania się powietrza z wewnątrz z tym z zewnątrz. Powietrze z domu wchodzi przez ten otwór...
http://images36.fotosik.pl/120/1b965220bab8d823m.jpg
przechodzi pomiędzy wkładem a obudową i wychodzi poprzez specjalne otwory w pokrywie pieca...
Kolega wcześniej pisał o zastosowaniu wentylatora nad piecem...a może by tak w moim przypadku w ten otwór wsadzić jakiś mały wentylatorek, i skierować strumień powietrza tak aby najpierw zaciągnął powietrze przez piec w potem u dołu go wyrzucił ... albo tradycyjnie wepchnął powietrze, przepuścił przez piec i wyrzucił otworami w pokrywie... same pytania.
:roll:
dodam , że koza jest jako dodatkowe źródło ogrzewania (zaraz po piecu węglowym oraz piecu gazowym), ma być również jako dekoracja/nastrój a wykorzystywany wiosną i jesienią, ale już przekonałem się iż jego potencjał jest nie uwolniony.
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735608
Właśnie z uwagi na to że przednia częśc pieca daje dużo ciepła pomyślałem że poprostu może zrobie taką wnęke z płyt gipsowych (słyszałem o czerwonych płytach do kominków) i w górnej części tej wnęki/zabudowy byłby wiatrak przenoszący ciepło z nad piecyka do pokoju za scianą.
Teraz żałuje że nie kupiłem kominka do zabudowy :/ jeżeli chodzi o kratke za piecem to zauważyłem że za nim wogule nie ma ciepło tak więc nie wiem gdzie dalej uderzyć... czy np otwór pod sufitem z wiatrakiem będzie w stanie ogrzać drugi pokój?
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735613
...w sumie jeżeli masz to jako jedyny sposób ogrzewania to Ci nie zazdroszczę, i rzeczywiście lepiej byłoby lepiej kupić wkład do zabudowy, wtedy z komory grzewczej wystawiłbyś kratkę przez ścianę i by grzało jak ta lala...
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735635
Niestety fundusze, fundusze i jeszcze raz fundusze :/ kocioł do centralnego od roku stoi w garażu bo nie ma za co instalacji zrobić, no ale ta zime trzeba jeszcze jakoś znieść dlatego myśle o jakimś sposobie rozprowadzenia tego powietrza chociaż na 2 pokoje bo teraz to przejście z pokoju gdzie jest piecyk do somsiedniego jest jak wyjście na dwór :)
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735653
Ja mam taka kozę
http://img692.imageshack.us/img692/4434/crw823601.jpg
Stoi miedzy dwoma dość dużymi łukami drzwiowymi i ogrzewa całkiem nieźle dwie kondygnacje( łącznie ok 70 m2) Myślałem nad podobnymi wynalazkami ale na razie okazały się zbędne
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3735713
....(słyszałem o czerwonych płytach do kominków) ......
Pamiętaj że one są ognioodporne tylko z nazwy. To znaczy do zabudowy się nadają, ale trzeba pod nie dać izolacje z wełny mineralnej z folią alu. Wełna ma sporo minusów. Zamiast zestawu płyta g-k + wełna lepsze są płyty krzemianowo-wapniowe.
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3736193
dziekuje za pomoc narazie sproboje zamontować w scianie kratke z wentylatorem i zobacze na ile sięto sprawdzi zastanawiam sie tylko czy lepiej dać taka kratke pod sufitem czy odrazu na wysokości wyjścia rury z pieca tam jest najgoręcej
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-3738186
  • 2 years później...
witam,
trochę się podczepię ale nie chcę zakładac nowego tematu.
Czy obudowując kozę, trzeba stosowac te same parametry co przy zwykłym kominku??
Zabudowa kozy jest inna, nie tak przyległa, więc się zastanawiam czy także trzeba wszystko tą wełną okładać??
Chodzi o taka zabudowę
http://i782.photobucket.com/albums/yy110/alladyn71/31533825_dovre_425_green.jpg
http://i782.photobucket.com/albums/yy110/alladyn71/3909_instalacje-zdjecia_1_gif_artykul-zdjecia-piec-koza-1.jpg
http://i782.photobucket.com/albums/yy110/alladyn71/jotul-gf3.jpg
A konkretnie chodzi mi o te ściany przy kominku i nad nim.
Zamierzam zabudować kozę ścianką k-g podobnie tak jak u góry, a więc w pewnej odległości i teraz zastanawiam się czy ją izolować?
To ma być zabudowa czysto estetyczna i tyle :)
Z gory dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/134164-kominek-wolnostoj%C4%85cy-zabudowa/#findComment-5028540
