Herne 09.01.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Znajomy zadał mi pytanie o konieczność ocieplania ściany - od zewnątrz Max 20 cm, potem styropian 5 cm, potem Max 9 cm(wiem, że jest na odwrót niż logika wskazuje - chyba wykonawca był nielogiczny). Strop i nadproża są cofnięte w stosunku do lica ściany o 3 cm i wypełnione styropianem. Czy taka izolacja cieplna wystarcza, czy też obkładać dom dodatkowym styropianem i o jakiej grubości?Co z mostkami cieplnymi?Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13420-czy-trzeba-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 09.01.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Oczywiście 5 cm ocieplenia w środku to za mało. Dodatkowym problemem jest max 25 od zewnątrz. No ja bym przykleił przynajmniej 5cm na ścianie zew.Mostki termiczne będą pradopodobie występować przy oknach i drzwiach. (Chyba że zastosujesz jakiś rodzaj styropianowego węglarka?!). A tak całościowo to powinno się wszystko trzymać tylko układ trochę "nietypowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13420-czy-trzeba-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-212115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.01.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 W takiej docieplonej scianie jest wysoce prawdopodobna kondensacja pary wodnej w grubosci Maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13420-czy-trzeba-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-212141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Dokładnie istnieje problem kondensacji pary wodnej w warstwie Maxa. Gdyby tam była pustka powietrzna nie było by problemu, ale tak może zaistnieć prawdopodobieństwo zawilgocenia ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13420-czy-trzeba-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-212148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 10.01.2004 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 to jest fatalny pomysł na ścianę 3 warstwową.Przy stropie mimo dodatkowej izolacji i tak będą mostki termiczne.Moim zdaniem należy dołożyć solidną warstwę styropianu od zewnątrz. Jak tak można schrzanić? Tylko szkoda utopionej kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13420-czy-trzeba-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-212474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
