Witam.
Czy zastosowanie zaworu zwrotnego 3/4 cala na rurce 3/4 cala powoduje zmniejszenie przekroju (przepływu) w tym miejscu w kierunku do instalacji CO. Pytam bo po założeniu takiego zaworu na zasilaniu CO grzejniki o wiele dłużej się rozgrzewają. Na powrocie z CO jest założony za pompą zawór zwrotny 1 calowy - czy nie dzieje sie tak, że zasilanie jest teraz dławione przez ten zawór 3/4 ?
Czy lepiej montować zawór klapkowy czy zwykły ?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/134238-zaw%C3%B3r-zwrotny/
Oczywiście, że tak się dzieje. Każdy zawór i każdy element w instalacji dławi przepływ. Jeden mniej, drugi więcej. Ty, jak rozumiem z opisu, masz taki zawór sprężynkowy, który, rzeczywiście, ma dość duży opór w porównaniu z klapowym.
Odnośnie zaworu "zwykłego", to co konkretnie masz na myśli? Zawór zwrotny pełni inne funkcje, niż zawór zwykły (rozumiem, że chodzi o odcinający) i nie powinno się go zamieniać ot tak sobie. A w ogóle, to skąd się wzięła idea domontowania dodatkowego zaworu zwrotnego, którego nie było wcześniej?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134238-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-3739245
Obliczając instalację CO bierze się pod uwagę każdy element wprowadzający straty cisnienia (kolana, zawory, grzejniki) a także opory liniowe. Zawory charakteryzują się dużymi współczynnikami oporu.
Instalatorzy często to bagatelizują i dają wszystko "na oko". Raz się uda a raz nie. W instalacji musi panowac równowaga cisnień, bo inaczej jeden grzejnik będzie gorący, drugi zimny. Jeżeli nie można wyeliminować tego zaworu to może trzeba przydławić przepływ na innej części instalacji wprowadzając równowagę.
https://forum.murator.pl/topic/134238-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-3739578
witam .
robilismy obejscie dla pieca gazowego aby omijał bufor w trakcie grzania a zasilał bezpośrednio instalację. Zawór jest po to zeby nie było cofki z CO do bufora.
Mowiąc o zwykłym myślałem o zaworze sprężynowym zwrotnym.
Na powrocie z CO jest założony za pompa zawór 1 calowy natomiast na zasilaniu jest ten nieszczesny 3/4 i tu szukam problemów. Pompa pracuje troszke głośniej niz przed zalozeniem tego 3/4 i woda dociera na grzejniki z b.duzym opoźnieniem.
POzdr
https://forum.murator.pl/topic/134238-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-3739734
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
