Hmm - mam ten sam dylemat. Strop planuję drewniany i obniżony sufit na płytach GK - problemem jest docieplenie odpowiednie tego sufitu. Chciałbym uniknąć awarii takiej jak u kolegi Piczmana - z drugiej strony nie wiem jak to zrobić żeby wyszło dobrze i tanio. Podobno chyba j-j zrobił coś na płytach OSB ale nie mam pojęcia jak technicznie dojść do tego. Strych u mnie będzie nieużytkowy na graty i rekuperator - planowałem zrobić na nim podłogę z OSB ale nie wiem co i w jaki sposób przymocować "od dołu" do tak wykonanej "podłogi" (wełna, styropian, wełna granulowana ?? ). Chciałem też zmieścić rury wentylacji mechanicznej w docieplonej "warstwie" pomiędzy "sufitem" GK a "podłogą" OSB.
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3746278
Jak chcesz płyty OSB to musisz je przykręcić bezpośrednio do krokwi a tak nie każdy może, Ja nie mogłem :(
Możesz zrobić tak jak u mnie tylko dodatkowo zabezpiecz stelaż. Jak to zrobić jest opisane w wątku gdzie zamieściłem zdjęcia zawalonego sufitu!
Póki co wszystko jest dobrze z moim stropem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3746288
  • 1 month później...
No po wielu nieprzespanych nocach wymyśliłem coś takiego:
http://lh3.ggpht.com/_m7JHH7H1VoU/S1V6zjJHTUI/AAAAAAAAANE/Khi-mhYanok/s640/docieplenie_sufitu.JPG
Planuję 2 warstwy wełny - wstępnie np 10 cm leżące na stelażu płyty GK (chodzi mi o bezpieczeństwo i nie przeciążanie stelaża) oraz drugą warstwę powieszoną na sznurkach i umocowaną pomiędzy krokwiami.
Pytanie do kolegów:
1) czy może pomiędzy 2-ma warstwami pozostać szczelina powietrzna
2) chciałem w tej warstwie puścić wentylację mechaniczna - rury z WM docieplone wełną mineralną i "ostretchowane" - czy wtedy ta szczelina powietrzna może być na tyle duża aby zmieściły się tam rury spriro również podwieszone do krokwi ??
3) w którym miejscu i czy w ogóle stosować folię paroprzepuszczalną ??
4) czy lepiej będzie zastosować pojedynczą warstwę wełny grubości 28 cm i w niej puścić rury od WM ??
5) ile jest w stanie wytrzymać sznurek poliestrowy używany najczęsciej do podwiązywania wełny mineralnej (jaka grubość wełny może bezpiecznie na niej leżeć)
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3859596
Pytanie do kolegów:
pozdr.
zebacz
1. Może, ale po co?
2. Patrz p. 1
3. Jeśli od góry dasz OSB to folia paroprzepuszczalna nie spełni żadnej funkcji użytkowej. W tym przypadku dałbym deski zamiast płyt i wtedy membrana pod deskami.
4. Zależy ile zostanie tej izolacji w miejscu rur.
5. Sznurek wytrzyma bardzo dużo tylko jego mocowania mogą nie wytrzymać, a i istnieje ryzyko jego rozciągnięcia.
U siebie mam strop drewniany pomiędzy ogrzewanymi poziomami i w środku dwadzieścia kilka cm wełny granulowanej, która wisi na płytach K-G zamocowanych bezpośrednio do belek stropowych. Rozwiązanie ryzykowne, ale u mnie się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3859692
Hmm
Właśnie zdjęcia Piczmana działają świetnie na wyobraźnie co w przypadku jak przeszacujemy ;-(
Przed chwilą rozmawiałem z NORDISKA EKOFIBER POLSKA spod samiuśkich Kielc i miły Pan poinformował mnie o podstawowych aspektach zastosowania Ekofibru:
- ekipa która przyjeżdża wdmuchuje ekofiber na miejsce
- ciężar 1 m3 ekofibru to ok 28 kg - jeśli wysypiemy warstwę 25 cm wtedy obciążenie sufitu nie powinno przekroczyć pi razy drzwi (zawyżam) 10 kg/m2 - w przypadku granulowanej wełny mineralnej mamy 60 kg/m3 czyli ponad 2 krotnie więcej
- ważna uwaga jeśli chodzi o oświetlenie halogenowe - temperatura maksymalna której nie można przekroczyć to 70 st C - trzeba izolować termicznie oprawy świetlne halogenowe
- koszt 1 m3 docieplenia od 150 do 180 zł + 7 % VAT - czyli warstwa 30 cm ok 60 zł m2 - wychodzi podobnie do wełny a odpada folia paroprzepuszczalna i robocizna ;-)
zaczyna mi się podobać ;-)
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3862980
Hmm
pozdr.
zebacz
Cytat:
"Wełna mineralna granulowana
Zastosowanie:
PAROC BLT 9 to wełna granulowana do izolacji termicznej poddaszy i stropodachów wentylowanych, zwłaszcza w trudnodostępnych przestrzeniach stropów pod poddaszem nieużytkowym, stropodachów wentylowanych, ścian szczelinowych oraz stropów nad piwnicą, jeżeli podłoga wykonana jest z desek układanych na legarach. Wełne mineralną BLT 9 można stosować w sytuajach gdy bezpośrednio na nią nie działają dodatkowe obciążenia oraz zachowane zostaną otwory i szczeliny wentylacyjne. Izolacje termiczne z zastosowaniem wełny granulowanej wykonuje się metodą wtłoczania lub zasypywania.
Dane techniczne:
- opakowanie,worek: 15 kg
- gęstość: ok. 45 kg/m3
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK."
Ponad 2 razy więcej, czy niecałe 2 razy więcej jeśli chodzi o ciężar nie dla każdego robi różnicę. Minimalnie ma lepsze własności izolacyjne (ta konkretna 0,038, ekofiber 0,039) oraz zdecydowanie lepsze własności odporności na temp., a co do ceny to znajdowałem około 60zł/m3 bez montażu, ale niestety nie wiem ile kosztuje wdmuchiwanie dla wełny.
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3863079
Z tymi masami to obaj pewnie macie rację :lol:
Bo wełnę trzeba napowietrzyć przed położeniem a to dodaje z 30 % objętości nie dodając kg masy :wink:
Te 60kg/m3 to jest w workach, po rozsypaniu dużo mniej !
https://forum.murator.pl/topic/134239-jaki-strop/#findComment-3863108
