derifter 01.12.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Piec olejowy, Viessmann jesli to istotne. Da sie na nim ustawic zredukowana temperature na noc.W pokojach zawory termostatyczne, zamykajace sie jak jest cieplo i odwrotnie .. Co sie bedzie dzialo w dzien ?Jest cieplo. Otwieraja sie, zamykaja i trzymaja temperature. Ale w nocy chce miec mniej. Temperatura na piecu jest ustawiona nizej.Tyle ze wtedy zawory beda dluzej otwarte i beda chcialy trzymac te sama temperature co w dzien. Owszem, moge ustawic piec tak nisko ze ciepla nie wystarczy.Tyle ze wtedy zawory otworza sie na max i temperatura juz nie bedzie od nich zalezec, najcieplej bedzie tam gdzie sa najmniejsze opory przeplywu wody na co ma wplyw dystans i ustawienia wstepne nastaw na kaloryferach. Gdzies chyba robie blad w tych kalkulacjach bo po co w ogole bylyby mozliwe dwa ustawienia na piecu, ale zastrzelilem nimi speca od HVAC. Powiedzial ze przemysli temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 01.12.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Po pierwsze zawory termostatyczne na grzejnikach otwierają się bezpośrednio nie od temperatury czynnika a od temperatury w pomieszczeniu. Podejrzewam, że masz głowice woskowe - czyli bezwładność takiego zaworu to nawet parę godzin. Ale w nocy chce miec mniej. Temperatura na piecu jest ustawiona nizej. Tyle ze wtedy zawory beda dluzej otwarte i beda chcialy trzymac te sama temperature co w dzien. Taka jest funkcja zaworu termostatycznego, spada temperatura w pomieszczeniu on się otwiera. Jeśli chcesz by zawór się nie otwierał pomimo spadku temperatury - skręć go na niższą nastawę. Sprawę rozwiązał by regulator pokojowy, zawory otwarte na maksa a temperatury pilnuje regulator. Możesz na nim nastawić, że temperatura w nocy ma być mniejsza. Problem można też rozwiązać poprzez głowice programowalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3740036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derifter 01.12.2009 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 > Sprawę rozwiązał by regulator pokojowy Niezupelnie, sasiad tak ma i bym sie nie zamienil. Wtedy pokoje sa grzane nierowno. Jesli regulator jest w najzimniejszym - w najcieplejszym trzeba sie polewac cieklym helem zeby wytrzymac (joke), albo odwrotnie. Cala chalupa zalezy od jednego punktu a chyba nie o to chodzi.--- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3740064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 01.12.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Piec olejowy, Viessmann jesli to istotne. Da sie na nim ustawic zredukowana temperature na noc. W pokojach zawory termostatyczne, zamykajace sie jak jest cieplo i odwrotnie .. U nas ustawiłem inaczej. W sypialniach na termostatach ustawiłem niższą temperaturę, na parterze ciut wyższą, najwyższą w łazienkach. Mam kocioł wszystkopalny i zasada palenia jest "ciut" inna niż w Twoim, jednak z finansowego punktu widzenia nie opłaca się obniżać temperatury na noc. Z rana dogrzanie po nocy strawi nadwyżkę opału zaoszczędzoną w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3741091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 01.12.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 > Sprawę rozwiązał by regulator pokojowy Niezupelnie, sasiad tak ma i bym sie nie zamienil. Wtedy pokoje sa grzane nierowno. Jak sa obiegi ustawione nierowno to bedzie grzac nierowno Podstawa to doprowadzic do takiej sytuacji, kiedy wpuszczenie w obieg danej temperatury spowoduje, ze w wybranych pomieszczeniach jest oczekiwana temperatura (czyli sypialnia mniej, lazienki wiecej, "zwykle" pokoje normalnie). Wtedy dajesz sterowanie pokojowe w reprezentatywnym pomieszczeniu (gdzie nie ma kominka, innych zrodel ciepla, zbyt duzego naslonecznienia) i wszystko bedzie dzialac jak trzeba ! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3741801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 02.12.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Piec olejowy, Viessmann jesli to istotne. Da sie na nim ustawic zredukowana temperature na noc. W pokojach zawory termostatyczne, zamykajace sie jak jest cieplo i odwrotnie .. Co sie bedzie dzialo w dzien ? Jest cieplo. Otwieraja sie, zamykaja i trzymaja temperature. Ale w nocy chce miec mniej. Temperatura na piecu jest ustawiona nizej. Tyle ze wtedy zawory beda dluzej otwarte i beda chcialy trzymac te sama temperature co w dzien. Owszem, moge ustawic piec tak nisko ze ciepla nie wystarczy. Tyle ze wtedy zawory otworza sie na max i temperatura juz nie bedzie od nich zalezec, najcieplej bedzie tam gdzie sa najmniejsze opory przeplywu wody na co ma wplyw dystans i ustawienia wstepne nastaw na kaloryferach. Gdzies chyba robie blad w tych kalkulacjach bo po co w ogole bylyby mozliwe dwa ustawienia na piecu, ale zastrzelilem nimi speca od HVAC. Powiedzial ze przemysli temat. Mam Vieśka na gaz, ale chyba zasada jest ta sama... Ustawienie na piecu np 18C temp zredukowanej, jest nadrzędne w stosunku do ustawy np 22C na termostacie grzejnikowym. Jeśli jest te 18 to piec i tak nic nie popcha po stwierdzeniu, że tę wartość osiągnął (u mnie pompka w piecu pcha na grzejniki) nawet jeżeli termostat się otworzy... Pytanie skąd on wie, że ją osiągnął...w przypadku gdy nie ma sterowania pokojowego a tylko pogodowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3742191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.12.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Jaki masz regulator kotła ? Bo bez tego to trudno mówić co ustawić pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3742323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 02.12.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Jaki masz regulator kotła ? Bo bez tego to trudno mówić co ustawić pozdr adam Jeśli to pytanie do mnie to mam piec vitodens 200 W, z regulatorem Vitotronic . Regulator pogodowy, bez regulatora w pomieszczeniu reprezentatywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3742426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.12.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Hej. Pytanie do założyciela u Ciebie to wynikało z tekstu Założyciel ma zupełnie inną automatykę, tylko nie wiadomo jaką bo było ich kilka. U Ciebie on wylicza, że przy -2, i murach z oknami i ociepleniem ma dać 45 stopni aby wewnątrz było 20. Jeśli są róznice to korekta krzywej grzewczej, lub regulator pokojowy dla pomiaru rzeczywistego. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134258-ogrzewanie-w-dzien-i-w-nocy-zgubilem-sie-w-logice-tego/#findComment-3742524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
