Witam, czy ogrzewanie musi byc takie jak przyjeto w projekcie czy mozna bez zadnych zmian ani problemow przy odbiorze zmienic na kazde inne, np.gaz zamienic na paliwo stale.Warunki zabudowy dopuszczaj ogrzewanie paliwami stalymi.
https://forum.murator.pl/topic/134268-ogrzewanie-czy-musi-byc-takie-jak-w-projekcie/
Pewnie tak, ale należy się dobrze przyjrzeć czy nie ma ograniczeń takich jak wielkość kotłowni, czy jak sam zauważyłeś w warunkach zabudowy.
dokładnie
i np - przekrój i rodzaj komina
https://forum.murator.pl/topic/134268-ogrzewanie-czy-musi-byc-takie-jak-w-projekcie/#findComment-3743265
Zmienić bez żadnych zmian, to zapewne nie lada sztuka. Tego nie potrafi chyba nawet sam David Copperfield.
Oczywiście, że mogą być problemy (choć nie muszą), dlatego najlepiej wprowadzić zmianę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. A jeśli pozwolenie już jest, a zmieniamy, to zatwierdzić projekt zamienny. Po jakiego grzyba się narażać na przepychanki, skoro to czysta formalność.
https://forum.murator.pl/topic/134268-ogrzewanie-czy-musi-byc-takie-jak-w-projekcie/#findComment-3743359
Miałam w zakupionym projekcje ogrzewanie olejowe. Architekt podczas adaptacji zmienił na paliwo stałe (wiązało się to ze zmiana pomieszczenia, bo tamto było za małe) z modernizacją przekroju komina oraz ze zmianą całej części opisowej dotyczącej kotła w projekcie.
Podczas budowy naszły mnie wątpliwości i chciałam zmienić ogrzewanie na gazowe - co wiązało się z kolejnymi zmianami i zgłoszeniami, ale mi się w końcu odechciało.
https://forum.murator.pl/topic/134268-ogrzewanie-czy-musi-byc-takie-jak-w-projekcie/#findComment-3743754
To znaczy, że się będziesz palił węglem a chciałbyś gazem i z tego powodu się poddajesz ?
Skromnym zdaniem przejść z paliwa stałego na gaz jest prościej niż odwrotnie.
Co to znaczy poddaję się ? zmień na takie jakie chcesz. !
Jak tak dalej będziesz się poddawał to zamieszkasz w domu z trzciny.
To Ty będziesz tam mieszkał i Ty decydujesz czym będziesz ogrzewał.
https://forum.murator.pl/topic/134268-ogrzewanie-czy-musi-byc-takie-jak-w-projekcie/#findComment-3745009
