Oczywiście że możesz. Trzeba jednak zastosować specjalną, do tego celu przeznaczoną, zaprawę klejącą. Wielu producentów ma tego typu produkty w swojej ofercie.
Nie należy zapominać że w wyniku takiej operacji zmniejszą się otwory drzwiowe, co może wiązać się z przerabianiem drzwi (o ile są ;))
Dzięki Zetka za odpowiedz :wink: , z jednej strony mnie pocieszylas a z drugiej uswiadomilas,ze przeciez mam 3 pary drzwi na dole i one się niestety nie otworzą jak poloze plytki,nie wiem nawet czy da rade je o te 2 cm skrocic.
jak nie były wcześniej skracane, to powinno się je spokojnie dać obciąć.
U mnnie na całym parterze jest kładziony gres na gres lub panele na gres. Przed klejeniem nowego gresu stary był gruntowany takim specjalnym podkladem. Był taki ceglastoczerwony i po wyschnięciu taki chropowaty. Dopiero na to kleili.
Drzwi zostały przycięte i nie ma problemu ani sladu.
Dzięki wielkie za odpowiedz:-)....jeżeli produzent drzwi powie,ze mozna je podciac to wtedy poloże ten gres na gres:-).....no wlaśnie i jeszcze co z tą podłogowką ,czy on awtedy będzie dzialać czy nie?
