Witam, mam taki problem:
Schody prowadzące na pietro kończą się przy otworze wejsciowym, a że połozyłem legary i płyty OSB, poziom podłogi podniósł sie o kilkanaście cm.
http://img41.imagevenue.com/loc98/th_91706_schody_122_98lo.jpg
http://img225.imagevenue.com/loc1077/th_91701_otwor_122_1077lo.jpg
Zmuszony jestem przesunac drzwi w głąb pomieszczenia, zrobię to za pomocą płyt g-k. Planuję przymocowac profile do płyt OSB, tu przy brzegu.
Jakie profile mam zastosowac, aby konstrukcja była dość mocna? Wiem, że do drzwi potrzebne są profile ościeznicowe UA. Ościeznice są z MDF i mają szerokość 9 cm, czyli rozumiem, ze muszę zastosowac UA100. Jak mam przymocowac UA, skoro płyty będą z boku? Przymocowac drugi profil UA bokiem do pierwszego profilu UA zamontowanego w profilu CW?
Moze tak byc?
http://img214.imagevenue.com/loc1129/th_94414_rysunek_122_1129lo.jpg
https://forum.murator.pl/topic/134282-jak-zamontowac-drzwi-do-scianek-g-k-z-boku/
Chyba będzie trzeba podkuć ścianę...
Profile UA montuje się na specjalne kątowniki:
http://www.polskigips.pl/unigyp/oferta6.gif
Kontowniki mocuje się do podłogi i sufitu.
Profile UA trzeba odpowiednio przyciąć.
i śruby do tego:
http://www.polskigips.pl/unigyp/oferta8.gif
Ze śrubami może być zabawa bo czasem trzeba dać kilka podkładek. Do tego podszlifować profil ua w miejscu gdzie mają wejść śruby.
Jeżeli ościeżnica ma 9cm to możesz dać profil 7,5cm i do tego dwa regipsy 1,25.
Będziesz miał zabawę z ościeżnicą:
1. Będziesz musiał zrobić wgłębienie we ościeżnicy pod łeb śruby (ten który mocuje UA do podłogi.
2.Mocowanie ościeżnicy jak profil UA będzie dolegał do ściany będzie problematyczne.
Będziesz musiał to zrobić z zewnątrz. Inaczej można mocować od środka profilu UA, wkrętem do drewna.
Zresztą drzwi w takim miejscu to tak średnio.
https://forum.murator.pl/topic/134282-jak-zamontowac-drzwi-do-scianek-g-k-z-boku/#findComment-3753815
