bendzamin 01.12.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Witam. Mam króciutkie pytanko a mianowicie czy przed malowaniem sufitów wykonanych z płyt RG zwykłych i zielonych należy je gruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 01.12.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 przed malowaniem to należy je jeszcze zagruntować, poszpachlować, zagruntować a dopiero wtedy malować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3741479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 01.12.2009 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 przy okazji zapytam sie czy to normalne że miejsca gdzie sie wypełnia akrylem (wiekszą ilość szczelina ok 1cm ) po jakims czasie zaczyna pekać? pomalowałem sufit i dokładnie w miejscu styku ze ściana wypełniłem akrylem, kolor sufitu ciemny i powstały na wypełnieniu przy scianie delikatne pękniecia które śa zauważalne na ciemnym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3741859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 02.12.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 czy mógłbys cos wiecej napisac odnosnie tego złego wykonania spoiny co masz na myśli. Sciana nie jest idealnie prosta i płyta dochodząc do ściany zostają gdzie niegdzie szczeliny które uzupełniłem akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3744887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 02.12.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 chciał ci powiedziec przez to powiedzieć ze nie wali sie 1 cm akrylu. jak nie potrafisz dociąc równo bo sciana ucieka, albo tynk ma zagłebienie to trzeba takie miejsce wypełnic masa szpachlową i zazbroic fliezeliną. Akryl daje sie ale w mniejsze szparki (jakkolwiek to zinterpretujesz ) Edit: nie ma czegos takiego jak płyty RG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3745125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.12.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 (...) Edit: nie ma czegos takiego jak płyty RG. ...są Ry Gips czy Re Gips ...no i majstry od kladzenia tego zwią się ... regipsiarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3746453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 03.12.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 ...są Ry Gips czy Re Gips ...no i majstry od kladzenia tego zwią się ... regipsiarze a czy nie są raczej G-K czyli gips kartonowe ? tylko wtedy majstry zwali by się gips kartoniarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3746470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.12.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 ulalala....Knauf - knaufiarzelafarge - lafarżarzeFermacell - fermacelarzeitd..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3746498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 03.12.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 technik suchej zabudowy było by poprawnie po polsku chuba, ze na wszystkie buty sportowe mówicie adidasy to wtedy zrozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3747047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.12.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 technik suchej zabudowy było by poprawnie po polsku chuba, ze na wszystkie buty sportowe mówicie adidasy to wtedy zrozumiem ...aleś poleciał... tjechnik ...rozumiem że dzisiaj bez matury to nawet do szpachlowania się nie staje ale które technikum kształci kierunku "technik suchej zabudowy".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3748807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 04.12.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 prawidłowa nazwa takiego pracownika to: fachowiecfachurapanie majsterkierowniku a na dalszym etapie znajomości panie mieciu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134289-p%C5%82yty-rg/#findComment-3748885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
