cieszynianka 24.06.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 U nas Tece, bo jedynie ten był dostępny z możliwością obejrzenia przed podjęciem decyzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3376178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 07.07.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 czy woda się wylewa poza obszar brodzikowy-jak z utrzymanie czystości? (teoretycznie wymysliłam sobie że można brodzik mopem sprzątnąć przy okazji mycia podłogi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3404559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.07.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Tu było o tym: http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika-jak-sie-sprawdza,t82259.htm?highlight=prysznic%20bez%20brodzika http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm?highlight=odpływ%20liniowy http://forum.muratordom.pl/wpust-podlogowy-kessel-z-ramka-do-wklejenia-plytki,t136470.htm?highlight=odpływ%20prysznic* http://forum.muratordom.pl/murowana-kabina,t123283.htm?highlight=odpływ%20prysznic* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3404635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ona_lewkonia 07.08.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 podciągam temat,jakie wrażenia o ACO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 07.08.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Zainteresuj sie tymi doplywami http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=471391 Ktos z forum juz taki ma u siebie i jest zadowolony, ja pewnie tez taki kupie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izaa 07.08.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Ja takowy zakupiłam - dł. 100 cm. Wyglada lepiej niż na fotce. Mam ten wzór z "bąbelkami" Jeszcze nie jest zamontowany, ale hydraulik go chwalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ona_lewkonia 07.08.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Ja takowy zakupiłam - dł. 100 cm. Wyglada lepiej niż na fotce. Mam ten wzór z "bąbelkami" Jeszcze nie jest zamontowany, ale hydraulik go chwalił. 'takowy', czyli który? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.08.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A czy zamiast odpływu za 1000zł nie można zainstalować takiego za 70zł?np.http://sklep.kati-kati.pl/p74577,viega-odplyw-lazienkowy-50-niska-557119.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 07.08.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A czy zamiast odpływu za 1000zł nie można zainstalować takiego za 70zł? np.http://sklep.kati-kati.pl/p74577,viega-odplyw-lazienkowy-50-niska-557119.html Mozna, ale to nie to samo co odplyw liniowy, niektorzy chca liniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3468931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 07.08.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A czy zamiast odpływu za 1000zł nie można zainstalować takiego za 70zł? np.http://sklep.kati-kati.pl/p74577,viega-odplyw-lazienkowy-50-niska-557119.html Jasne ze mozna, ze tak powiem wolna wola Jednak liniowy odplyw wyglada znacznie lepiej, prostu bardziej elegancko. Mozna tez zrobic wogole bez zadnego widocznego odplywu tylko wokolo sama szczelina szerokosci np. 3mm. Zabawa warta grzechu i zachodu (moim zdaniem) ale to juz inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3469070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 10.08.2009 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Mozna tez zrobic wogole bez zadnego widocznego odplywu tylko wokolo sama szczelina szerokosci np. 3mm Ale czy da się to tak zrobić żeby wytrzymało ze 20 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3472680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 10.08.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 A dlaczego by nie maiło wytrzymać? przecież to jest zrobione ze stali nierdzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3472772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.08.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Zastosowałem odpływ Kessel 950mm-koszt 900 pln. Do tego ścianka ze szkła hartowanego 10mm, w aluminiowych prowadnicach. Ścianka 130cmX240 od podłogi do sufitu-robota szklarza, koszt 1500pln.Na ściankę jeszcze czekam odpływ już siedzi.Podobne rozwiązania w firmach zajmujących się "konstrukcjami szklanymi" kosztowały 100-200% więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 10.08.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Mozna tez zrobic wogole bez zadnego widocznego odplywu tylko wokolo sama szczelina szerokosci np. 3mm Ale czy da się to tak zrobić żeby wytrzymało ze 20 lat? Jasne ze wytrzyma nawet przezyje nas wszystkich bez klopotu. Zastosowałem odpływ Kessel 950mm-koszt 900 pln. Do tego ścianka ze szkła hartowanego 10mm, w aluminiowych prowadnicach. Ścianka 130cmX240 od podłogi do sufitu-robota szklarza, koszt 1500pln. Na ściankę jeszcze czekam odpływ już siedzi. Podobne rozwiązania w firmach zajmujących się "konstrukcjami szklanymi" kosztowały 100-200% więcej...A ta scianka od szklarza to jakas hartwana albo wzmacniana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.08.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Mozna tez zrobic wogole bez zadnego widocznego odplywu tylko wokolo sama szczelina szerokosci np. 3mm Ale czy da się to tak zrobić żeby wytrzymało ze 20 lat? Jasne ze wytrzyma nawet przezyje nas wszystkich bez klopotu. Zastosowałem odpływ Kessel 950mm-koszt 900 pln. Do tego ścianka ze szkła hartowanego 10mm, w aluminiowych prowadnicach. Ścianka 130cmX240 od podłogi do sufitu-robota szklarza, koszt 1500pln. Na ściankę jeszcze czekam odpływ już siedzi. Podobne rozwiązania w firmach zajmujących się "konstrukcjami szklanymi" kosztowały 100-200% więcej...A ta scianka od szklarza to jakas hartwana albo wzmacniana? Owszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 10.08.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 no i pusciles oczko i teraz nie wiem czy piszesz serio czy zartujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.08.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 no i pusciles oczko i teraz nie wiem czy piszesz serio czy zartujesz. Oczko było związane z twoim nieuważnym czytaniu postów... Napisałem to przecież w moim poprzednim poście, co pozwoliłem sobie wytłuścić w kolejnym, że owszem daję szkło hartowane... Pozdrawiam Już bez "oczka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 10.08.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 A ta scianka od szklarza to jakas hartwana albo wzmacniana? ... Do tego ścianka ze szkła hartowanego 10mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 10.08.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 A ta scianka od szklarza to jakas hartwana albo wzmacniana? ... Do tego ścianka ze szkła hartowanego 10mm... Ple, ple, ple... A po kropce napisales. Ścianka 130cmX240 od podłogi do sufitu-robota szklarza, koszt 1500pln. i to mnie wprowadzilo w blad i stad wlasnie bylo moje pytanie dotyczace hartowania/wzamcniania, o. Zrozumialem ze jedna scianke masz kupiona gotowa w jakis ramkach a druga (ta z powyzszego cytatu) o wymiarach 130cmX240 Dobra, nieistotne PS. Tak sie zastanawiam, ze skoro puscilem oczko, to moze istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3473789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_A 10.08.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witaj,negocjowałem cene Kessel Linearis i udało mi się zbic do 870 zł. Do tego postawiliśmy szybę z hartowanego szkła za 1500 zl w profilu nierdzewnym zrobil nam znajomy ślusarz i wyszlo marzenie. pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/3/#findComment-3474823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
