Nie będę się sprzeczać, bo się na tym zupełnie nie znam :roll:
ale na mój babski rozum, jest róznica między moimi obiema łazienkami. W pierwszej są po bokach murki i spad nie musi być taki jak w drugiej, gdzie po bokach jest szkło :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497770
  • Odpowiedzi 212
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497771
A czy te szkło będzie otwierane? jak nie to masz tak samo jak druga łazienka
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497776
A czy te szkło będzie otwierane? jak nie to masz tak samo jak druga łazienka. Przepraszam Cie bardzo ale dla mnie to wogóle się nie podoba, wolałbym już brodzik niż takie coś. oczywiście dotyczy to łazienki na 2 zdjęciu bo pierwsza REWELACJA
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497781
Hmm, a jak wy robicie spadek, ze płytki nie są przyciete? :roll: ?
Jest nirówno, bo z boku jest prosta podłoga, a tam spadek. Będzie fuga, silikona czy co tam się daje :roll:
Zdjęcie jest zrobione pod skosem, wyglada jakby rozmiary płytek były inne, ale to nie o to ci chyba chodzi :roll:
Poniewaz liniowy uklad plytek nawiazuje do calej podlogi, to ciecie plytek by uzyskac odpowiedni spadek w tym przypadku powinien wygladac tak:
http://img19.imageshack.us/img19/355/17a238eaec42390emed.th.jpg
Co do wykonczenia roznic wysokosci, to zalezy od tego kto jak robi. Ja akurat dzis w gresie wykanczalem roznice poziomu brodzika wzgledem podlogi i robie to tak:
http://img245.imageshack.us/img245/9445/dc090821003.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3439/dc090821002.th.jpg
Jak widac na zdjeciach wcinki maja doslownie kilka mm
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497805
Wingerman jak wykańczasz początek spadku tam gdzie nie da się jeszcze wcisnąć wcinek a już jest "dziura"? :)
My się zastanawiamy na fugą dobraną pod kolor płytek.
Jesli sie da, to wcinkami wjezdzam od 1mm, czasem jednak gres jest zbyt kruchy, to wysokosc wcinek najczesciej jest 2-3mm (tak bylo w przypadku pokazanym na zdjeciach) a treszta to juz fuga.
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497921
Brodzik? Nigdy wiecej ;)
Powtarzam, nie będę się spierać, bo ja po filologii jestem ;), ale dla mnie trochę przesadzasz. Po pierwsze przyjdzie fuga, po, drugie dokładnie na tych liniach będzie szkło, więc będzie to niewidoczne. Dla mnie jes to ok. 100razy bardziej wolę takie rozwiązanie niż brodzik.
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497947
Wingerman pięknie ci opisał, napisałem że wolałbym w łazience brodzik niż tak wykonaną kabinę. Może i będzie ok, ale ja już bym sie wkurzał jakby tak było u mnie, szczególnie te wąskie paski przy odwodnieniu, tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3497958
Moim zdaniem to słowo bardziej odnosi się do nieszczęśliwych wypadków, nieuleczalnych chorób, zniszczeń i utraty domów spowodowanych przez pożary, huragany czy powodzie (można było w tym roku zobaczyć w relacjach telewizyjnych) niż do kawałka płytki przyciętej w sposób, który się Tobie nie podoba :-?
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498293
pięknie cieszynianko ujęte :D
czyli rozumiem, ze cała różnica polega na tym, ze wingerman przyciąłby to bez tych małych kawalków (2 prostokątów) tak? I zrobiłby spadek bliżej ściany, tak? My chcieliśmy duży spadek. Mam szklaną kabinę, która nie zpaewnia 100% szczelności.
Czy jest jeszcze jakaś różnica???? :o
W czarnej łazience też są tak przycięte :roll: a ponoć ci się podobało?
Powiem tak, jestem estetką, ale to mnie w ogóle nie denerwuje :roll: . Z zewnątrz będzie to praktycznie niewidoczne, a podczas brania prysznica też nie będę sobie tym głowy zawracać :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498366
No niezupelnie, ja zrobilbym to zupelnie inaczej. Chodzi o to, ze niewlasciwie jest wyprofilowany/przyciety caly spadek, narysowalem wyzej linie jak to moim zdaniem byc powinno.
W czarnej wyglada naprawde ladnie... bo tego nie widac ;) :)
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498395
Czy uniknąłbyś tych prostokątów?
Tak, zadnych malych prostokatow.
U góry jest tak jak narysowałeś...
To skad ta fala przy scianie i jakia jest jej funkcja? :roll: W tej czarnej lazience jej nie widac i wyglada jakby ta linia byla rowna (czyli dobrze).
...a na dole spadek jest w rzędzie poniżej. Czy ja ślepa jestem, czy jeszcze jest jakas róznica?
Hmm... jakby to wytlumaczyc...
Przecinasz plytki wg lini jakie narysowalem i po uniesieniu ich zewnetrzynych brzegow automatycznie tworzy sie spadek dla kolejnych rzedow, ktorych juz nie musisz docinac. Rozwiazanie jakie przedstawilem jest jednym z mozliwych.
U ciebie przez tak dziwnie podocinane plytki, spadki sa nienaturalne i przez to zamiast stac na plaskiej podlodze masz ja powyginana w esyfloresy.
Jednak woda bedzie spytwac, tym sie nie martw. :)
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498435
taaa, pięknie napisane, mam prawo do swojej oceny, te płytki to TRAGEDIA dla tej łazienki, nie ogół świata,tego co się dzieje dookoła każdego z nas. dla mnie w tej łazience to tąpnięcie ziemi, jak chcesz to tak ujmować (POWTARZAM, DLA TEJ ŁAZIENKI)
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498624
WINGERMAN SUPER CI OPISAŁ jak ma być, nie chce dyskutować, ale ja bym to zmienił, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, z którym nie chce już dyskutować, napisałem Ci jakbym ja to zrobił, no ale skoro upierasz się że jest ok, to OK, w końcu to twoja łazienka
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498625
No, ty niewiele konstruktywnego napisałeś, w przeciwieństwie do wingermana, może pokaż swoje realizacje :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498634
po pierwsze zasugerowałem Ci jak ja bym to zrobił (poczytaj wyżej), nie jestem kafelkarzem i nie chce kafelek na podłodze, w łazienkach mam drewniana podłogę.
a jak wingerman Ci napisał jak ma być to co mam dalej pisać konstruktywnego?? 8)
i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/134315-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica/page/5/#findComment-3498636
