mbuchcik 02.12.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Witam, developer położył mi na ściany tynk gipsowy maszynowy, ale pozostawia on wiele do życzenia (na pierwszy rzut oka może być, ale jak rzucimy troche światła, wychodzą różne dziurki i fale). Czy moge na niego nałożyć gładź szpachlową (która polecacie)? słyszałem opinie ze może po jakims czasie odpadać.W niektórych miejscach przebijają się jakieś zardzewiałe elementy metalowe jakby grzbiet kątowników, jak pomaluje to pewnie farbę przebije, czy jest na to jakiś sposób?Z góry dzięki i pozdrawiammbuchcik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134332-g%C5%82ad%C5%BA-na-tynk-maszynowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 02.12.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Po pierwsze nic nie odpadnie , najważniejsze to najpierw zagruntuj tynki. Jeśli chodzi o gładż to polecam Ci gotową masę akrylową bodajże "Franspol".Będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134332-g%C5%82ad%C5%BA-na-tynk-maszynowy/#findComment-3743746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 02.12.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 JEżeli brzebijają "zardzewiałe" elementy metalowe to jest problem - rdza będzie wyłazić nawet na gładzi (stal koroduje w kontakcie z gipsem) Elementy stalowe pownny być zabezpieczone antykorozyjnymi powłokami malarskimi. przed położeniem tynku.... Radzę zmusić developera żeby poprawił fuszerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134332-g%C5%82ad%C5%BA-na-tynk-maszynowy/#findComment-3744092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 03.12.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Fak że deweloper powinien to poprawić , ale jeśli sam chcesz to zrobić musisz odkuć tynk w miejscach w których przebija rdza i pokryć je klejem do płytek lub czymś podobnym a potem gładż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134332-g%C5%82ad%C5%BA-na-tynk-maszynowy/#findComment-3747348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
