kominki -porady
kotaz
  • Odpowiedzi 58
zabudowa szamotem wkładu kominkowego nie da takiego efektu cieplnego jak typowy stary piec kaflowy .w piecu kaflowym zrobione są specjalne przegrody ogniowe które nagrzewają szamot .a co za tym idzie piec trzyma dłużęj ogień cały czas dopala szamot a tu żeliwo będzie dogrzewało szamot efekt może być marny chyba że mamy wkład na kłody to coś będzie grzało .Jeśli ma ktoś wkład żeliwny z szamotem no to trochę ciepła będzie trzymać .
Witam, trywialne pytanie ale może uzyskam jakieś wskazówki od fachowca :).
Chciałem kupić kominek CTM - TKP ekopiano 18 AC.
Niestety warszawski dystrybutor olewa klienta indywidualnego i wszelkiego rodzaju zniżki daje tylko firmą :o .
Jakiej firmy kupić kominek z płaszem wodnym, aby sprawność była porządna i cena nie zabijała na wstępie :wink:
To teraz ja.
Dom w stanie przed tynkami. Doprowadzona rura z powietrzem do kominka.
Zakładam że z kominka będę korzystał rzadko. Może z raz w tygodniu w zimne dni.
Jaki polecacie wkład kominkowy w przystępnej cenie?
Może też znacie sklep/strone z gotowymi zabudowami do kominków(nowoczesne)?
olewa bo klijęt indiwidualny jest klijętem jednorazowym natomiast firma przyjdzie do niego i kupi kominek 1,2, 5, 10, 100-ny itp
Rozumiem zatem, że pieniądze klienta indywidualnego mają inna wartośc? :o :o :o :o :o :o :o :o
Jaka jest różnica jeśli klient indywidualny zapłaci im np 5000 za kominek a firma 5000???
witam, a ja mam pytanie odnośnie rury doprowadzającej powietrze do kominka, chcę sie upewnic jak to ma wyglądać. czy to ma byc otwór zrobiony w scianie zewn. budynku, zakończony jakąs kratka i poprowadzona rura ( plastikowa?) w podsypce piaskowej do miejscą , w którym będzie kominek? i Jaki przekrój tej rury będzie odpowiedni?
PO GODZINIE GRZANIA KORPUS TYLNI PĘKŁ W DWÓCH MIEJSCACH .
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM - JAKIE? NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĄ PIECA NIE JEST MOC CAŁKOWITA TYLKO MOC PŁASZCZA WODNEGO .MIN 18 KW POLECAM WKŁADY TOPAZ - FIRMY ROHEM .http://www.rohem .
doprowadzenie powietrza na dwa sposoby tj.rura kanalizacyjna fii110 lun kanał prostokątny - pole przekroju jest takie same .najkorzystniej pod wkład .jeżeli niema innej możliwości to zostaje przebita ściana .uwaga - kratki z żaluzją i siatką oraz do kanałów lub rur przepustnice sterowane zakończone czerpnią powietrza .rury i kanały trzeba uszczelnić bo czasami pod wylewkami wychodzi woda - tak mój znajomy miał piękny parkiet .
Przy małym palenisku stojącym przy ścianie zewnętrznej może wystarczyć 110mm, jak większe i dalej 150mm.
ps. reszta prawie ok. :wink: (siatka kratki może blokować nawet 50%)
Panowie mam pytanie do Was odnośnie izolacji przewodu spalinowego kominka przechodzącego pionowo przez drewniany strop? Czy wycięcie otworu w stropie o 6cm większego jak średnica przewodu spalinowego i owinięcie go wełną kominkową o grubości 30mm jest wystarczającą izolacją żeby było bezpiecznie?
