kotaz 06.12.2009 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 rura spalinowa nie powinna iść w poziomie gdyż połączenie itak będzie przez kolano regulowane .jeśli jest możliwość nadać lekki skos.jeżeli będzie przechodziła przez ścianę trzeba to odpowiednio przeizolować , gdyby zaszła potrzeba prowadzenia przewodu spalinowego na dłuższym odcinku to zrobić trzeba obejmę mocującą aby połączenie było trwałe .Powietrze doprowadzone pod wylewką wystarczający jest przekrój fii110 .założona siatka nic nie ma wspólnego z przepływem powietrza - doprowadzać powietrze trzeba jak najkrócej.przekrój fii150? po co . Przejście przez strop drewniany trzeba odpowiednio przeizolowac /komora dekompresyjna ma być / wycięcie otworu wraz z zamontowaniem przejścia z płyt GKF lub silca wypełnienie wełną skalną i jeśli rura ma być wpuszczona w komin wykonanie jej zabudowy z izolacja i kratką .TEN PROBLEM BYŁ SZEROKO OPISYWANY np. w Muratorze .w tamtym roku .jak to dokładnie wykonać /ZDJĘCIE SPALONEGO PODDASZA I KOMINKA/ NASTĘPNY POST OPISZĘ JAK WYKONAĆ OBUDOWĘ KOMINKA Z PŁYT GKF W KWOCIE OK.400ZŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotaz 06.12.2009 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 a to później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.12.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 ko***taz dzięki za wskazówki u mnie ze wglądu na umiejscowienie kominka rura spalinowa od wkładu musi iść pionowo do góry 4m przez strop drewniany, następnie kolano 45stopni, rura 2m i wpięcie do komina z wkładem stalowym pod katem 45 stopni na strychu. Całość przewodu spalinowego to rura fi200.Czyli przejście przez strop zaizoluje płytą GKF+wata szklana a rure nad stropem do komina obuduje płyta GKF+wata szklana.Tak tylko zapytam z ciekawości dlaczego nie można do tego celu użyć zwykłej płyty GK? Chyba wszystkie kominki jakie widziałem do tej pory były wykonane przy użyciu zwykłej płyty GK i nic się z nimi złego nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 06.12.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Witam, trywialne pytanie ale może uzyskam jakieś wskazówki od fachowca . Chciałem kupić kominek CTM - TKP ekopiano 18 AC. Niestety warszawski dystrybutor olewa klienta indywidualnego i wszelkiego rodzaju zniżki daje tylko firmą . Jakiej firmy kupić kominek z płaszem wodnym, aby sprawność była porządna i cena nie zabijała na wstępie olewa bo klijęt indiwidualny jest klijętem jednorazowym natomiast firma przyjdzie do niego i kupi kominek 1,2, 5, 10, 100-ny itp Rozumiem zatem, że pieniądze klienta indywidualnego mają inna wartośc? Jaka jest różnica jeśli klient indywidualny zapłaci im np 5000 za kominek a firma 5000??? taka że ty dasz im zarobić 1 raz natomiast firma wielokrotnie i nie będą podcinać gałęzi na kturej siedzą to znaczy sprzedawać klijętowi indiwidłalnemu kominek po rabacie jaki dają firmie instalatorskiej bo jeżeli tak zdobią to stracą klijęta wielokrotnego jakim jest firma instalatorska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 06.12.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 an_bud dzieki za odpowiedź "nie" jest jasna jak słońce to jeszcze się wypowiedz pod jakim kątem powinna iść 2-10 % jak to wykonc na kolanach 45-90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.12.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Szukałem ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi czy jako wkład do starego komina użyje czarne rury spalinowe typu BERTRAMS to chyba to będzie jak najbardziej poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 ko***taz dzięki za wskazówki u mnie ze wglądu na umiejscowienie kominka rura spalinowa od wkładu musi iść pionowo do góry 4m przez strop drewniany, następnie kolano 45stopni, rura 2m i wpięcie do komina z wkładem stalowym pod katem 45 stopni na strychu. Całość przewodu spalinowego to rura fi200. Czyli przejście przez strop zaizoluje płytą GKF+wata szklana a rure nad stropem do komina obuduje płyta GKF+wata szklana. Tak tylko zapytam z ciekawości dlaczego nie można do tego celu użyć zwykłej płyty GK? Chyba wszystkie kominki jakie widziałem do tej pory były wykonane przy użyciu zwykłej płyty GK i nic się z nimi złego nie dzieje. Lepiej od razu podpal chałupę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 an_bud dzieki za odpowiedź "nie" jest jasna jak słońce to jeszcze się wypowiedz pod jakim kątem powinna iść 2-10 % jak to wykonc na kolanach 45-90 stopni. przy tej długości 50% , 45 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 06.12.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 przy tej długości 50% , 45 stopni Witam! To chyba nie jest ten sam kąt. Chyba, że źle zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.12.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Lepiej od razu podpal chałupę Kolego mógłbyś napisać w którym miejscu jest punkt zapalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Lepiej od razu podpal chałupę Kolego mógłbyś napisać w którym miejscu jest punkt zapalny? Kilka punktów -strop -odległość -materiał do d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 przy tej długości 50% , 45 stopni Witam! To chyba nie jest ten sam kąt. Chyba, że źle zrozumiałem. Chyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 06.12.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 przy tej długości 50% , 45 stopni Witam! To chyba nie jest ten sam kąt. Chyba, że źle zrozumiałem. Chyba ? Na pewno. Wznios 50% to kąt 22,5 st., kąt 45 st. to wznios 100%. Nie wiem co w tym Cię rozbawiło, jeżeli ja, to też się cieszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotaz 06.12.2009 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie rury giętej na całym odcinku przewodu spalinowego pamiętając o odpowiedniej końcówce przy kominie .Spaliny nie są już tak gorące /do odc.ok3mb /.Dla taniochy ludzie używają płyty zwykłej zamiast ognia czyli GKF . pod wpływem temperatury płyta pracyje a że jest zbrojona włóknem lepiej pracuje .przy czyszczeniu przewodu giętego zrobiłbym wyczystkę w obudowie aby było lepiej czyścić przewód .przewód gięty zakłada się z odpowiednim wyjściem/strzałka / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.12.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Lepiej od razu podpal chałupę Kolego mógłbyś napisać w którym miejscu jest punkt zapalny? Kilka punktów -strop -odległość -materiał do d... an bud czy musimy tak odbijać piłeczkę? Mógłbyś napisać jak twoim zdaniem najlepiej przejśc przewodem spalinowym przez drewniany strop? Dlaczego odległość jest tak niebezpieczna i który z wymienionych przezemnie materiałów jest do dupy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.12.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie rury giętej na całym odcinku przewodu spalinowego pamiętając o odpowiedniej końcówce przy kominie .Spaliny nie są już tak gorące /do odc.ok3mb /.Dla taniochy ludzie używają płyty zwykłej zamiast ognia czyli GKF . pod wpływem temperatury płyta pracyje a że jest zbrojona włóknem lepiej pracuje .przy czyszczeniu przewodu giętego zrobiłbym wyczystkę w obudowie aby było lepiej czyścić przewód .przewód gięty zakłada się z odpowiednim wyjściem/strzałka / Mógłbyś napisać którego wątku ta odpowiedz się tyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Na pewno. Wznios 50% to kąt 22,5 st., kąt 45 st. to wznios 100%. Nie wiem co w tym Cię rozbawiło, jeżeli ja, to też się cieszę. kąt prosty =90st. a 50% = 45st. ps. Zmieniłeś założenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 06.12.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 kąt prosty =90st. a 50% = 45st. ps. Zmieniłeś założenia Nie zmieniałem założeń. Spad podany w procentach, na przykład dla rur kanalizacyjnych i każdych innych, spadku i wzniosu jezdni, określany jest przy założeniu, że 100% to kąt 45st. Oznacza to, że na każdy metr długości (w rzucie poziomym) dany obiekt wznosi nam się też o metr. Chyba, że powiesz mi, że znak drogowy, który czasem mijam w okolicy, ostrzegający przed stromym zjazdem i z napisem 60%, oznacza, że jezdnia spada pod kątem 54st. (w stosunku do poziomu) - na pewno nie udałoby się nikomu tam zjechać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Lepiej od razu podpal chałupę Kolego mógłbyś napisać w którym miejscu jest punkt zapalny? Kilka punktów -strop -odległość -materiał do d... an bud czy musimy tak odbijać piłeczkę? Mógłbyś napisać jak twoim zdaniem najlepiej przejśc przewodem spalinowym przez drewniany strop? Dlaczego odległość jest tak niebezpieczna i który z wymienionych przezemnie materiałów jest do dupy? Bez projektu i sprawdzenia w realu proponuję bezpieczne rozwiązanie. takim lub podobnym systemem - http://kominy-wentylacja.eu/kominy-dwuplaszczowe.html dodatkowo przejście przez stop drewniany płyta wernikulitowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 kąt prosty =90st. a 50% = 45st. ps. Zmieniłeś założenia Nie zmieniałem założeń. Spad podany w procentach, na przykład dla rur kanalizacyjnych i każdych innych, spadku i wzniosu jezdni, określany jest przy założeniu, że 100% to kąt 45st. Oznacza to, że na każdy metr długości (w rzucie poziomym) dany obiekt wznosi nam się też o metr. Chyba, że powiesz mi, że znak drogowy, który czasem mijam w okolicy, ostrzegający przed stromym zjazdem i z napisem 60%, oznacza, że jezdnia spada pod kątem 54st. (w stosunku do poziomu) - na pewno nie udałoby się nikomu tam zjechać. Pozdrawiam jak się to ma do spadku np: dachu 1cm na metrze = 1% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
