kgolebiowski 03.12.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Proszę o podpowiedź na jaką głębokość kopać fundament pod bramę.Fundament musi być i tak obniżony o 21 cm żeby wstawić krawężnik do zablokowania kostki.Czy w takim razie zrobić fundament cieńszy o te centymetry czy kopać głębiej,czy wrzucić trochę żelastwa dla wzmocnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Coś tam zależy jeszcze od samej bramy, ale w ciemno można kopać do końca strefy przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.12.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 A po co Ci fundamnt pod bramą ? Krawężnik w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 03.12.2009 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Brama ze sztachet drewnianych na metalowym stelażu,fundament o szer. 30 cm. w gruncie gruby żwirek.Zastanawiam się czy przy płytkim fundamencie nie połamię go wjeżdżając samochodem czy Caterpilarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 03.12.2009 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 A po co Ci fundamnt pod bramą ? Krawężnik w zupełności wystarczy. Nie jest potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Brama ze sztachet drewnianych na metalowym stelażu,fundament o szer. 30 cm. w gruncie gruby żwirek.Zastanawiam się czy przy płytkim fundamencie nie połamię go wjeżdżając samochodem czy Caterpilarem. To jednak musisz rozwinąć. Ten fundament to do zamocowania bramy (skrzydłowej, przesuwnej?), czy do wypełnienia przestrzeni w świetle wjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 03.12.2009 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 tylko do wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3745665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 03.12.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 A po co Ci fundamnt pod bramą ? Krawężnik w zupełności wystarczy. Nie jest potrzebny? Nie mam doświadczenia, ale wierzę tym, którzy mówią, że można się kiedyś (zimą) obudzić ze słupami przechylonymi w przeciwne strony. I jak wtedy domknąć bramę by nie było przeciągów ? Choć wszystko zależy przede wszystkim od warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3746790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 tylko do wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupkami. Jak słupki osadzone prawidłowo (no i słupki prawidłowe, czyli odpowiednio mocne) to nie ma prawa nic złego się dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3746797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 03.12.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Już zrobione,zmniejszyłem ilość zamówionego betonu.Odjąłem tą ilość spod bramy ale okazało się że jest jego i tak trochę za dużo.Wylaliśmy więc pod bramę.Póki co zanim wstawimy bramę,żeby przeciągów nie było powstawiamy palety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134365-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-pod-bram%C4%99-wjazdow%C4%85/#findComment-3746952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
