Jania1974 03.12.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Witam! Mam mieszkanie w domku jednorodzinnym, lecz niestety w pokoju w którymchciałbym mieć kominek nie ma przewodu kominowego. Czy jest tomożliwe, aby wypuścić na zewnątrz same rury SPK lub jakieś inne bezmurowania komina? -- Pozdrowienia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.12.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Komin musi być dla Twojego bezpieczeństwa. Nie musi być jednak koniecznie murowany. Jeśli tylko jest w tym pokoju ściana zewnętrzna to można postawić komin stalowy przy tej ścianie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3746563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jania1974 03.12.2009 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Ściana zewnętrzna oczywiście jest ale już widzę, że sprawa nie jest taka prosta i tania. okazuje sie, że 5m komina może być droższe od samego kominka, i tak komin stalowy to koszt ok 3179 zł brutto wraz z dostawą, a ceramiczny o średnicy 140 1586.94zł brutto wraz zdostawą np taki: http://www.edan-kominy.com.pl/ceramika_leier.php i chyba raczej pozostane przy ceramicznym ze względu na cene. A co do bezpieczeństwa to chyba spełnia wymogi, co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3746612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 04.02.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 a jak nie chcesz budować komina to kup sobie biokominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3904183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 04.02.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 te biokominki sa fajne z wygladu ale czy to daje cosik odczuwalnego ciepla ? aco do komina ceramicznego czy spelnia normy to jesli firma daje certifikat bezpieczenstwa to spelnia jesli masz watpliwosci biez drozszy ceramiczny i dolozysz 300 a sama se go postawisz jest w zestawie wszystko caly system i silikony i nie wiem czy nie istrukcja co z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3906127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 05.02.2010 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 to zależy w jak dużym pomieszczeniu przykładowo w blokach z wielkiej płyty montowałem pow ok15 mkw było czuć różnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3906422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 06.02.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 to podaj link do takiego kominka i cene i jak to sie ma litr paliwa do uzyskanego ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3909971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.02.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Nie każdy strop wytrzyma ciężar komina ceramicznego i trzeba wziąć to pod uwagę jak chce się trochę pożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3911644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.02.2010 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 komink wazy jakies 150 kg a komin ?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134372-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-bez-komina/#findComment-3912116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
