Maxximilian 03.12.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Budynek bliźniak.Właśnie przy okazji docieplania poddasza odkryłem co następuje: 1. Ściana frontowa i tylna budynku - tam gdzie znajduje się skos dachu (ta strona od któej nie widać dachówek tylko jest elewacja do samego szczytu budynku) wykończona jest na swoim szczycie tak, że są "schodki" z pustaków tzn. przestrzeń pomiędzy pustakami a belką noszącą dach jest wypełniona tylko wełną mineralną, któa od przestrzeni zewnętrznej pokryta jest tylko 5cm styropianu+siatka+tynk akrylowy2mm - czy to normalne czy powinienm to czymś wypełnić ? - czym ?np. (może sama painka wystarczy ale na całą 40cm grubość ściany to mi tam wejdzie tego z metr sześcienny) 2. Na tych samych ścianach - na samym szczycie moim i sąsiada biegną dwie belki o przekroju 30x40cm między nimi jest 10 cm odstepu. Sam szczyt dachu tuż powyżej tych belek i trochę między tymi belkami jest nie pokryty elewacją - czyli ostatecznie jest tam pusta przestrzeń o średnicy 20 cm na całą długość dachu od wnętrza poddasza jest to przykyte do wewnętrznego brzegu belki wełną mineralną +folia paroizolacyjna. Czy to jest normalne? Czy to ma na celu jakieś wentylowanie szczytu dachu abo co? Czy mogę to zamurować albo zapiankować? Od środka można docisną wełnę i wsadzić tam rękę i wystawić na zewnątrz budynku - po obu stronach... Efekt jest taki, że przez tą wełną jest ciągle przepływ powietrza i jest na poddaszu 10-15 stopni zimniej niż w pokojach. I jak sądzę ma też to odzwierciedlenie w zużyciach energii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134379-nieprawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.12.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Możesz zrobić jakieś zdjęcia? Mogą być cyfrowe . Łatwiej będzie ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134379-nieprawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie-dachu/#findComment-3747364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 03.12.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 no chciałbym, ale może zdjęcie jakieś? i sprawa byłaby prostsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134379-nieprawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie-dachu/#findComment-3747378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 03.12.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 ;], pisałem moje nie widząc poprzedniego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134379-nieprawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie-dachu/#findComment-3747386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
