sierocki 03.12.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Witam, mam zamontowaną kratkę wentylacyjną w kuchni na ścianie północnej na zewnątrz mam komin 3m plus daszek na górze. Rura wentylacyjna z kuchni wychodzi na dwór a tam jest trójnik w górę idzie komin na dole jest otwarty. Jednak wentylacja jedynie nawiewa a nie zaciąga. Gdzie popełniłem błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.12.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 żeby wyciągłąo muisi gdzieś wlatywać, masz taką dziure ? Uchylone okno czy coś tego typu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3746856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.12.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Rura wentylacyjna z kuchni wychodzi na dwór a tam jest trójnik w górę idzie komin na dole jest otwarty. Jednak wentylacja jedynie nawiewa a nie zaciąga. Gdzie popełniłem błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3746863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 03.12.2009 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Rozumiem że łatwo się śmiać. Ja szukam przyczyny nawiewania. Nic nie jest otwarte. Czy to że trójnik na dole nie ma zaślepki jest przyczyną nawiewania powietrza do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3746883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.12.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Tylko dla przypomnienia: .... natomiast kratkę wentylacyjną którą zamontowałem wyposażę w komin długości 2mb oraz daszek. Dodatkowo w pokoju mam kanał wentylacyjny do którego podepnę kolejną kratkę wentylacyjną. . A biorąc to pod uwagę, oraz to co napisałeś wyżej, można zaryzykować stwierdzenie, że przyczyn jest kilka, ale ściśle ze sobą powiązanych: - zbyt małe „nawiewniki” i komin z pokoju „zaciąga” powietrze z kuchni, - zbyt mała wysokość komina wentylacyjnego z kuchni (nawet te 3m) i jego „otwarcie”, - komin wentylacyjny wykonany zapewne z nieocieplanej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3746917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.12.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 ...a ja z uporem maniaka twierdzę że w budynkach niskich - jednorodzinnych nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna...Jeśli ma być wentylacja to tylko mechaniczna... ...ale to jest tylko moja prywatna opinia nie poparta dowodami naukowymi tylko "organoleptycznie" sprawdzona na wielu budowach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3747022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.12.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 ...a ja z uporem maniaka twierdzę że w budynkach niskich - jednorodzinnych nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna... quote] Zimą raczej bywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3747033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 03.12.2009 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Całość wykonana z rury pcv. Czy powinienem ją ocieplić? I czy na dole komin wentylacyjny musi mieć przestrzeń otwartą czy zamkniętą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3747178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 03.12.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Po raz drugi nie kumam jak ty masz tą wentylację w kuchni/domu zrobioną pomimo założenia drugiego wątku w tej sprawie. Może jaśniej lub jakieś rysunki... Oj chyba nie odrobiłeś pracy domowej i nie przeczytałeś cały wątek również z linkami jaki ci podesłałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3747501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 04.12.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Ja szukam przyczyny nawiewania. Nic nie jest otwarte. jak nic nie jest otwarte, okna masz szczelnie pozamykane i bez nawiewników no to właśnie widzisz jedną z wad wentylacji grawitacyjnej... Poprostu w domu masz cieplej i jest podciśnienie a jak jest pozamykane wszystko to zimne powietrze wpada kanałem wentylacyjnym . To jest częsty problem i w przypadku piecyków łazienkowych z otwarta komora spalania może się źle skończyć taka "wentylacja"... aby pojawił się ciąg w kanałach wentylacyjnych w odpowiednią stronę musisz rozszczelnić dom czyli doprowadzić powietrze do mieszkania przez np nawiewniki czy uchylone okna . Co prawda bedzie wtedy zimniej i trzeba więcej grzać no ale coś za coś ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3748549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.12.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 ...a ja z uporem maniaka twierdzę że w budynkach niskich - jednorodzinnych nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna... Zimą raczej bywa ...dokladnie raczej bywa.. czasem jest innym razem nima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3748912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.12.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 żeby wyciągłąo muisi gdzieś wlatywać, masz taką dziure ? Uchylone okno czy coś tego typu? ostatnio cyknąłem taką fotkę... o to Ci chodziło? http://79.188.255.66/murator/fun/wentylator.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3748932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 04.12.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 A to nie wyciąg ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3748990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.12.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 wyciąg z nawiewem czyli 2 w 1... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3749033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.12.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Witam, mam zamontowaną kratkę wentylacyjną w kuchni na ścianie północnej na zewnątrz mam komin 3m plus daszek na górze. Rura wentylacyjna z kuchni wychodzi na dwór a tam jest trójnik w górę idzie komin na dole jest otwarty. Jednak wentylacja jedynie nawiewa a nie zaciąga. Gdzie popełniłem błąd. Kilka pytań: - Ten kanał wentylacyjny wystaje ponad dach, czy ponad szczyt dachu? - Jaki jest przekrój kanału, rury pcv? - Na zakończeniu rury jest daszek, czy nasada? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3749084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 04.12.2009 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Mieszkam na parterze rura wentylacyjna ma 3mb nie wystaje ponad dach to jedno. Jej średnica w ścianie to 100 potem przechodzi na trójniku w 160 na zakończeniu jest nasada o taki mały daszek i pełno dziurek w nim. Problem jest w tym że np. jak rano wstajemy to okno w kuchni i sypialni jest na dole zaparowane i lekko skroplone czy to zła oznaka?Posiadam również w domu 2 kratkę wentylacyjną podpiętą w komin wentylacyjny wystający ponad dach i ta ciągnie powietrze z domu bardzo dobrze mimo że nie ma w domu nawiewników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3750016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 04.12.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Czyli nie masz nawiewników. Masz 2 kominy czyli otwory wywiewne. Z tym jeden to jakaś namiastka komina (te 3mb z rury pcv której nie wolno stosować bo to materiał palny!). Drugi komin to jakiś chyba normalny wystający nad dachem. Ile ma on metrów? Na pewno o wiele więcej. Piszesz, że mieszkasz na parterze. Ile kondygnacji jeszcze masz nad sobą? A dlaczego tak masz? Bo kominy kończą się na różnych poziomach i jeżeli nie dostarczysz powietrza do mieszkania przez nawiewniki okienne to z tego komina krótszego będzie powietrze nawiewać do mieszkania aby ujść tym kominem wyższym bo powoduje większe podciśnienie. Ale o tym była już mowa w wątkach co ci przytaczałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3750067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.12.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Mieszkam na parterze rura wentylacyjna ma 3mb nie wystaje ponad dach to jedno. Jej średnica w ścianie to 100 potem przechodzi na trójniku w 160 na zakończeniu jest nasada o taki mały daszek i pełno dziurek w nim. Problem jest w tym że np. jak rano wstajemy to okno w kuchni i sypialni jest na dole zaparowane i lekko skroplone czy to zła oznaka? Posiadam również w domu 2 kratkę wentylacyjną podpiętą w komin wentylacyjny wystający ponad dach i ta ciągnie powietrze z domu bardzo dobrze mimo że nie ma w domu nawiewników. Domyślam się, że mieszkasz w budynku wielorodzinnym, wielokondygnacyjnym. I w kuchni nie ma komina tylko trzeba było kombinować. Stąd ta rura 3 metrowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3750072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierocki 04.12.2009 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Dokładnie tak w kuchni nie było wentylacji. Druki komin wentylacyjny ma z 15-17mb i bardzo dobrze zaciąga powietrze z mieszkania. Natomiast ten który wykombinowałem działa teraz jako nawiewnik, będę musiał zamontować nawiewniki okienne aby wentylacja w kuchni spełniła swoje zadanie. Jak otwieram okno w kuchni zaraz mój komin 3m pełni swoją funkcję. Jednak nikt nie odpowiedział czy skraplanie się wody na oknie na dole mniej więcej 2cm od dołu to coś co nie powinno się wytwarzać w mieszkaniu i może świadczyć o wilgoci?Mam w zegarze coś co mierzy wilgotność i wskazuje w dzień 30% natomiast rano gdy ogrzewanie jest jeszcze wyłączone 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3750188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.12.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Dokładnie tak w kuchni nie było wentylacji. Druki komin wentylacyjny ma z 15-17mb i bardzo dobrze zaciąga powietrze z mieszkania. Natomiast ten który wykombinowałem działa teraz jako nawiewnik, będę musiał zamontować nawiewniki okienne aby wentylacja w kuchni spełniła swoje zadanie. Jak otwieram okno w kuchni zaraz mój komin 3m pełni swoją funkcję. Jednak nikt nie odpowiedział czy skraplanie się wody na oknie na dole mniej więcej 2cm od dołu to coś co nie powinno się wytwarzać w mieszkaniu i może świadczyć o wilgoci? Mam w zegarze coś co mierzy wilgotność i wskazuje w dzień 30% natomiast rano gdy ogrzewanie jest jeszcze wyłączone 40%. Ten komin wentylacyjny z kuchni, to jest mocno kombinowany Z tego co opisałeś wynika, że nie ma możliwości aby ten wyciąg działał prawidłowo, czyli wyciągał. Zrobiłeś coś w rodzaju zetki czyli typowego nawiewu. Tutaj mogą nie pomóc nawet nawiewniki. Ponieważ wsteczny ciąg pokonuje tylko otwarcie okna. A w zimie też będziesz je otwierał? A jak wiatr będzie z kierunku północnego gdzie jest usytuowany komin to na 100% będzie tylko nawiew i nie pomoże otwarcie okien. Skropliny na dole szyby mogą wystąpić okresowo np. rano lub przy gotowaniu. i to jest dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134381-wentylacja-nawiewa-a-nie-wycj%C4%85ga-w-czym-b%C5%82%C4%85d/#findComment-3750309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
