Śledczy 03.12.2009 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 witam jak w temacie zastanawia mnie jak można maszynowo zaokrąglić sztachety??Większość sztachet górne zakończenie jest ścinane pod katem 45 st. z jednej strony lub maja ścięcie obustronne tworząc "grot".Czy na frezarce da sie takie zaokrąglenie zrobić?Proszę o fachowe porady, zdjęcia, linki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszbe 03.12.2009 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Wyrzynarką najlepiej a jak większa ilość to do stolarza idź, ma taką piłę taśmową to piernikiem mu podzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śledczy 04.12.2009 00:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 no 3000 tys sztachet wyrzynarka?? a jak wytnie to piła taśmową to jak sie robi faski?na frezarce?ale jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.12.2009 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 przy frezarce jest takie obrotowe trzymadło dociskające sztachetę, i bierze się drugi koniec sztachety w rękę i nią obraca , a w tym czasie zwykły prosty nóż sfrezowuje drugi koniec. To trzymadło jest ustawiane w odległości połowy szerokości sztachety od noża, aby promień zaokrąglenia dał odpowiedni kształt półokręgu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.12.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 no 3000 tys sztachet wyrzynarka?? a jak wytnie to piła taśmową to jak sie robi faski?na frezarce?ale jak? Przy 3.000.000 sztachet do obrobienia zastanawiał bym się nad frezarką CNC i automatycznym mechanizmem podawania materiału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.12.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 no 3000 tys sztachet wyrzynarka?? a jak wytnie to piła taśmową to jak sie robi faski?na frezarce?ale jak? Przy 3.000.000 sztachet do obrobienia zastanawiał bym się nad frezarką CNC i automatycznym mechanizmem podawania materiału Żadna CNC. Przy takiej ilości tylko zwykła frezarka pozioma z frezem kształtowym wykonanum na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.12.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Ja starałem się myśleć perspektywicznie Jak zmieni po milionie zdanie i będzie chciał robić falę a nie półkole to wystarczy parę kliknięć myszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3748436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śledczy 04.12.2009 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 a ile może kosztować taka frezarka CNC?Mam jeszcze jedno zapytanie jak sie robi czopy do drewnianych drzwi/futryn/okien?Czy tez na frezarce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3749219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.12.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 a ile może kosztować taka frezarka CNC? Mam jeszcze jedno zapytanie jak sie robi czopy do drewnianych drzwi/futryn/okien?Czy tez na frezarce? Rząd wielkości masz tutaj http://www.allegro.pl/item830563212_centrum_frezarka_cnc_mcfv_1060_1999r_79000_zl.html Ta propozycja to był raczej żart. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3749244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śledczy 04.12.2009 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 maszynka za droga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3749389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.12.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Można podejść do tematu inaczej:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652.html Czopy okien i drzwi w produkcji przemysłowej wykonywane są na ogromnych centrach obróbczych ale to zupełnie inna kategoria cenowa. Do samodzielnej zabawy wystarczy jakaś dolnowrzecionowa frezarka i komplet frezów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134406-jak-wykona%C4%87-zaokr%C4%85glenie-sztachety-jej-jednego-ko%C5%84ca/#findComment-3749417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
