Witam. Remontuję poniemiecki domek tj. poddasze ok.100m2 . Zrobiłem już samodzielnię podłogę. Zabieram się teraz za ocieplenie.
Ściankę kolankową mam 1,2m wysokości jednak jest ona bardzo cienka tj 12cm. I teraz moje pytanie do doświdczonych forumowiczów czy dołożyć jeszcze jedną 12cm suporex, czy może ocieplić ją kładąc wełnę np.15-20cm między stelaż ścianki kolankowej na to szczelnie folia paroszczelna i płyta g-k. Tak samo wygląda sytiuacja ze ścianą szczytową tj 12cm suporex. Czy jest sens dodawać jeszcze jedną warstwę suporexu czy ocieplić styropianem od zewnątrz? dziękuję za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/134415-%C5%9Bcianka-kolankowa/
Dach jest płatwiowo krokwiowy, wcześniej zamiast 12cm suporexu były deski zostały zdemontowane i na ich miejsce suporex 12cm bo nikt wowczas nie myśłał o adaptacji poddasza. Moje pytanie czy ocieplać od wewnatrz wełną, czy może dołożyć 12cm suporex. Czytałem że ocieplenie od wewnątrz nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zaznaczam, planuje ocieplenie od zewnątrz budynku ale to dopiero za 2-3 lata wiadomo fundusze. I jestem w kropce:/
https://forum.murator.pl/topic/134415-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-3748476
Witam, dziękuje za cenne rady. Chyba zdecyduję się na ocieplenie od wewnątrz 15cm wełna na ściance kolankowej wełną rockwoll w płytach są sztywne łatwo będzie mocować, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczelność paroizolacji od wewnątrz. Ocieplenie od zewnątrz na teraz nie wchodzi w rachube z przyczyn ekonomicznych, za dwa lata cały dom bedzie ocieplany od zewnątrz styropianem 10cm a planujemy zamieszkac na wiosne.
Wrzucam jeszcze pare fotek:
1.przed zdjęciem desek podłoga strasznie nierówna, spróchniałe deski
2.Deski zdjęte, glina ze śmiećmi poszła na śmieci, belki zaimpregnowane preparatem grzybobójczym
http://img228.imageshack.us/img228/5179/1020200.jpg
3.W poprzek belek dałem łaty impregnowane 6x4 co 30-40cm i wełna w 2 warstwach 10cm między belkami, nastepnie sznurek między łaty i warstwa 5cm wełny. Pod każdy legar podkładka z pianki w celu wygłuszenia:
http://img146.imageshack.us/img146/4193/1020219.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1873/1020214u.jpg
3.Na legarydałem 5mm pianka dylatacyjna w celu wygłuszenia i płyty osb3 22mm na pióro-wpóst
http://img709.imageshack.us/img709/5168/1020254.jpg
Tak zrobiona podłoga jest równa, nie ugina się i nie skrzypi
http://img704.imageshack.us/img704/3623/1020259.jpg
Trochę się napracowałem to fakt, 3 miesiace po 2-3 h dziennie z przerwami. Podoga ma ok 90m2, satysfakcja z jej wykonanie -nieoceniona tym bardziej że nie jestem budowlańcem a informatykiem :)
W dalszej kolejności chce zrobić wspomniane wyżej ocieplenie, tj najpierw membrane wysokoparoprzepuszczalna między krokwie, wełna w 2 warstwach 15miedzy krokwie i 5cm pod stelaz w poprzek.Na to folia "żółta". Stelaże i ścianki działowe pozostawiam już fachowcom mam nadzieje że trafię na porządnych bo teraz ciężko z takimi:)
Jeśli mój plan ma jakieś błędy proszę o krytykę ze strony fachowców wszelkie rady i sugestie przyjmuję z pokorą bo jestem fachmanem od sieci a nie budowlańcem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/134415-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-3749043
gratki :)
https://forum.murator.pl/topic/134415-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-3749497
