Zastanawiam się nad wykonaniem własnoręcznie podłogi drewnianej w gabinecie 13m2. Rozważam mozaikę 6-kątną lub deski świerkowe - grubość powinna być max 1,5 cm żeby był poziom z terakotą w przedpokoju. Zaznaczam, że jestem amatorem. Zrobiłem w życiu stół, biurko dla dzieci, szafę na książki lub ubrania oraz wnętrze szafy wnękowej.
Jakie narzędzie kupić lub wypożyczyć do cięcia mozaiki ? Mam wyrzynarkę, ale się chyba nie nadaje.
Wydaje się, że deskę szybciej położę.
http://www.allegro.pl/item840096369_deska_swierkowa_szlifowana_deski_swierkowe.html
Lubię drewno i zamiast kłaść paneli laminowanych wolę podłogę drewnianą.
https://forum.murator.pl/topic/134421-pod%C5%82oga-drewniana-mozaika-lub-deski/
Wypozycz cos takiego kapowka i stolowa w jednym moze byc tez flip-over
http://www.dm-tools.co.uk/product.php/section/7844/sn/BSHGTM12
potniesz tym podloge i listwy przypodlogowe ,w ciagu dnia zrobisz ta podloge jesli wczesniej przygotujesz podlorze.Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/134421-pod%C5%82oga-drewniana-mozaika-lub-deski/#findComment-3750333
Dzięki. Sześciokąt mozaiki ma wymiary 26 x 26 cm. Zbudowany jest z 12 rombów o boku 7,5 cm. Czy cięcie takich małych elementów jest bezpieczne ? Nie chciałbym uciąć sobie palca. Te 12 rombów mozaiki będzie sklejone papierem na wierzchu. Ale w czasie cięcia może odpaść.
http://www.allegro.pl/item808540523_drewno_w_cenie_paneli_mozaika_parkiet_podlogi.html
Jak ciąć element, które nie jest prostokątem ? Prowadnica wydaje się przystosowana raczej do cięcia desek.
https://forum.murator.pl/topic/134421-pod%C5%82oga-drewniana-mozaika-lub-deski/#findComment-3750633
jesli decydujesz sie na mozajke to tnij na pile stolowej(potrzebujesz mala pilarke)pamietaj aby przy cieciu przytrzymywac wiekszy elemet odcinany ktory stabilnie lezy na stole maszyny a mniejszy zostaw w spokoju a palce beda cale.Dasz rade pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134421-pod%C5%82oga-drewniana-mozaika-lub-deski/#findComment-3753693
