raa24 20.05.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Witam Jestem nowym użytkownikiem forum, ale mam krótkie pytanie który piec wybrać duo czy duo uni. Zastanawia nie fakt czy wykorzystam duo uni i czy jak coś jest do wszystkiego (rodzaje opału) czy czasami też do niczego? Powierzchnia do ogrzania 110m2 oraz ciepła woda 140l. Czy moc 15kv wystarczy? raa24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4710366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszrr 12.08.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Hej, jakie macie ustawienia dla trybu letniego - na sam bojler? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4823678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1175 14.10.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Witam uruchomiłem swój piec defro duo uni 19kw, ale cos nie tak 24h chodzi i nie moze osiągnąć zadanej temp. CO 55st. ma ktos taki piec? dajcie swoje ustawienia. ja już próbowałem paru sposobów i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4913747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 14.10.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Witam uruchomiłem swój piec defro duo uni 19kw, ale cos nie tak 24h chodzi i nie moze osiągnąć zadanej temp. CO 55st. ma ktos taki piec? dajcie swoje ustawienia. ja już próbowałem paru sposobów i nic. z ostatniego losowania 10 13 15 17 19 21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4913781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 14.10.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Kocioł defro duo, temperatura na zewnątrz ok. 3 st.czas podawania - 9 sprzerwa podawania - 76 ssila nadmuchu - 25%czas uzyskania temperatury zadanej ok. 8 min.przerwa w podtrzymaniu - 19 minczas pracy podajnika w podtrzymaniu 18 snadmuch w podtrzymaniu:przerwa - 15 minczas 25 - sW podtrzymaniu zostaje przez ok. 32-34 min.Ogrzewam tylko dom, bez CWU.Zmienilem ustawienia serwisowe dotyczace wentylatora nadmuchu (mam wpa 117K, ustawione bylo wpa 120). Edytowane 20 Października 2011 przez czopuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4913800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1175 21.10.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Dzięki kolego za swoje parametry ustawie je ale odpale piec dopiero za kilka dni to wtedy napisze jak sie sprawuje.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4927162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thepablo 27.10.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Pytanie do użytkowników DDUNI. Czy w trybie podtrzymania mocno nagrzewa się wam zewnętrzna część palnika, tzn rura podawcza groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4938808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaceux 13.11.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 DDUNI 15kw. U mnie mocno nagrzewa się rura podawcza, zwłaszcza w przypadku wygaszania kotła, pojawia się czasem alarm temp. podajnika.Na infolinii defro radzą zasilikonować połączenie rury z kotłem.Moje obecne ustawienia:Praca / przerwa 18s / 65sPraca podtrzymania / przerwa podtrzymania 10s / 7min Obecne spalanie około worka 25kg / dobę. Boję się go żyłować z uwagi na przegrzewanie podajnika -> czekam na instalatora z silikonem... Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać na maila schemat silikonowania, który dostałem od defro (mój email [email protected]). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4968001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1175 16.11.2011 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam ponownie. mam duo uni palę miałem ustawienia mam takie jak kolega Czopuch napisał wcześniej, tylko siłe nadmuchu mam 60%, pali sie ok temp tez uzyskuje tylko co jakiś czas zaczyna ostro piszczeć i na wyświetlaczu pojawia sie "temperatura nierośnie", ale w palenisku jest duży żar. Wie ktoś o co chodzi? miał może ktoś taki problem ze swoim piecem? czekam na jakieś odpowiedzi .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4973045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.11.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 siwy1175 Masz w sterowniku taka opcję jak "alarm temperatury" lub podobnie i należy wydłużyć jej czas - ja miałem ustawione na 60 min. Jest to czas po którym jeżeli temperatura na kotle nie wzrośnie to sterownik włącza alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4973061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1175 17.11.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 KOLEGO "CZP01", sprawdzałem wczoraj moje ustawienie alarmu temperatury i mam 3godz. nie zmnieniałem tego, narazie chodzi 24godz.i się nie włącza alarm.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4975481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.11.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Mogło tak być, że przez 3 godziny kocioł nie potrafił po prostu podnieść temperatury i stąd alarm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-4975971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_sid 02.12.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Jak powinien wyglądać strefa palenia żaru w palniku rynnowym na początku zaraz przy strefie podawania przesunieta do środkowej części palnika piec defro eco uni 19 moje obecne nastawy to czs podawania 9c przerwa 58s tem zad 55 ogrzewam 140m spalanie ok 12-15 kg na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5004369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1175 19.12.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witam, mam pytanie Pali ktos w duo uni miałem? potrzebowałbym parametry pieca kogos kto pali miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5035145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukascobra 11.01.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witajcie Jestem od wczoraj użytkownikiem pieca Defro Duo Uni 35 kw mam prośbę może ktoś podpowie jakie ma ustawienia na swoim piecu o tej mocy?Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5079478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 30.01.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) czesc i jak spalają wam wasze piece :)nasz defro duo 15U nas jak widac temperatura na zewnątrz noc -18,teraz -13....grzejemy 130m2+bojler 160l.i spalam 25 kg na dobe groszku 26kj...jak groszek 28kj to 20 kg na dobe...W takie mrozy to spalanie wydaje mi się ok...ale ten piec spala nam nawet tyle samo jak temperatura w okolicach -1 ,+5 ..!!!!!.A jak u was to wygląda?Chodź by nie wiem jak był przestawiony ekogroszku spali tyle samo nie zaleznie od temperatury na zewnątrz:( Jak cieplej tzn w nocy na minusie max -4 to palimy drzewem na ruszcie wodnym wtedy spalamy 1 kubik max 1,5 kubika drewna ....w domu temperatura w dzień 23-24stopnie w nocy spada do 22 stopni..Jak to u was wyglada?Piec puki co nas nigdy nie zawiódł..no ale to spalanie w cieplejsze dni mogło by byc mniejsze jak u was to wygląda?A wlasnie jakie macie ustawienia na lato? Edytowane 30 Stycznia 2012 przez mychol12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5123440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraś1719508413 07.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Kocioł defro duo, temperatura na zewnątrz ok. 3 st. czas podawania - 9 s przerwa podawania - 76 s sila nadmuchu - 25% czas uzyskania temperatury zadanej ok. 8 min. przerwa w podtrzymaniu - 19 min czas pracy podajnika w podtrzymaniu 18 s nadmuch w podtrzymaniu: przerwa - 15 min czas 25 - s W podtrzymaniu zostaje przez ok. 32-34 min. Ogrzewam tylko dom, bez CWU. Zmienilem ustawienia serwisowe dotyczace wentylatora nadmuchu (mam wpa 117K, ustawione bylo wpa 120). mam piec efro duo uni 25kw jakos nie wierze ze przy ustawieniu 9 sek podani 76 sek przerwy piec nagrzea ci sie w 8minut i jest w podtrzymaniu ponad 30minut jezeli masz piec w podtrzymaniu 30 minut to tych 30 minutach gdy piec startuje na retorcie wegiel jest juz prawie wypalony tak wiec jak moze ci sie w 8 minut nagrzac piec jak masz podawanie tylko 9 sek na 76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5145288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 09.02.2012 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Witajcie Jestem od wczoraj użytkownikiem pieca Defro Duo Uni 35 kw mam prośbę może ktoś podpowie jakie ma ustawienia na swoim piecu o tej mocy?Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi I jak kociołek się sprawdza ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5152057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morobek 22.02.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 WitamMam piec Defro Akm Uni 15 kW. Palę od 3 tygodni. Zacząłem w te silne mrozy. Powierzchnia ogrzewania 150 m.W mrozy piec palił mi nawet 100 kg pelletu. W tej chwili po korekcjach ustawień ok 50 kg/dobę. W dalszym ciągu bawię się nastawami. Dodam ,że dom jeszcze nie zamieszkały i nieocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5183310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaceux 05.03.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 ... Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać na maila schemat silikonowania, który dostałem od defro. Załączam schemat/instrukcję silikonowania DEFRO DUO UNI, parę osób pytało o niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/3/#findComment-5208903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
