Defro Duo ustawienia.
Riva4
Jestem nowym użytkownikiem forum, ale mam krótkie pytanie który piec wybrać duo czy duo uni. Zastanawia nie fakt czy wykorzystam duo uni i czy jak coś jest do wszystkiego (rodzaje opału) czy czasami też do niczego? Powierzchnia do ogrzania 110m2 oraz ciepła woda 140l. Czy moc 15kv wystarczy?
raa24
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 128
Kocioł defro duo, temperatura na zewnątrz ok. 3 st.
czas podawania - 9 s
przerwa podawania - 76 s
sila nadmuchu - 25%
czas uzyskania temperatury zadanej ok. 8 min.
przerwa w podtrzymaniu - 19 min
czas pracy podajnika w podtrzymaniu 18 s
nadmuch w podtrzymaniu:
przerwa - 15 min
czas 25 - s
W podtrzymaniu zostaje przez ok. 32-34 min.
Ogrzewam tylko dom, bez CWU.
Zmienilem ustawienia serwisowe dotyczace wentylatora nadmuchu (mam wpa 117K, ustawione bylo wpa 120).
Edytowane przez czopuch
  • 3 weeks później...
DDUNI 15kw. U mnie mocno nagrzewa się rura podawcza, zwłaszcza w przypadku wygaszania kotła, pojawia się czasem alarm temp. podajnika.
Na infolinii defro radzą zasilikonować połączenie rury z kotłem.
Moje obecne ustawienia:
Praca / przerwa 18s / 65s
Praca podtrzymania / przerwa podtrzymania 10s / 7min
Obecne spalanie około worka 25kg / dobę. Boję się go żyłować z uwagi na przegrzewanie podajnika -> czekam na instalatora z silikonem...
Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać na maila schemat silikonowania, który dostałem od defro (mój email [email protected]).
Witam ponownie. mam duo uni palę miałem ustawienia mam takie jak kolega Czopuch napisał wcześniej, tylko siłe nadmuchu mam 60%, pali sie ok temp tez uzyskuje tylko co jakiś czas zaczyna ostro piszczeć i na wyświetlaczu pojawia sie "temperatura nierośnie", ale w palenisku jest duży żar. Wie ktoś o co chodzi? miał może ktoś taki problem ze swoim piecem? czekam na jakieś odpowiedzi .Pozdrawiam.
  • 4 weeks później...
czesc i jak spalają wam wasze piece :)nasz defro duo 15
U nas jak widac temperatura na zewnątrz noc -18,teraz -13....grzejemy 130m2+bojler 160l.i spalam 25 kg na dobe groszku 26kj...jak groszek 28kj to 20 kg na dobe...
W takie mrozy to spalanie wydaje mi się ok...ale ten piec spala nam nawet tyle samo jak temperatura w okolicach -1 ,+5 ..!!!!!.A jak u was to wygląda?Chodź by nie wiem jak był przestawiony ekogroszku spali tyle samo nie zaleznie od temperatury na zewnątrz:( Jak cieplej tzn w nocy na minusie max -4 to palimy drzewem na ruszcie wodnym wtedy spalamy 1 kubik max 1,5 kubika drewna ....
w domu temperatura w dzień 23-24stopnie w nocy spada do 22 stopni..
Jak to u was wyglada?Piec puki co nas nigdy nie zawiódł..no ale to spalanie w cieplejsze dni mogło by byc mniejsze jak u was to wygląda?
A wlasnie jakie macie ustawienia na lato?
Edytowane przez mychol12
sila nadmuchu - 25%
przerwa - 15 min
czas 25 - s
mam piec efro duo uni 25kw
jakos nie wierze ze przy ustawieniu 9 sek podani 76 sek przerwy piec nagrzea ci sie w 8minut
i jest w podtrzymaniu ponad 30minut
jezeli masz piec w podtrzymaniu 30 minut to tych 30 minutach gdy piec startuje na retorcie wegiel jest juz prawie wypalony
tak wiec jak moze ci sie w 8 minut nagrzac piec jak masz podawanie tylko 9 sek na 76
Mam piec Defro Akm Uni 15 kW. Palę od 3 tygodni. Zacząłem w te silne mrozy. Powierzchnia ogrzewania 150 m.W mrozy piec palił mi nawet 100 kg pelletu. W tej chwili po korekcjach ustawień ok 50 kg/dobę. W dalszym ciągu bawię się nastawami. Dodam ,że dom jeszcze nie zamieszkały i nieocieplony
