timon120777 05.10.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 skróć przerwę o 1-2 sekundy powinien się kopczyk podnieśćtemperatura ślimaka rośnie w podtrzymaniu kiedy podajnik nie jest chłodzony przez wentylator, spadać będzue w czasie cyklu pracy. zrobi się zimniej kocioł będzie dłużej pracował to i temperatura podajnika spadnie.temperatura w podtrzymaniu może być niższa zwłaszcza w trybie lato zaś temperatura CWU będzie spadać do poziomu ustawionej histerezy tak powinno być jeśli nie ma żadnej awarii. sprawdź jaką masz histerezę CWU i CO przede wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7187293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian228 07.10.2016 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Histereza 2 stopnie i dalej nici zmieniłem parametry według wskazówek serwisu Defro na 55 sekund przerwa, zmniejszyłem przerwę w podtrzymaniu na 20 minut zwiększyłem nadmuch do 25%, dalej spala się idealnie ale głęboko, nawet wczoraj zmieniłem podawanie 10 sekund i przerwę 50 sekund i dalej tak samo, mam wrażenie że chyba trzeba coś pokombinować w przerwie w potrzymaniu i pracy w podtrzymaniu lub z nadmuchem w podtrzymaniu bo jak zmieniam prace i podawanie to jakby nic się nie zmieniało. TIMON co proponujesz , powiem że spalanie jest idealne węgiel na popiół jak z papierowa ale głęboko i nie chcę uszkodzić ślimaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7188266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 musisz obserwować kiedy żar schodzi w dółcy podczas pracy czy w podtrzymaniujeśli w pracy skracaj przerwęjesli w podtrzymaniu daj dłuższy czas podawania w podtrzymaniu lub skróć przerwę podtrzymania, możesz też wydłużyć czas między przedmuchami w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7188721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YATES 06.01.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Mam takie dwa problemy z kociołem DEFRO Eko Duo Uni 25KW. Dodam,. że kocioł jest nowy zamontowany przez wyspecjalizowaną firmę we wrześniu 2015 roku. Po pierwsze na zdjęciu poniżej zaznaczyłem to żółtą strzałką, jest to taka gruba żelazna podstawa paleniska , po niej spalony popiół przesuwa się do szufladki. Od czasu do czasu ona się przesuwa w lewo i spada na dół. Czy ona ma jakąś blokadę żeby się nie przesuwała ? Czy trzeba wygasić palenisko, wybrać popiół żeby ją zamontować prawidłowo ? Drugi problem to optymalne ustawienia tego pieca. Mam wrażenie , że piec bardzo dużo spala opału jak na ogrzanie 7 letniego domu dobrze ocieplonego z nowymi oknami. Na dobę przy stosunkowo lekkiej zimie spalane jest około 35-40 kg ekogroszku co daje na sezon grzewczy przynajmniej 6-7 ton. W poprzednim piecu Ogniwo 28KW na sezon starczało 4 tony flotu i 2-3 metry drzewa na rozpałkę. Może ktoś z was ma doświadczenie i metodą prób i błędów doszedł do bardziej ekonomicznych ustawień tego pieca. Ja obecnie mam ustawienia fabryczne nic nie przestawiałem od dnia montażu pieca. http://obrazki.elektroda.pl/4417225400_1483440310_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/3688342900_1483440312_thumb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7261480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YATES 07.01.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Mam strasznie niedopalony węgiel w popielniku, nikt nie ma tego pieca żeby podać swoje ustawienia ? http://obrazki.elektroda.pl/3472760200_1483785990_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/8419763200_1483785992_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/2341589700_1483785993_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/5508160900_1483785995_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6312453000_1483785996_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/4829959800_1483785997_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/3741747400_1483785998_thumb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7262337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
illitum 20.01.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Mam strasznie niedopalony węgiel w popielniku, nikt nie ma tego pieca żeby podać swoje ustawienia ? ] Witaj YATES to nie problem pieca , też tak miałem kiedy w tym sezonie kupiłem opał nie płukany i wymieszany z 3 kopalń... powodowało to i powoduje nadal, że opał z lewej strony palnika (przeciwnie do podajnika) jest niedopalany - problem dmuchawa nie potrafiła przez drobiny (miału ze zmielonego i nie opłukanego ekogroszku) wyrzucać powietrza, poza tym węgiel ten spiekalny i ma dużo popiołu - sugerowane przez sprzedawcy 9% nie istnieje Jedynym dobrym rozwiązaniem to dać korektę powietrza na większą. Wtedy będą spieki ale opał będzie lepiej przepalał się. A co do ilości spalanego opału przez Ciebie , proponuję zmiejszyć moc kotła na 20kW. Do ocieplanych domów nie trzeba zaraz walić mu parametry z 25kW A ta blacha co Ci wysuwa się powinna być złapana na silikonie wysokotemperaturowym 1200'C I do tego zabiegu przecież nie dasz się poparzyć. Palenisko musi być wygaszone i wystudzone. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez illitum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7275003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YATES 20.01.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Ja kupowałem opał bezpośrednio z kopalni więc raczej nie był wymieszany. Jeśli chodzi o zmniejszenie mocy to w moim kotle wchodząc w ustawienia serwisowe nie ma chyba opcji zmniejszenia mocy kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7275153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
illitum 20.01.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 YATES z tym opałem co ja walczę to wyłączyłem PIDa i przeszedłem do ręcznych parametrów 10s podawania45s przerwy podawania35% dmuchawy (przesłona całkowicie odsłonięta)histereza 2'C nadzór15s podawania15m przerwy20s dmuchawa15m przerwy dmuchawa troche wali spiekami ale cały przepala się i kosz na pozostałości nie zarasta niedopalonym węglem, a coś wiem o tym bo z 150 kg spokojnie 20kg po tygodniu było niedopałków, teraz niedopałków brak, no i częściej wpada w nadzór/podtrzymanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7275806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam303 20.01.2019 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam, posiadam Defo duoeko pellet 35 kw znajduje sie w ocieplonym garazu z zawoem 4 D. Polaczony jest specialnym ziemnym wezem o dlugosci 45 metrow z domem 320 m2 w ktorym znajduje sie boiler 400 litrow, rozdzielacz podlogowki (160)i 2 rozdzielacze grzejnikow, ktorych jest 14 sztuk. Piecyk chodzi na Pid, wylacza sie 12 razy na dobę przy T. 65 a zawor 4D ustawiony mam na 45 Hiz. 15. Spalanie wynosi w granicy 60 kg na dzien, przy 0 na dworze. Jakie kroki musze zrobic zeby obniżyć zuzycie pelletu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134429-defro-duo-ustawienia/page/7/#findComment-7639276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
