Marek i Ewa 04.12.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Z tego czy innego powodu (uległem namowom autoryzowanego serwisu.... ) mam za duży piec Vitodens 200W WB2A 8.8 - 26 kw współpracujący z zasobnikiem Vitocell 100 - 300l. Dom 160m po podłodze ,ytong40, reku bez gwc, strop ocieplony 40cm ursa podłoga parter 12cm styro + 2,5 polistyren, 90m2 podłogówka reszta grzejniki. obniżyłem moc max - nic nie dało piec na dobę pracuje ok 9 godz wykonując do 300 startów ....Serwis poinformował mnie że mogą ograniczyć moc max ... (wcześniej zapomnieli dodawać "max") - obecnie zjechali z ustawienia 85 na 30 .... i dalej to samoCzy jest jakiś sposób aby piec "zmusić" aby odpoczywał np. 7 godz później startował np na 2 godz i tak w kółko (dla co)A może ktoś się szykuje do napisania postu typiu - mam za mały piec. Może pomieniamy .... piec kupiłem w lutym - odpalenie 2 listopada 2009 - do tej pory palnik przepracował 220 godz .... robiąc ponad 2600 startów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 04.12.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Hej. To nie piec za duży, tylko na dworze za ciepło. Poczekaj na mrozy.A 26kW to wcale nie za dużo dla zasobnika 300l.M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.12.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Nie przejmuj się , za starty przecież nie płacisz tylko za grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 o ile się orientuję kociołek nie ma niestety mozliwości obnizenia mocy minimalnej. poszukaj Rapczyna może On cos poradzi ale kociołek faktycznie zda sie być przewymiarowany i nie ma miejsca na modulację w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.12.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Hej. To nie piec za duży, tylko na dworze za ciepło. Poczekaj na mrozy...M Zgodziłbym się z tym, pogody typowe dla okresu przejściowego, a nie dla srogiej zimy Czy jest jakiś sposób aby piec "zmusić" aby odpoczywał np. 7 godz później startował np na 2 godz i tak w kółko (dla co) Ale jakiś sterownik chyba jest? Taak pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 do mariankossy - ok tylko że w czasie startu piec idzie pełną mocą a później dopiero moduluje w dół - czyli prawie cały czas idzie na pełną moc a na dworze ciepło co się przekłada na zużycie gazu - czyli - im więcej startów tym wyższy rachunek - czyli płacę za startydo mikonka - konstrukcja vitocella jest taka że grzeje tylko 150 jak nie ma solarów - brak jest dużego poboru wody od 8 do 18 - więc ograniczyłem o połowę moc grzewczą na cwu i obniżyłem temp cwu do 40 st - nie ma problemu z ciepłą wodą mikikonka - zauważ że u nas na pomorzu temp. poniżej -5 zdarza się rzadko obecnie - a przez prawie pól roku wacha się w granicach -4 do 10 czyli jak teraz - i serwis powinien to przewidzieć - jak będę zużywał 300m3 w tych okresach to po cholerę dawałem wełnę i reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Czy jest jakiś sposób aby piec "zmusić" aby odpoczywał np. 7 godz później startował np na 2 godz i tak w kółko (dla co) Ale jakiś sterownik chyba jest? Taak pytam... W tym sęk że jest - pogodówka cośtam 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.12.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Zamień się z @kaba i po kłopocie http://forum.muratordom.pl/buderus-klopot-z-piecem-i-firma,t175532.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 To już wolę moje problemy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.12.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Jaki masz sterownik Vitotronic 100 czy 200? A sorki doczytałem - masz po prostu Vitotronic 200 (nie najlepsze rozwiązanie dla grzejników) - kocioł będzie dążył do temperatury ustalonej przez pogodę i dlatego też taktuje. Moc możesz ustawić tylko max (nie dotyczy CWU). Spróbuj zredukować krzywą. Możesz zastosować też Vitotrol 300 i ustawić "rekację na pomieszczenie" na 64 (o ile się da w nowym typie sterownika) "0" oznacza brak reakcji, a masz zakres 0-64.. Że nie wspomnę o programie czasowym - zajrzyj dokładnie do instrukcji (klawisze na dole po lewej - symbol zegarka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Dzięki za przypomnienie nazwy Vitotronic 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.12.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Spróbuj ustawienia : krzywa 1,0 (adres d3:10) i przesunięcie 00 (adres d4:00). Swoją drogą wrzuć hasło w wyszukiwarce FM "Vitotronic200" i poczytaj co piszą użytkownicy tej zabawki. PS: !!! uważaj z przestawianiem kodów, bo możesz sobie narobić kłopotów - naciśniecie "ok" w kodowaniu spowoduje chęć zmiany danego kodu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 chyba jednak nie tędy droga o ile dobrze pamiętam schemat krzywej, to jej obniżenie bezpośrednio przekłada się na temperaturę grzania wody przez kocioł w funkcji temperatury zewnętrznej. Zatem obniżenie krzywej skutkuje obnizeniem temperatury kotła, co przy jego duzej mocy minimalnej czyli ograniczonym zakresie modulacji w dół spowoduje jeszcze częstsze starty. Mylę sie czy się nie mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 1. czy w czasie startu palnika kocioł startuje do max znamionowej czy max ustawionej w kodowaniu?2 krzywa dla grzejników obecnie to 0,9 dla podłogówki 0,73 temperatury ustawione odpowiednio 18/16 i 18/16niestety jeszcze nie mam czujników w pomieszczeniupodłogówka na mieszczu trójdrogowym z siłownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 04.12.2009 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 jak krzywa była ustawiona podłogówka 0,5 grzejnik 0.8 to taktował do 40razy /h pracy palnika ale temp była ok jak ustawiłem podł 1,2 grzejniki 1,4 to było ok 3takt / godzinę ale jak wrócilłem do domu to miałem 26 C (zewnętrzna 4c)wszystkie kodowania ustawione przez serwis spisałem do serwisówki i jakby co to mogę spokojnie przywrócić do stanu początkowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.12.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Hej. Ustaw krzywą dla obiegu grzejnikowego na 08 i dla podłogówki 04. Tem. max dla 1- 55 dla 2- 45. Otwórz grzejniki na max i zmierz jakie masz temperatury w pomieszczeniu po dwóch dniach. Dopiero wtedy jakieś korekty. Ta automatyka ma wiele możliwości ale od czegoś trzeba zacząć. Moc kotła ma znaczenie drugorzędne. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3749723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 03:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Oki dzięki dam znać co to dało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3750504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Czy tmax 55c nie będzie za dużo dla moich grzejnikó? najgorsze że teść "ekologicznie" zutylizował kartki od grzejników i nie wiem jakiej są mocy. Wiem że są przewymiarowane ale nie wiem o ile - na fv mam po prostu wyk. instalacji a z instalatorem nie chce mi się już gadać ...Np gabinet dół 14,8m2 h=2.7m grzejnik stalowy o długości 1,8m - jaką może mieć moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3750512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.12.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Czy tmax 55c nie będzie za dużo dla moich grzejnikó? najgorsze że teść "ekologicznie" zutylizował kartki od grzejników i nie wiem jakiej są mocy. Wiem że są przewymiarowane ale nie wiem o ile - na fv mam po prostu wyk. instalacji a z instalatorem nie chce mi się już gadać ... Np gabinet dół 14,8m2 h=2.7m grzejnik stalowy o długości 1,8m - jaką może mieć moc? Co do grzejników - nie mów, że nie masz głowic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3750520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Oczywiście że mam. Ale teraz podłogówka - mam rozdzielacz z przepływomierzami przystosowany do instalacji siłowników - macie jakieś propozycje odnośnie jakie siłowniki kupić (najlepiej proporcjonalny - w ostateczność ion/off)? i gdzie? Muszę rozwiązać problem obwodu w bezpośredniej bliskości kominka - chcę go automatycznie "zamykać" w chwili odpalenia kominka a otwierać jak kominek zacznie wygasać - coby podłogi niepotrzebnie nie grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/#findComment-3750525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
