Czy bloczki wentylacyjne trzeba obudować?
Gość AWAga
Szef firmy, która ma budować nasz dom powiedział, że kominy wentylacyjne z silki trzeba obudować cegłą. Mnie wydaje się, że to zwykłe naciągactwo, bo wiadomo murowanie kominów to dodatkowe dla nich zyski. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/13446-czy-bloczki-wentylacyjne-trzeba-obudowa%C4%87/
Dla mnie bzdura. Na stronach producentów nic na ten temat nie ma. Ani mój konstruktor, ani aarchitekt ani budowlaniec nie mieli takich pomysłów. Sam też nie jestem w stanie wymyśleć powodu do obudowywania. Sposób łączenia (na kotwy) ze ścianą jest w którymś poradniku na stronach producentów.
https://forum.murator.pl/topic/13446-czy-bloczki-wentylacyjne-trzeba-obudowa%C4%87/#findComment-212684
Jeśli kominy są budowane z tzw. pustaków kominowych, gdzie spoina ma szerokość ok. 2cm ( w przeciwieństwie do kominów budowanych z cegły pełnej szer.12cm), według prawa budowlanego kanały wentylacyjne i spalinowe powinny być omurowane przynajmniej na grubość cegły czyli ok.6-7cm a dymowe na szerokość cegły czyli 12cm. Chodzi o to, że grubość ściany kanału wentylacyjnego czy dymowego musi mieć określoną klasę odporności ogniowej.
https://forum.murator.pl/topic/13446-czy-bloczki-wentylacyjne-trzeba-obudowa%C4%87/#findComment-212690
Gość AWAga
Cały komin mają stanowić 2 kanały wentylacyjne. Komin do c.o. ma być w zupełnie innym miejscu. Tak więc nadal ponawiam pytanie - w jakim celu mam obudować kanały wentylacyjne, które z ogniem nie będą miały nic wspólnego? I jak się je kotwi? Pomóżcie!!!
https://forum.murator.pl/topic/13446-czy-bloczki-wentylacyjne-trzeba-obudowa%C4%87/#findComment-212748
Jak powstanie pożar, to dzięki naturalnemu ciągowi ogień najszybciej przenosi się kanałami wentylacyjnymi, dlatego ma być omurowany, bo tam ogień huczy jak w kominie.
Przecież slka jest wtej samej klasie odporności ogniowej co cegła. Obmurować ją można zwykła cegła jak i silkatem.
https://forum.murator.pl/topic/13446-czy-bloczki-wentylacyjne-trzeba-obudowa%C4%87/#findComment-213164
