MARTINA1 07.12.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Na tego sąsiada ,to w takim razie za bardzo nie licz ...zrób wywiad po innych .W blokach zwłaszcza starych każdy o każdym wie dużo ..przyłóż się i popytaj ... Zastanów się kiedy bardziej czuć jak ciepło czy zimno w mieszkaniu ...? w suficie niczego bym się nie doszukiwała (jak sąsiedzi powyżej nie mają problemu) ..poszukałabym też starych map i dowiedziała się co przed blokami było .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-3755771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.12.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 jest to grzyb /bez wątpliwości/ może tkwić zarówno w podłodze, "watolinie" między scianami, pod wylewką/czesto wtedy dawali zamiast styropianu płyte pilsniowa miękką tzw paździerzową/ lub jesli masz wykładzine typu lentex ...? od czego zacząć ? wpierw trzeba pozbyc sie podłogi i dobrze jesli tam jest a nie w scianach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-3756941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 08.12.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 A MOŻE TO ŚMIERDZI Z NIESZCZELNEGO KOMINA ! Jeżeli na jesień nie było czuć tylko w sezonie grzewczym .... czasami jak w kominie zapali się sadza to ona pozostaje w zaprawie murarskiej i pod wpływem wys temp - 1200 st wtapia się w tynk i w tedy jest taki specyficzny smród stęchlizny ze spalenizną przenika do wewnątrz pomieszczeń .Naprawa ?! - Tylko wymiana komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-3756960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 08.12.2009 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Jestem tego samego zdania co pisze kolega BRZOZA , moze to byc wszedzie ,choć bardziej jestem za tą watoliną w ścianach tak mi się wydaje , wykładzin żadnych nie stosuję w domu , mamy wełniane dywany , ale wszystko do prania hemicznego o ile to coś pomoże , deski myslałem też zwalić choć w jednym pomieszczeniu i zobaczyć co bedzie sie działo , wiadomo zeby nie ładowac sie w dodatkowe koszty .... wiem ze to jakis tam grzyb ale jak go wywalic , mysle tez aby jeszcze zainwestowac w takie urządzenia do pochłaniania wilgoci z powietrza tylko nie wiem czy to nastepne pieniądze nie bedą wywalone w błoto takie urzadzenie jest dostępne na Allegro koszt jakieś między 700 - 900 zł , natomiast kolega docent161 pisze o kominie , mi sie wydaje ze chyba raczej nie , nie mam dostepu w mieszkaniu do kominów spalinowych wszystkie zostały zamórowane ( te dzióry po piecach kaflowych ) a kotłownie mam w piwnicy , a i czysciłem kominy wyciorem latem nic tam za specjalnie nie było co by miało sie zapalić troszkę sadzy wyleciało i tyle ..... a komin na 100% jest szczelny , musiałem brac kominiarza aby wydał opinie zaczym założyłem C.O i wszystko było pozytwnie , kominy wentylacyjne wewnątrz mieszkania działają poprawnie wyciągają powietrze nawet przy szczelnie zamkniętych oknach więc nie wiem o co w tym wszystkim juz chodzi , chyba trzeba sie bedzie przychylic do wypowiedzi BRZOZY choć ja wczesniej tez o tym pomyslałem ....... wiecie co moja żona nasuneła mi pomysł nie wiem czy dobry czy tez kiepski a mianowicie zciągnąć do nas do domu sanepid i niech oni moze swoją aparaturką przeswietlą tą sprawe , wiem ze to nie bedzie nalezało do tanich decyzji ale chyba wszystkiego trzeba prubowac ..... dziekuję wszystkim za wypowiedzi w tej sprawie karzda przedstawiona przez was sprawa naprawde jest ważna i do rozwarzenia wiec dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie .........[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-3757296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdoman 03.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 oczywiście żona ma rację u nas pięknie pachniało pieczarkami - ubrania, włosy, wszystko - aż oczy piekły należy zwrócić się do sanepidu o pobranie próbki podłogi - robi się taki odwiert przez posadzkę, wylewkę, aż do stropu; w naszym przypadku okazało się że zastosowana była pod wylewką płyta pilśniowa jako wytłumienie i nasączono ją jakimś syfem (nazywało się to chyba xylen albo xylamid) którego użyto za dużo, należało skrapiać a podobno lali to wiadrami bo nasze bloki budowało wojsko... podejrzewam w waszym przypadku podobną sytuację uwaga: to dziadostwo jest wszędzie, u nas trzeba było zrywać całą podłogę aż do stropu i dawać styropian i nową wylewkę, zapach zniknął, natomiast da się go wyczuć jeszcze w okolicach listew przypodłogowych ponieważ ta pilśnia była również pod ściankami działowymi, czego nie przewidzieliśmy no ale teraz to już prawie nie czuć ten środek to jest niezły syf, więc nie zwlekajcie z odwiertem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-3900923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veryAnka 28.03.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Ja się wprowadziłam do mieszkania w bloku po jakichś studentkach i muszę przyznać, że z toalety śmierdziało niesamowicie. Myślałam, że może jakąś ścierkę upchnęły, tam gdzie jest pion z wodą i kanalizacją, ale też nie. Udało mi się doszorować Brefem, a to jeden z nielicznych środków, który mnie nie drażni zapachowo. Trochę pomogło, ale chyba jednak trzeba będzie zrobić gruntowny remont, bo gdzieś to się nadal utrzymuje i nie mam pojęcia co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-4632612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barti90 28.03.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Studentki często robią taki syf w mieszkaniu, że szok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-4632817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veryAnka 31.03.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Dokładnie i to jak, dlatego teraz marzy mi się remont łazienki, więc próbuję szczęścia w konkursie Bref.pl. Może wreszcie uda mi się i ten zapach zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-4638398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 04.04.2011 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Dokładnie i to jak, dlatego teraz marzy mi się remont łazienki, więc próbuję szczęścia w konkursie Bref.pl. Może wreszcie uda mi się i ten zapach zniknie. niezbyt inteligentnie kolezanka reklamuje ten bref w kazdym swoim poscie....a juz ta bajka o studentkach,co zostawily nieusuwalny smrod jest zenujaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-4642136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunoted 10.04.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 A może budowlańcy jajko zamurowali w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134482-niewyobra%C5%BCalny-smr%C3%B3d-wilgoci-w-mieszkaniu/page/2/#findComment-4653157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
