kamila_meble 06.12.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pytanie dotyczy w zasadzie dwoch kwestii...... o ile mniejsze od korpusu powinny być drzwi szafki i jaka szczelina powinna być pozostawiona pomiędzy sąsiadującymi dzrzwiczkami aby nie bylo niespodzianek przy otwieraniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 06.12.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 w odpowiedzi Kamilo na Twoje pytanie Nick powinnaś zmienić bo nie idzie w parze z teorią > Natomiast ten temat był już poruszany > w zależności od producentów są podane standardy i musisz sobie wybrać jakie odpowiadają Twoim wymaganiom < podam wymiar NP . 713x596 w zależności czy są to jedno skrzydłowe fronty wymiar pozostaje taki w wysokości ujmujesz 7mm od szerokości 4 pr\y frontach w szafce 600 dwa fronty 713x 296 inni producenci 711x596 . 712x596 i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3752567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila_meble 07.12.2009 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 nick jest nickiem, a ja od chrztu posiadam meskie imie:) nie chodzi mi o standardy producentów, sam chce zrobic fronty z plyt wiorowych.....konkretnie np dwa skrzydla w szafce 80cm. skrajne ich krawedzie beda pokrywaly sie na zero z korpusem szafki (podobno sa zawiasy ktore to umozliwiaja), dolne tak samo (szafki beda staly na cokole nie bedacym ich integralna czescia). z gory 2mm szczeliny miedzy frontem szafki a frontem szuflady, a po środku...... wlasnie.....wychodzi po 40cm na front....o ile go zmniejszyc, aby przy otwieraniu drzwiczki nie zakleszczaly sie o siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3754638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 07.12.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Standardowe wymiary frontów to: szerokość = szerokość szafki - 4mm (czyli u Ciebie przy 80cm będzie to 2 x 396mm)wysokość = 712mm (dla szafki 720mm) na zawiasach nie pokrywasz boków frontów z korpusem, bo wtedy nie otworzysz drzwiczek gdy masz sąsiadującą szafkę... Powinno być 2mm przerwy (u Ciebie będzie to więc 2mm+396+4+396+2) Oczywiście zależy to też od grubości frontu - jak masz grube, to albo większy dystans, albo zaokrąglona krawędź. Ale przy standardowych 2mm będzie OK (ja mam tyle przy frontach ok. 22mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3754674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila_meble 07.12.2009 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 wielkie dzieki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3754959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutty44 07.12.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 ja robię zwykle po 1,5mm z każdej strony, ale to takie moje własne standardy i jak dotychczas ładnie się otwiera i zamyka wszystko i nieźle się prezentuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3756134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 07.12.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Standardowe wymiary frontów to: szerokość = szerokość szafki - 4mm (czyli u Ciebie przy 80cm będzie to 2 x 396mm) wysokość = 712mm (dla szafki 720mm) na zawiasach nie pokrywasz boków frontów z korpusem, bo wtedy nie otworzysz drzwiczek gdy masz sąsiadującą szafkę... Powinno być 2mm przerwy (u Ciebie będzie to więc 2mm+396+4+396+2) Oczywiście zależy to też od grubości frontu - jak masz grube, to albo większy dystans, albo zaokrąglona krawędź. Ale przy standardowych 2mm będzie OK (ja mam tyle przy frontach ok. 22mm) proponowałbym przemyśleć pewne przemyślenia jak i doradzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3756392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 07.12.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 nick jest nickiem, a ja od chrztu posiadam meskie imie:) nie chodzi mi o standardy producentów, sam chce zrobic fronty z plyt wiorowych.....konkretnie np dwa skrzydla w szafce 80cm. skrajne ich krawedzie beda pokrywaly sie na zero z korpusem szafki (podobno sa zawiasy ktore to umozliwiaja), dolne tak samo (szafki beda staly na cokole nie bedacym ich integralna czescia). z gory 2mm szczeliny miedzy frontem szafki a frontem szuflady, a po środku...... wlasnie.....wychodzi po 40cm na front....o ile go zmniejszyc, aby przy otwieraniu drzwiczki nie zakleszczaly sie o siebie? kolego poszukaj w internecie lub na muratorze a nie zawracasz DUPSKO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3756407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zakrzew 24.12.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 kolego poszukaj w internecie lub na muratorze a nie zawracasz DUPSKO Kolego, są Święta, powiedziałbyś coś ludzkim głosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3798747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 24.12.2009 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 muuuuuuuuu nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3798899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 25.12.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/pl_PL/blaetterkatalog/index.html?startpage=2.3.2 troszeczkę literatury i co najważniejsze praktyki i można samemu wysilić swoje komórki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3799155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 26.12.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/pl_PL/blaetterkatalog/index.html?startpage=2.3.2 troszeczkę literatury i co najważniejsze praktyki i można samemu wysilić swoje komórki super ten katalog ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3799766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 26.12.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Blum także ma w swojej ofercie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134510-fronty-mebli/#findComment-3800026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
