Miki79 06.12.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pytanie jak wyzej dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 06.12.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Delikatnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3752918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.12.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pytanie jak wyzej dzieki pozdrawiam Ile się da mechanicznie-najlepiej innym kawałkiem drewna miękkiego(oczywiście po wyschnięciu). A jeśli coś pozostanie to rozpuszczalnikiem/zmywaczem do pianki lub ACETONEM ale wtedy na 100% uszkodzisz powłokę lub..http://www.torggler.pl/files/105_3.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3752920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moris77 06.12.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pytanie jak wyzej dzieki pozdrawiam Ile się da mechanicznie-najlepiej innym kawałkiem drewna miękkiego(oczywiście po wyschnięciu). A jeśli coś pozostanie to rozpuszczalnikiem/zmywaczem do pianki lub ACETONEM ale wtedy na 100% uszkodzisz powłokę lub..http://www.torggler.pl/files/105_3.pdf Aceton = USZKODZONA POWŁOKA LAKIERNICZA dostaniesz w każdym markecie budowlanym: http://www.soudal.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=32 Oczywiście nie ma super środka, drewno jest materiałem porowatym no i niestety pianka jest trudna do usunięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3753053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolinixxx 06.12.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pytanie jak wyzej dzieki pozdrawiam Trudna sprawa. Są takie pasty Soudala bezacetonowe do pianki ale obawiam się, że jak mocno trzyma to zniszczysz. Pianka t0 rzecz straszna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3753193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.12.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Tu usuwali: http://forum.muratordom.pl/jak-usunac-zaschniete-slady-po-piance-montazowej,t27597.htm http://forum.muratordom.pl/jak-usunac-pianke-montazowa-z-ram-okien,t133587.htm http://forum.muratordom.pl/usuwanie-pianki-montazowej,t87732.htm http://forum.muratordom.pl/usuwanie-pianki,t162408.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3753337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.12.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 3 miesiące temu zrobiłem to samo ,chciałem zapiankować dziury po klinach w drzwiach zewnętrznych przed wykończeniem , i tak mi sie sikło że piana poleciała na ramę , co prawda pozostał ślad wielkości paznokcia ale jednak po wyschnięciu nie dało się niczym usunąć , nie chciałem zniszczyć lakieru i zostawiłem to , ostatnio przypadkiem zerknąłem czy to tam jest i ucieszyłem sie , bo okazuje sie że pianka powoli sie utlenia , robi sie krucha i po mm odchodzi ,wiec sram to , samo odejdzie w przyszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3753723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_son 06.12.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Najważniejsze żeby nie rozmazywać pianki jak jest świeża ,chyba że posiadasz rozpuszczalnik do pianki wtedy jak jest świeża usunąć rozpuszczalnikiem.Jak pianka wyschnie to wtedy najlepiej lekko zdrapując próbować ją usunąć ,lecz najlepiej jest nie dopuścić do takiej sytuacji bo z pianka to trzeba się obchodzić delikatnie żeby niczego nie zabrudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134515-jak-usunac-pianke-z-drewnianych-drzwi/#findComment-3753769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
