bansz 06.12.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Poradźcie prosze co robić!Mamy piec Defro Eko 15-18 kW. Nie możemy go ogarnąć, ciągle włacza się podajnik. Pali się chwilę dobrze, po czym uruchamia się podajnik i dowala tyle groszku, że gasi płomień. Codziennei w nocy mamy akcję- pobudka chodzi podajnik i gdy przychodzimy do pieca już się nie pali. Mamy dość!Podjacie jakieś rady, może Wasze ustawienia i czy kiedyś też tak mieliście, ze podajnik potrafi np. 5 minut bez przerwy podawać ... Co weekend próbujemy dojść do ładu z piecem (na tygodniu nie ma szans zostawić go samego) i co tydzień to samo. Jak dzwoniliśmy do serwisu, to mówili że to niemożliwe pewno złe ustawienia .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.12.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 bo to są złe ustawienia ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bansz 06.12.2009 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 łatwo mówić, ale próbowaliśmy już przeróżnych konfiguracji. Nie podoba mi się ta ciągła niemalże praca podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.12.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 to na bank są źle dobrane parametry pracy kotła .... podaj parametry sterownika na jakich Ci piec pracuje ....czy masz klapkę na czopuchu ? zawór czterodrożny jak ustawiony? pompa jak ustawiona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolinixxx 06.12.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 bo to są złe ustawienia ...... Albo uszkodzony sterownik. Kiedyś tak miałem zanim zmieniłem piec z groszkowego na olej opałowy, bo nie miał kto nosić i dosypywać. W obecnych czasach olej opałowy suma sumarum wychodzi tyle co eko groszek i nie ma syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.12.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pewnie, że może się zdarzyć awaria ..... zawsze może się zdarzyć .... ale wykluczmy najpierw błąd w ustawieniach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 06.12.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Myślę że możesz mieć ustawione zbyt długie przerwy w podawaniu lub zbyt krótkie w podawaniu. Możliwe że żar dostaje się do środka tzn. w kierunku zbiornika, między zbiornikiem a rusztem jest czujnik który pod wpływem wysokiej temperatury załącza na jakiś czas podajnik w celu wypchnięcia żaru. Czyba że czujnik jest uszkodzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 06.12.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pewnie, że może się zdarzyć awaria ..... zawsze może się zdarzyć .... ale wykluczmy najpierw błąd w ustawieniach ....Raczej nie ma takiego sterownika do pieca, aby można było na nim ustawić czas podawania 5 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.12.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 ddoommiinniikk - a może autor wątku myli pojęcia? kiedy miałam ustawione złe parametry - cuda mi się z piecem działy ....nie dochodził do temperatury , podajnik pracował bez przerw postojowych , a w nocy piec się wygaszał z alarmem ..... dlatego chcę wiedzieć jakie ma ustawione parametry dokładne .... jeśli człowiek jest "zielony" to porusza się w tej materii po omacku i czasem podejmuje decyzje odwrotne do właściwych .... może faktycznie jakaś awaria ... ale nie wyrokujmy zanim nie dowiemy się od autora więcej szczegółów bo nikt tu z fusów nie wróży .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 06.12.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 bo to są złe ustawienia ...... Albo uszkodzony sterownik. Kiedyś tak miałem zanim zmieniłem piec z groszkowego na olej opałowy, bo nie miał kto nosić i dosypywać. W obecnych czasach olej opałowy suma sumarum wychodzi tyle co eko groszek i nie ma syfu. Ciekawa sugestia, w moim 140 metrowym domu zużywam średnio na 12 miesięcy około 3tony eko, czy paląc olejem opałowym wystarczyłoby mi około 800 litrów oleju, czy to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.12.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 to nie tak... dolicz swoją pracę jako palacza , przykładowo za 4k pln rocznie, następnie dodaj to do kosztów opału 2k pln. RAZEM: 6k pln i wtedy koszt palenia ekogroszkiem i olejem opałowym wychodzi podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.12.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 pierwek coś nam tu kit wciskasz ,u siebie palisz dla siebie , za friko a nie za 4 koła na rok , kto liczy takie sprawy a kolega od kotła, odłącz czujnik na podajniku na dzień dwa i zobaczysz co sie dzieje , bo na 99% to będzie wina tego czujnika , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3753857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bansz 07.12.2009 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 nasze ostatnie ustawienia, to 15 s. podawanie, 45 s. przerwa, dmuchawa 3,wczorj mieliśmy ustawienia fabryczne,przedwczoraj 20 s. podawanie, 40 s. przerw i tak w koło... Po konsultacjach z serwisem reklamujemy piec.PRAWDPODOBNIE zepsuł się sterownik i dlatego podajnik chodzi non stop... ten piec to nasze przekleństwo. W zeszłym roku cągle zrywało nam zawleczkę, a w tym jescze nie zdołalismygo tak naprwde uruchomić. Weekendy spędzmy przy piecu patrząc co się dzieje i wyłaczając podajnik z wtyczki... jakiś koszmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3754302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 07.12.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 współczuję ... jakiś felerny egzemplarz wam się trafił .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3754351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.12.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 to nie tak... dolicz swoją pracę jako palacza , przykładowo za 4k pln rocznie, następnie dodaj to do kosztów opału 2k pln. RAZEM: 6k pln i wtedy koszt palenia ekogroszkiem i olejem opałowym wychodzi podobny. Co do zasady to się zgadzam, ale co do kwot to kolega poleciał w kosmos. Mając kocioł miałowy z natury jest on znacznie bardziej obsługowy od kotła na ekogroszek. Jego obsługa zajmuje mi 0,5h codziennie w sezonie grzewczym. Zakładając sezon jako 160 dni to wychodzi 80h. Wychodzi stawka 50zł/h przy kotle miałowym. Chciałbym mieć taką pracę , że bez wychodzenia z domu płacą mi 50zł/h. Przy kotle na ekogroszek wyjdzie pewnie 3 razy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3754442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bansz 08.12.2009 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 nowy sterownik juz do nas "jedzie". Mam nadzieję, ze kłopoty z piecem znikną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134520-podajnik-ci%C4%85gle-si%C4%99-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-3758209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
