Mammamija 06.12.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Mam do Was gorącą prośbę. Jutro przychodzi do mnie murarz murować kominy z klinkieru. Za kilka dni mają byc przymrozki. Czy można murować te kominy? Czy do gotowej zaprawy (fugi) można dodawać plastyfikator przeciwmrozowy (do - 8 stopni)? Jak chronić kominy?A może dać sobie spokój z tymi kominami? Doświadczonych proszę o poradę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.12.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 niech zdąży przed przymrozkami albo weź dwóch .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 06.12.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Ledwo jednego znalazłem. Zrezygnował mi gość, który miał wymurować w minionym tygodniu. Dopadłem innego. W dwa dni ma wymurować trzy kominy. Przymrozki "widzę" w sobotę i dalej. I co robić?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.12.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 ja bym przy swoich kominach raczej odpuścił, a gdybym był murarzem to pewnie bym murował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.12.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 odczekaj,o ile dobrze pamiętam - a nie chce mi się drałować do garażu żeby sprawdzić - to temperatura otoczenia przy pracach z zaprawą maxit (teraz to weber) nie powinna być niższa niż +5 czy nawet +10 st.oczywiście możesz poszukać innej zaprawy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 06.12.2009 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Odpuścić/odczekać - ale musiałbym czekać aż do wiosny. Dekarz z ekipą zaczyna deskować dach w środę. Potem papa. Myślałem, że odpuszczę kominy. Ale jak odeskuję i opapuję dach to potem bardzo niewygodnie murować te kominy. Deski i papę odrywać w miejscu kominów. Chyba, że odpuszczę komin murowany w szczycie.Moja zaprawa na budowie. Nawet nie wiem jakiej firmy. Wszystkie pewnie mają podobne wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 06.12.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Ledwo jednego znalazłem. Zrezygnował mi gość, który miał wymurować w minionym tygodniu. Dopadłem innego. W dwa dni ma wymurować trzy kominy. Przymrozki "widzę" w sobotę i dalej. I co robić? Pozdrawiam. Nie wiem jakiej wielkości masz kominy, ale jeżeli ma to zrobić starannie to nie wymuruje trzech kominów z klinkieru przez dwa dni (chyba, że to jakieś malutkie kominy) - tak więc może nie wyrobić się przed mrozami. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 06.12.2009 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Tak długo muruje się ten klinkier? Ma do wmurowania 400 cegieł. Teraz tak dumam, że masz trochę racji. Dzień krótki. Może w trzy dni da radę. Jak zabezpieczyć/ocieplić te kominy jak już je wymuruje? Tak sobie myślę, że może owinąć kilkoma warstwami folii budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.12.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Komin nawet jak wymuruje to wilgoć z zaprawie jeszcze tam długo będzie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 06.12.2009 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Czyli co, nie murować?Jak radzicie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 06.12.2009 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Nikt nie murował w podobnych warunkach atmosferycznych kominów z klinkieru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3753982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 07.12.2009 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Widocznie nikt. Ja chyba jednak wymuruje. Zobaczę co powie murarz. Może jeszcze jakąś radę mi dacie? Czy są gotowe "mrozoodporne" zaprawy do klinkieru? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3754022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 07.12.2009 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Może człowieka trafić jasny szlag. Murarz zabrał się do pracy, ale po wymurowaniu ok. 50 cegieł wygnał go deszcz. Jutro działamy pod plandeką/daszkiem z folii. Byle do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3755575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.12.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 murarz twardy widać chce cię skasować za te cegiełki jeszcze przed Gwiazdką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3755609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 07.12.2009 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Murarz może i twardy choć przeziębiony. Wcześniej nie chciał tego murować. Polecił mi innego gościa, ale ten drugi zrezygnował. Doszedłem do wniosku, że musi on to zrobić, choć wcale się do tego nie garnął. To mnie zależy, jemu raczej nie. Buduję na wsi. Tu nie ma wielu fachowców. A tak z innej beczki. Może wiecie ile kasuje murarz za murowanie (komina) z cegły klinkierowej? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3755663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 09.12.2009 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Widzę, że nikt nie płacił za murowanie kominów z klinkieru. A co u mnie? Murujemy, bez plastyfikatorów. Ma być ok. Jak będzie czas pokaże. Właśnie obejrzałem pogodę. Od soboty 1 stopień poniżej zera. A mnie dodatkowo zabrakło cegły. Szlag może człowieka trafić. W dodatku nie wiem, czy gdzieś w promieniu 80/90 km kupię od ręki. Jutro poszukiwania. W piątek murowanie ?? W sobotę mróz!! Perspektywa nieciekawa. Czy to ma sens? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3761678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.12.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Widzę, że nikt nie płacił za murowanie kominów z klinkieru. A co u mnie? Murujemy, bez plastyfikatorów. Ma być ok. Jak będzie czas pokaże. Właśnie obejrzałem pogodę. Od soboty 1 stopień poniżej zera. A mnie dodatkowo zabrakło cegły. Szlag może człowieka trafić. W dodatku nie wiem, czy gdzieś w promieniu 80/90 km kupię od ręki. Jutro poszukiwania. W piątek murowanie ?? W sobotę mróz!! Perspektywa nieciekawa. Czy to ma sens? Pozdrawiam. Ja bym przerwał murowanie. Szkoda kasy wywalonej na cegłę i robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3761981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 09.12.2009 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Ja bym przerwał murowanie. Szkoda kasy wywalonej na cegłę i robociznę. Rozpadną się, dlaczego tak piszesz? Masz jakieś przykre doświadczenia w tym względzie? Napisz coś. Chyba dam sobie siana z tym dokończeniem tego komina. A te dopiero co wymurowane to powinienem chyba pierzyną ocieplić. Patrzę na pogodynkę i widzę, że mogę mieć poważne problemy z tymi wymurowanymi kominami. Za tydzień temperatura ostro pikuje poniżej zera. A może się mylą. A co do ratunku tych postawionych kominów to myślę, że kilka razy dookoła owinę folią, obwiążę czymś tam i może coś z tego będzie. Chociaż nie wiem, czy folia to dobre rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3762150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.12.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 no właśnie, folia Ci nie ociepli, jedynie przed wiatrem uchroni, za to zatrzyma wilgoć, a wilgoć + mróz=... wiadomo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3762193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 09.12.2009 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Właśnie myślę o tej wilgoci, która nagromadzi sie pod tą folią. Pozostaje mi zakup kołdry. Niech to szlag .... . Sprawdzam pogodę na kilku stronach internetowych i na każdej jest inna prognoza. Ale na każdej nieciekawa, patrząc pod katem dopiero co wymurowanych kominów. Dwa/trzy stopnie to może jeszcze nie tragedia, ale dziesięć poniżej zera to może wszystko trafić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134530-murowanie-komin%C3%B3w-z-klinkieru-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3762235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
