Sytuacja na działce pozwala na ułożenie rur kanalizacyjnych (domy -> szambo) w tym samym wykopie co rury wodociągowe (wodociąg -> dom). Wiem że każda z instalacji prowadzona jest na różnych głębokościach. Wykop miałby głębokość ok. 120cm a szerokość 40 lub 50 cm, rury każdej z instalacji umieszczone by były w przeciwnych narożnikach wykopu. Pytanie brzmi czy przepisy tego nie zabraniają. Czy jest jakiś przepis który mówi o minimalnej odległości od siebie tych dwóch instalacji.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/
tak przepisy tego nie zabraniaja
tak jest minimum
a wynosi ono 50 cm od rur miezonych z zewnatrz czyli lycha 60 i do dziela moja kanalizacja glowna idzie na glebokosci ponad 120 wiec kopalem na 120 wode i kanalizacje i tak do samego domu potem byl spadek szykowany pod kanalize choc spadek mam naturalny wiec sie nie przejmowalem zabardzi i dwie studdzienki bo odleglosc 80 metrow od domu do drogi i poszlo az milo
acha rora 160 w moim przypadku do wody 3/4 cala musi byc taka bo cisnienie wody bedzie lepsze niz w 1/2 cala
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3753889
wydaje mi się
że przy szerokości wykopu 40 cm
określenie że rury będą w przeciwnych narożnikach wykopu
jest nieco na wyrost :-?
a tak w ogóle to o ile pamiętam ze szkoły
to rura kanalizacyjna od rury wodociągowej powinna być oddalona
o minimum 1,5 metra...
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3754015
...a może najprościej kopnąć się do lokalnego operatora wod.-kan. i zasięgnąć informacji u niego, bo to on powinien dokonać odbioru techniznego przyłącza.
W dużych miastach są określone min. odległości pomiędzy mediami i Twoje rozwiązanie nie przeszłoby.
Istotnie woda od kanalizacji powinna mieć min. 1,5 m.
.... no ale co "kraj" to obyczaj :roll: :wink:
pzdr
J
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3754457
Zgadza się- jest to 1,5 m ale mniej to nie jest jakiś straszny błąd i jeśli włąściciel przyłącza wody czyli własniciel działki bo na jego terenie ten odcinek przyłącza jest jego się zgadzają to nie problem :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3754466
W teorii tak to wygląda. U mnie na mapce też była narysowana woda i kanaliza w odstępie 1,5 m. Jednak podczas kopania okazało się, że to nie możliwe i wykopałem jeden dół na szerokość ok 1m. Lokalny ZGK przyjechał na odbiór, popatrzyli i powiedzieli OK, zasypywać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3755533
Tylko uważaj, bo kopanie jednego dołu o szer. 100 cm i głębokości 130-140 cm może być droższe niż wykopanie dwóch równoległych dołów o szer. 40 cm - jednego o głębokości 130-140 cm (na wodę), a drugiego 100 cm (na kanalizację). U mnie tak było. Wszystko zależy od tego jaki jest grunt... Jak ciężki do kopania (skała), to dwa cienkie rowy mogą być lepszym wyjściem.
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3755562
do 20-30 cm jest warstw ziemi uprawnej. Głębiej czyściutka glina - piękna nadająca się na cegły. W okolicy dawniej były cegielnie.
Na głębokości 100cm pogłębiałem fundament szpadlem a glina była jak masło.
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3755746
hahaha 1.5 metra odbieral moj dolek z polozobnymi rurami i do czego sie tylko przyczepjal to ze rynny nie moga byc podlaczone do kanalizacji na co ja ze jeszcze niemam dachu i niech da se spokuj i poszlo bez problemow szerokosc dolu to 0.6 a w srodku rora od rory o 0.5 i to w zupelnosci wystarczy 1.5 metra to pewnie przy gminnej kanalizacji gdzie rora ma fi 250 a wodociagowa fi 150 to sie zgodze ze 1.5 metra od siebie
https://forum.murator.pl/topic/134540-rury-kanalizacji-i-wody-w-jednym-wykopie/#findComment-3756069
