profesor s 10.01.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 Jak się niedać nieuczciwemu inwestorowi ? Jaką zastosować umowę korzystną zarówno dla obu stron ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 10.01.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 Nie to forum. Inwestorzy są uczciwi, tylko wykonawcy niedokładni delikatnie mówiąc. 99% wykonawców interesuje tylko szybkość. Szybko zrobić, szybko skasować i szybko zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profesor s 11.01.2004 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 nie wszyscy inwestorzy oj nie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 11.01.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 11.01.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Jest z tego wyjscie znane od wiekow nalezy tylko na naszych prywatnych budowach zatrudnic kierownika budowy ale nie figuranta . I za odpowiednia kwote ustalic z nim jego odpowiedzialnosc natomiast wszelkie zaplaty za robote dokonywac dopiero po pisemnym stwierdzeniu w dzienniku budowy przez kierownika ze wszystko jest ok. Inwestor zas zanim cokolwiek zaplaci wykonawcom powinien sprawdzic z wlasna rodzina czy ta robota sie im podoba i ocenic stan wykonania w porownaniu z innymi budynkami w sasiedztwie. To wszystko co zobaczy powinien skonsultowac z kosztorysem i to nie wykonanym przez wykonawce ale przez niezalezna osobe nie zwiazana z budowa. Po ocenie tych wszystkich zjawisk budowa jest latwa tania i przyjemna. A stosowana metoda od wielu lat jest sprawdzona i daje dobre rezultaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 11.01.2004 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Rozliczać się etapami z inwestorem. 1.fundament. 2.piwnica 3.strop itd. Im mniejszy zakres rozliceń wtedy zawsze można się rozstać bez problemu. Ja jestem inwestorem i mi to też jest na rękę. Wywalałem już ekipy bo z reguły składają się z 5 żuli z pod budki z piwem i jednego kasjera co ma gold na rękach, szyji i w zębach i budował w Niemczech i Sudanie itd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profesor s 11.01.2004 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Lecz co zrobić gdy inwestor zdobędzie zaufanie wykonawcy,a póżniej oświadczy ze nie ma pieniędzy na zapłatę za wykonane prace,i "szuka dziury w całym ",co wtedy ? Niestety mam taki przypadek - chodzi o 38 tys.zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 11.01.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Przede wszystkim postaraj się dogadać jakoś - nawet na raty. Jest umowa z zakresem prac wyszczególnionym. Nie ma problemu, sąd i komornik i załatw to szybko. Sprzedaj dług windykatorowi, choć stracisz. Zapisz w dzienniku budowy, że inwestor się nie wywiązał finansowo. Rozpuść wici po ekipach że pod tym adresem się nie buduje. Nie groź fizycznie i nie zabieraj niewykorzystanego materiału lub narzędzi jeśli faktura nie była na ciebie. Jeżeli stracisz na ty bądź nie odzyskasz kasy to zapłaciłeś frycowe i na przyszłość nie będziesz ufał nikomu. Ani inwestorowi, któremu np. trzymałeś dziecko do chrztu, ani księdzu, który w tym uczestniczył. Ja się natomiast sam przejechałem na wykonawcach i inspektorze nadzoru (vide: dział tego forum psycholog dyżurny, temat inspektor nadzoru - nie zawsz warto). Pozdrawiam. I niestety - kochajcie się jak bracia, liczcie się jak żydzi. No i kontrolujcie się wzajemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-212976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Gwarancją zapłaty jest nienagannie wykonana praca. Który wykonawca może powiedzieć, że zrobił w 100% tak jak miało być wykonane ? Są wykonawcy, którzy mają w nosie zdanie inwestora i robią po swojemu, bo tak im pasuje i już. Nie uzgadniają, nie pytają, nie pilnują swoich pracowników a potem się dziwią, że inwestor nie chce odebrać roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-213010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.01.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Powstanie 38 tysięcznego długu było możliwe ponieważ wykonawca nie brał co tygodniowych zaliczek, proporcjonalnych do postępu robót.Wysokość zaliczek powinna być taka, aby wykonawcy nie opłacało się po zainkasowaniu kolejnej zaliczki porzucić pracy.Cała sztuka po stronie inwestora polega na tym aby nie nadpłacił w żadnym momencie, bo nawet jeśli wykonawca nie ucieknie, to może stawiać roszczenia o zapłatę za dodatkowe, jego zdaniem, prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13455-jak-si%C4%99-niedac-nieuczciwemu-inwestorowi/#findComment-213035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
