Witajcie.
Mamy obecnie taką sytuację w mieszkaniu w kamienicy (historia dlaczego tak zrobione jest zawila to nie będę opisywał 8) ).
Kliknij aby powiększyć:
http://img17.imageshack.us/img17/5084/mieszkaniedgp2zmniejszo.th.jpg
Wygląda to tak jak na szkicu:
Błękit - kominek + dostarczenie gorącego powietrza do turbiny i turbina
Granat - komin
Zieleń - istniejące rury rozprowadzające powietrze
Czerwony - Projektowana instalacja
Opis:
Turbina będzie ok 35cm od sufitu na małej oobnej półce. Docelowo będzie tam szafa wnękowa - oczywiście będzie zabudowa tak że turbina będzie w osobnej zamkniętej komorze nie mającej żadnego połączenia z szafą - tak jakby nad szafą była osobna komora - nie będzie problemu że w szafie będzie gorąco - brak ryzyka pożaru.
Nie chcę jednak opuszczać całego sufitu aż o 35cm. Chcę puścić rury pod samym sufitem. aby go opuśścić maks 13-15cm.
Pytania:
1.Czy mogę zatosować rury stalowe ocynkowane takie jak do spalin do garażowej kozy? Czy stosować alu fleksy? A może lepiej alu fleksy ocieplone wełną? Nie będzie się tam wychładzać ale może lepiej żeby się całe wnętrze sufitu nie nagrzewało? Do tej pory rura (zielony kolor) szła na nieobudowanej półce - było tak 2 lata.
2.Turbinę z w/w powodów chcę zostawić w tym samym miejscu. Dużym utrudnirniem będzie ją przesunąć na środek sufitu :(
-nisko sufit
-mało estetyczny właz i inne
3.Przejście przez sciany do pokojów. W pokojach rury muszą wchodzić 14cm poniżej sufitu. Ściany mają 45cm. Czy przejścia zrobić normalnie pod kątem?
Wiem że to nie "ideał"....
http://img706.imageshack.us/img706/9458/dgpprzezcianezmniejszon.jpg
4.Jak zrobić konstruckję sufitu?
Chcę zrobić z płyt GK, jakie profile i co ile dać? Jak się nazywaja wieszaki? Nie mam pojęcia jakie elementy kupić. Jak się domyślam profile 30 dokoła, poprzeczki na profilach - 30 + wieszaki. Prfile zrobić oczywiście co 60cm?
Płyta może być zwykła czy ogniotrwała?
http://img341.imageshack.us/img341/537/przedpokjpytygkzmniejsz.jpg
Z góry dzięki za pomoc :)
P.S. W którym miejscu najlepiej wyprowadzić rurę przez sufit?
https://forum.murator.pl/topic/134558-poprawne-rozprowadzenie-rur-dgp/
zajrzyj tam może ci to coś da.
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/W62.pdf
mam nadzieje ze trochę pomogłem
i trochę tu
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/syst_p_poz.pdf
profile te na około nazywają się ud
poprzeczne cd(co 40 cm książkowo)
http://www.knauf.pl/BDS_1/Start/index2.html
ja zastosowałbym rurę alu owinięta wełną ze względu na najmniejsze straty ciepla
tylko ze licz sie z tym ze one sa grubsze ,w praktyce opuscisz sufit 14 cm profil ma 3 plyta 1,2 cm zostanie ci 10 a tam chyba takiej nie wstawisz
możesz zrobić tez skrzynkę naokoło(np.obniżoną 25 od sufitu i 35 oddalona od ściany) w niej zamontować parę halogenów a przy okazji pościć rurę
pozdrawiam 8)
https://forum.murator.pl/topic/134558-poprawne-rozprowadzenie-rur-dgp/#findComment-3755917
chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest to...
Proszę, doradźcie coś.
http://img46.imageshack.us/img46/8223/mieszkaniedgp3wycinek.th.jpg
Czy ktoś wie gdzie w Wawie lub okolicach ktoś robi rozdzielacze do DGP? Ale takie płaskie jeden wlot - 5 wylotów?
https://forum.murator.pl/topic/134558-poprawne-rozprowadzenie-rur-dgp/#findComment-3760695
Jak na moje bałbym się przy takim rozwiązaniu że z tych rur blisko kominka będzie porządnie dmuchać, a z tych na końcu słabo.
Może te dwa najbliższe pomieszczenia dać bez turbiny??
https://forum.murator.pl/topic/134558-poprawne-rozprowadzenie-rur-dgp/#findComment-3763081
  • 2 years później...
Chcę zrobić z płyt GK, jakie profile i co ile dać? Jak się nazywaja wieszaki? Nie mam pojęcia jakie elementy kupić. Jak się domyślam profile 30 dokoła, poprzeczki na profilach - 30 + wieszaki. ?
Witam;
U nas też będzie turbina i rury rozprowadzające nawiew do pomieszczeń w praktycznie całym domu (250m2). Praktycznie jest to już zaplanowane - rury pójdą po krawędzi ścian i sufitu w korytarzu górnym na klatce schodowej. Stamtąd będą przebicia do pokojów, a w nich kratki nawiewowe.
Mój mąż planuje obudować te rury właśnie płytami kartonowo-gipsowymi. Jednak ja chciałabym, żeby te konstrukcje z płyt spełniały również jakąś rolę dekoracyjną i żeby nie były "złem koniecznym" maskującym rury.
Myślałam na początku żeby je okleić jakąś tapetą, a potem żeby może zrobić jakieś oświetlenie led na nich.
Czy ktoś zmierzył się już z tym tematem? Potrzebuję rady, ew. zdjęć.... Dodam, że jako kobietę, interesuje mnie finalny wygląd takich kartongipsów - pomóżcie mi znaleźć jakiś pomysł na ich wykorzystanie dekoracyjne.
Nie wiedziałam, czy powinnam zakładać nowy temat, więc piszę tu, żeby nie śmiecić. Ale może trzeba było do osobnego?
Pozdrawiam.
C.
https://forum.murator.pl/topic/134558-poprawne-rozprowadzenie-rur-dgp/#findComment-5099152
