Ytong - czy warto?
Gość kolo
Drodzy Forumowicze,
wykonawca proponuje mi Ytong 36cm bez ocieplenia. Nie wiem czy to wystarczy i czy ta sciana będzie miala wystarczający współczynnik tj <0,3?
Wykonawca twierdzi także, że wysoki koszt materiału jest potem rekompensowany przez niskiekodzty exploatacji. czy to prawda?
Wookie
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/
Potwierdzam opinię. Warto. Umożliwia w większości przypadków wzniesienie budynku z jednego materiału (ja buduję na terenach szkód górniczych i niektóre elementy nie były systemowe) Przy ścianie o grubości 36,5 cm współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,29 W/m2K a więc nie wymaga dodatkowego docieplenia (pod warunkiem starannego wykonania ścian). Osobiście gdybym miał wybierać ponownie zdecydowanie stawiałbym na system Ytong.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213066
Witajcie,
Chcialbym jednak ostudzic troche wasze opinie. Wszystko bedzie OK, jezeli uniknie sie mostkow cieplnych - inaczej klapa kompletna. Trzeba miec albo dobrego wykonawce, albo byc czujnym (najlepiej oba).
Porownujac jednak do ocieplenia styropianem: nawet jesli ekipa nie popelni bledow i tak wyjdzie gorzej (zimniej).
A wentylacje i tak trzeba miec dobra (nie mowcie wiec o oddychaniu scian).
Ja stawiam na sciane 24 cm beton komorkowy 600 + 12 cm styropianu i wiem, ze jak ocieple caly dom dookola dokladnie, to zadne mostki cieplne mi nie straszne.
Sprawdzone i bardzo skutecze rozwiazanie - ceny roznia sie nieznacznie (albo wcale), mozna rozlozyc robote w czasie i cieplejszy dom.
Wracajac do ceny - niewazne z jakich materialow sa sciany - koszty zaczynaja sie pozniej.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213167
Zdecydowanie warto. Na mostki termiczne trzeba uważać w kazdej technologii i ocieplenie trzeba układać też starannie. Jeśli komuś nie wystarcza bloczek 36,5cm Ytong produkuje też grubsze bloczki o k=0.23. Dużo łatwiej jest wykończyć sćiany. U mnie jest 6-8 mm tynku gipsowego a na zewnątrz tynk cienkowarstwowy. Jeszcze nie mieszkam ale zanim zainstalowałem kocioł do utrzymania dodatniej temperarury (wew ok 10 stC) podczas listopadowych przymrozków wystarczał piecyk katalityczny 2,8kW pracujacy z minimalną mocą.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213309
a ja proponuje nasz polski beton komórkowy nie odbiegający dziś od ytonga. Odbiega jedynie ceną - jest tańszy.
Proponuje zastanowic sie także nad tym czy lepiej nie kupic 24 cm i ocieplić.
36 cm może starczyc ale potrzeba perfekcyjnego murowania na cienką spoinę a nie każdy muraż to potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213373
Po pierwsze Ytong jest produkowany w polsce i to w 2 zakładach
Po drugie budowałem z BK 3 różnych producentów i zapewniam, że jest różnica nie tylko w cenie. A ta najważniejsza to że Ytong tak nie ciągnie wody jak inne.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213410
To jest czywiste że musi być izolacja pozioma na fundamentach zresztą jak w każym innym materiale. Tak samo jeśli będzie się po nim lała woda to nie ma siły zeby nie zamókł. BK w przeciwieństwie do gipsu nie traci na swojej wytrzymałości pod wpływem wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213494
Hmmm, sam nie wiem czy zachęcać czy nie. Nasz dom z Ytonga stoi (na razie mieszka tam "dozorca") od 2003r. Piec grzeje do 20 'C i jest ciepło ale ... zamocowanie czegoś cięższego od np. obrazka wymaga odpowiednich (wcale nie najtańszych) kołków: np. powieszenie szafek w kuchni będzie dla mnie wyzwaniem. Dodatkowym plusem BK jest łatwość obróbki samego materiału np. wycinanie otworów na rurki, kominki czy powiększenie otworu drzwiowego jest bajecznie łatwe.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213539
o co ci chodzi z tym ciagnieciem wody?
jesli ten material wejdzie w kontakt z plynna woda to koniec
zzielenieje i nie wyschnie przez pare lat
nie wspominajac o tym ze dom sie moze zawalic
Gosciu,robiłem doswiadczenie z ytongiem.Moczyłem go ,zamrazałem itd.Materiał okazał sie OK
To co ty wypisujesz o betonie komorkowym to BZDURY !
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213543
Do Jaco. Też byłem tego zdania że muszą być odpowiednie kołki dopóki instalator c.o. nie powiesił grzejników na standardowych kołkach. Żeby mu udowodnić, ze dał złe kołki próbowałem oberwać grzejnik... I nie udało mi się.
https://forum.murator.pl/topic/13456-ytong-czy-warto/#findComment-213551
