ankhou 07.12.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Witam!Moje pytania wiążą się z przeróbką instalacji grzewczej na adaptowanym poddaszu. A więc: 1. W chwili obecnej rury odpowietrzające od instalacji poprowadzone są po krokwiach i kończą nieco ponad płatwiami dachu. Pare miesięcy temu zrobilem ocieplenie, ale nie mam jeszcze zabudowy (jest sama wełna na profilach). Czy jest możliwość skrócić te rury tak, aby konczyły się maksymalnie na wysokości murłaty (pod ocieploną połacią)? Byłby do nich łatwiejszy dostęp w razie potrzeby. Rury odpowietrzające z tego co zauważyłem są przedłużeniem jednej z rur doprowadzającej wode do grzejników. 2. Obecnie posiadam stare naczynie wzbiorcze od instalacji o wymiarach 40x40cm. Czy mogę je zamienić na mniejsze, lub ew. po przeróbkach zlikwidować? 3. W ścianach łazienki i kuchni profile ścienne rozstawione są co 30 cm. Czy pod wiszącą szafkę, umywalkę muszę jakoś zmieniać układ profili? 4. Sufit planuje zabudować boazerią z modrzewia (ruszt krzyżowy na wieszakach). W jaki sposób montuje się w boazerii wszelkie instalacje (gniazka, oświetlenie). jakie puszki do tego wykorzystać? 5. Czy mogę jeden duży grzejnik podzielić na dwa mniejsze połączone szeregowo? Wiem, że to nie zalecane, ale czy istnieją jakieś specjalne rozwiązania do tego typu połączenia. 6. Jak ocieplić ścianę kolankową? Czy mogę ją od wewnątrz obłożyć wełną? Ok. 40 cm od ściany jest postawiony ruszt. Czy położenie ocieplenia w przestrzeni między stelazem a ścianą kolankową byłoby dobrym rozwiązaniem? Czy trzeba zachować jakiś odstęp - szczelinę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.12.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Ad 1 i ad2. A może jednak te rury odpowietrzające i naczynie wzbiorcze to tak założyli nie z nudów tylko dlatego że są potrzebne, nie uważasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3756323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankhou 07.12.2009 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Wiem że naczynie wzbiorcze i rury są potrzebne w instalacji otwartej (mam kocioł na węgiel), ale ja nie chce ich usuwać ale przerobić ze względu na:a) naczynie wzbiorcze wychodzi mi w lazience na poddaszu, zbiornik to taki duzy klocek ktory ciezko by bylo zabudowac,b) po zabudowie rur odpowietrzajacych plytami GK nie bedzie juz do nich tak latwego dostepu w razie awarii (przeciek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3756562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.12.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Co do naczynia wzbiorczego to teoretycznie jest możliwe zlikwidowanie (zmniejszenie, jeśli jest dobrane prawidłowo nie jest możliwe), ale wymaga to sporych przeróbek układu, które dodatkowo nie poprawią bezpieczeństwa.Nie wiem o jakie rury odpowietrzające chodzi, ale nie widzę, żadnego powodu, aby zachowywać do nich dostęp.Układ profili pod szafkę, czy umywalkę z pewnością można przygotować pod dany cel, ale trzeba by wcześniej wiedzieć gdzie dokładnie będą mocowania. Da się to zrobić bez takiej wiedzy.Ocieplenie przestrzeni między ścianą kolankową, a stelarzem jest dobrym rozwiązaniem, ale lepszym jest ocieplenie ściany kolankowej od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3757134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankhou 08.12.2009 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 A zamiania naczynia wzbiorczego na o tej samej pojemności lecz nieco innych gabarytach? Jest możliwa? Lub podniesienie wyżej o 30-50 cm? Z tego co wyczytałem, takie naczynie musi być na wysokości co najmniej 30 cm nad grzejnikami...ale wole się upewnić Pytania może głupie...ale nie znam się na tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3757908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.12.2009 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 A zamiania naczynia wzbiorczego na o tej samej pojemności lecz nieco innych gabarytach? Jest możliwa? Lub podniesienie wyżej o 30-50 cm? Z tego co wyczytałem, takie naczynie musi być na wysokości co najmniej 30 cm nad grzejnikami...ale wole się upewnić Pytania może głupie...ale nie znam się na tym Można zmienić na naczynie o tej samej pojemności jak i można podnieść je wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3757939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankhou 08.12.2009 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 A zamiania naczynia wzbiorczego na o tej samej pojemności lecz nieco innych gabarytach? Jest możliwa? Lub podniesienie wyżej o 30-50 cm? Z tego co wyczytałem, takie naczynie musi być na wysokości co najmniej 30 cm nad grzejnikami...ale wole się upewnić Pytania może głupie...ale nie znam się na tym Można zmienić na naczynie o tej samej pojemności jak i można podnieść je wyżej. Dziękuje za informacje To mi wystarczy. Jeśli tylko nie zmniejszy bezpieczeństwa i nie wymaga innych przeróbek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134577-przer%C3%B3bka-instalacji-co-i-inne-takie/#findComment-3757963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
