Dom 165 m2 , parterówka, 12 cm styropianu, ok 100 m2podłogówki
Zamierzam kupić piec DEFRO DUO 15 (6-20kW), producent podaje
że do jest on 200m2.
Jak do nich zadzwoniłem to bardziej przekonywali mnie do DUO25(9-30kW)
twierdząc że nawet mniej on spali ekogroszku.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/
Po podłogach mam 190m2, powierzchni użytkowej 130 m2. Kubatura chyba 450m3. W tym podłogówki jest około 60m2.
Mam piec Kostrzewy na pelet o mocy 14 KW.
Bież mniejszy, to nie będziesz później pisał że masz przewymiarowany piec, wątek jest trochę niżej.
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3757110
Czyli ten mniejszy będzie pasował jak w mordę !
Najczęściej będziesz palił z mocą tą najniższą, czasem złapie mróz i wykorzystasz nadmiar mocy ( a masz Jej trochę ).
Jeśli nie poskąpisz ocieplenia i będziesz utrzymywał wentylację w rozsądnych granicach obserwując higrometr ( taki za 20 zł) to będzie OK !
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3757176
tak dla uściślenia dom 170 m2 użytkowej 100m2 podłogówki, reszta grzejniki
kubatura to 840m3 ale to chyba razem z garażem(36m2) i kotłownią(8m2)
W Defro powiedzieli mi że podłogówka bierze więcej ciepła, szczerze myślałem że jest odwrotnie,
No nic biorę ten mniejszy, też uważam że wystarczy,
pytałem się bo różnica w cenie to 500zł
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3757362
:D
Mieli rację, żeby sie nagrzać potrzebuje na prawdę sporo energii, nie to co mały blaszany grzejniczek .
To chyba podobnie myślący gość co Ci http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-podlogi-na-gruncie-bez-sensu,t175645.htm
Ale zawsze można grzać dom zamiast grunt i pół działki.
Generalnie podłogówka grzeje podłogę i ściany i trwa to dłużej przy pierwszym uruchomieniu, grzejnik od razu powietrze.
Może to miał na myśli ,,,
W rezultacie wszystko się wyrównuje jeśli nie ma strat w dół !
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3757388
Z własnego doświadczenia wiem, że przydałby mi się taki z modulacją od 1 kW :)
Też chciałem taki mieć , ale nie można mieć wszystkiego :wink:
Swoją drogą to powinien być jakiś sposób aby z kotła na paliwo stałe uzyskać np. od 1 do 10 KW.
Teraz w czasach kiedy prawie każdy chce mieć "ciepły mały domek" popyt na to jest.
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3757682
Sprawność kotła chyba ostro maleje. Sporo ciepła idzie na odparoanie wody.
Bufor jest chyba w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem - cieżko tu dokładnie dawkować paliwo. Co innego gaz ... ale tam ze względu na CWU jest spore przewymiarowanie w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3759803
Wychodzi na to że w każdej instalacji bufor jest elementem poprawiającym sprawność i pozwalającym idealnie dawkować ilość energii.
W nowo wybudowanych domach ( ciepłych) może stać się niezbędny.
Czytałem o Twoim problemie NOTO i rzeczywiście piece gazowe również są zagwozdką .
Wcześniej myślałem że tylko kocioł na węgiel przysparza problemy ,,,
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3760043
  • 2 months później...
Jestem coraz bliższy decyzji zmiany kotła.
Załatwię 2-3 sprawy od razu ...
1. Kocioł będzie conajmniej TURBO. Zlikwiduję Zetkę !!!!!!!!!
2. Kocił będzie o niskiej mocy - nie mam dużego zapotrzebowania na ciepło
3. Będzie z zasobnikiem bo mam rury do cyrkulacji i w zimie będzie ona włączona (również jako dodatkowy obieg grzewczy :))
4. Mam nadzieję że odczuję to w rachunkach za gaz (obecnie mam zbyt częste taktowanie)
...... co jeszcze , moze coś podpowiecie :)
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3935183
JA mam podłogówkę i całośći (około 130 m) będę ogrzewać HOVALEM (3-12 kW).
Podobno za dodatkowe 2000 można znaleźć od 1,5. Ale ta cena :o .
Nie no nie przesadzajmy. 3 kW będzie OK.
Ile dałeś ? I co to za kociołek ? nie zanm :(
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3935354
Bierz mniejszy, tylko później nie płacz na forum, że Ci dużo spala.
Węgiel to nie gaz. Moc np. 15kw osiągnięto na badaniach na super jakości ekogroszku (bo jak się wiezie kocioł na badania, to składnice robią w majty i szykują najlepszy towar, tylko Ty później spróbuj taki kupić)
Sprawność kotła spada wraz ze stopniem zabrudzenia kanałów dymnych, a moc zależy od stosowanego paliwa.
Poniżej 17kW bym w życiu nie schodził przy domku 170m2 z takim ociepleniem i podłogówką. To 25kW to rozsądna propozycja. kocioł o takiej mocy znamionowej będzie pracował w zakresie mocy jakieś 7,5kw do jakiś 16-17kW. Głównie przy tej mocy 7,5kW.
Jak 170m2 masz z garażem i kotłownią to możesz myśleć o kotle z podajnikiem od ok.17kW mocy (zakres pracy, w której spalanie jest ekonomiczne przy 17kW to od. 4,8kw do jakiś 11-12kW średniej mocy eksploatacyjnej)
Jak masz 170m2 plus garaż i kotłownia, to nie ma co gdybać i brać 25kW.
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3935830
Nowy dom o tej powierzchni powiniem wymagać 50W/m2 powierzchni mieszkalnej.
to daje ok 50 x 140 = 7 kW
+ 35 x 35 (garaż + kotłownia) = 1,2 kW
Razem około 8,2 kW mocy ....
Kociło węglowy ekonomicznie chodzi w górnych zakresach swojej mocy.
Kocioł węglowy brudzi się gdy spalanie jest niecałkowite tłumione.
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3943696
NOTO masz rację, jeżeli jest rzeczywiście 50W/m2 to 15-17kW z kotła z podajnikiem.
w/g mocy znamionowej
170m2 * 50:1000 + 30% na CWU
8,5kW + 30% = 11kW zapotrzebowania + to 1,2kW garażu = 12,2kW.
Tego 30%CWU można nie dodawać przy wyniku >21kW
Mówię o 15-17kW ze względu na lepsze palniki II-ej generacji, wykonane całkowicie z żeliwa typu Brucer lub Ekoenergia.
Koniecznie ze sterowaniem nowej generacji, które unika pracy w trybie podtrzymania, czyli PID. Ognik PID-II, RT09pid, Perfekt PID czy najmłodszy na rynku eCoal. Wówczas spalanie nawet na małej mocy będzie bardzo dobre.
Brucer pracuje bardzo dobrze nawet na 4,8kW mocy....
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3944165
bierz piec 15-18 kw, ja mam 25 kw podobny dom sciana 3 warstwowa 10 styro . dla mnie mój piec za duzo przewymiarowany,
choc na spalanie chyba nie narzekam przy duzych mrozach spalał 25-28 kg/ 24h
teraz 20-23 kg
uwazam ze taki piec np.18kw bedzie spalał duzo mniej i bez problemów ogrzeje dom
https://forum.murator.pl/topic/134595-jaka-moc-pieca/#findComment-3944635
